Lipo - Wärmekoffer
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 409
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Da ich mir Anfang letzten Jahres einen LiFeYPO-Versorgungsakku zugelegt habe, bin ich damit auf die "1 LiPo pro Modell"-Strategie umgestiegen.
    Für die kalten Tage habe ich mir daher einen Heizkoffer bauen müssen, der allerdings im Gegensatz zu den meisten hier gezeigten Koffern nur Platz für 1 LiPo hat, dieser dafür aber im Koffer geladen werden kann (theoretisch würde auch mehr als einer reinpassen, aber ich bin meistens eh nur mit einem Modell unterwegs, also auch nur der eine Akku).
    Den Koffer hatte ich noch rumstehen, ist ein eher kleinerer Koffer. Als Dämm-Material verwende ich 15mm PE Schaum ("Plastazote"), welcher sich sehr leicht verarbeiten läßt.
    Die Heizfolie hat 12V/36W, der Lüfter hat 40mm und 12V und einen recht geringen Durchsatz (will ja schließlich keinen Sturm im Koffer). Die China-Temperatursteuerung ist ebenfalls auf 12V ausgelegt.
    Da mein Versorgungsakku aus 8 Zellen besteht und ich den natürlich auch für den Heizkoffer nehmen wollte, habe ich noch einen DC-DC Step-Down auf 12V verbaut. So kann ich das ganze Geraffel (Lader und Heizkoffer) sowohl an meinem Netzteil als auch am Versorgungsakku betreiben.
    Um den LiPo im Koffer laden zu können habe ich die Haut-Strippen via 4mm/25A-Buchsen nach draußen geführt. Die Balancer-Anschlüsse gelangen über ein 16 poliges Industrie-Stecksystem (damit kann ich dann max. 14S balancen) nach draußen. Der Koffer selbst wird über eine Mini-Dean Steckverbindung versorgt.
    Die Heizfolie klebt auf einer 3mm Alu-Platte, die ca. 1-2cm größer ist als die Folie selbst. Das bringt Stabilität, verteilt die Wärme gut und speichert eine gewissen Wärmemenge zwischen. Nach unten, hinten und vorne hat die Alu-Platte ca. 5mm Platz.
    Der LiPo liegt auf einem Gestell aus 5mm Kantholz. Damit liegt er zum einen nicht direkt auf der Alu-Platte und ist zum anderen gegen ein Verrutschen gesichert.
    Der Lüfter läuft immer zusammen mit der Heizung. Da ich bei der Erprobung festgestellt habe, das der Koffer bei geöffnetem Deckel und laufendem Lüfter recht schnell auskühlt, habe ich noch einen Micro-Schalter verbaut, der dafür sorgt, das der Lüfter nur bei geschlossenem Deckel läuft (die Heizung muss natürlich auch an sein). Dadurch geht der Lüfter automatisch aus sobald ich den Koffer öffne, was wesentlich weniger Wärmeverlust bedeutet.
    Ein 10S 4000 LiPo ist nach rund 1 Stunde gut durch und bereit zum Laden/Fliegen
    • segerringzange
      • 04.01.2013
      • 262
      • Franz Josef
      #1142
      Habe mir jetzt noch ein 2 Heizkissen in den Deckel eingebaut. Habe jetzt 200 Watt Heizleistung .
      Aufheizen dauert jetzt nur noch ca 5 min bis auf 45 Grad (Kofferinnenraum) . Wenn ich dann beide Heizkissen auf Stufe 1 zurückschalte wie vor einer halben Stunde , habe ich konstante 37 Grad . Die Kissen schalten nach 90 min automatisch ab .
      Zuletzt geändert von segerringzange; 05.01.2015, 14:21.
      • jucolb
        • 19.01.2012
        • 209
        • Jörg
        • Nähe Berlin Spandau
        #1143
        AW: Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread)
        Ich fange gerade an mich mit dem Thema zu beschäftigen und hab da eine Idee....
        Ist die Folie flexibel und könnte man diese nicht auch um eine Aluhülse oder großen Vierkant kleben, so dass mann eine Art Backröhre hat, wo man den Lipo dann reinschiebt? Diese Aluhülse sollte natürlich isoliert sein.
        Das müsste doch eigentlich effektiver sein nur diese Fläche zu beheizen, als einen ganzen Koffer oder mache ich da einen Denkfehler?
        Außerdem könnte man dann flexibel bei Bedarf auch nur 2 oder 3 dieser "Röhren" anschließen und somit den Verbrauch mindern.
        Der einzige Nachteil der mir einfällt ist, dass man nicht all zu viele verschiedene Größen an Akkus haben sollte, bzw. Man müsste die Hülsengröße seinen Akkus anpassen.
        Noch eine Frage, gibt die Folie die Wärme in beide Richtungen ab?
        Jörg
        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
        DX10T
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #1144
          Das ist eine gute Idee, und sowas hat es einst sogar zu kaufen gegeben.
          Sehr praktisch und Strom sparend:
          LiPo Heizung in Coladosen-Form
          • Heliot1977
            • 17.08.2012
            • 671
            • Eichenzell
            #1145
            Die Idee iss echt net so übel.
            Man könnte die Teile auch als Heizelemente auslegen ohne Lipos reinzuschieben. 4 Kant, Folie drum, Lüfter rein und im Koffer positionieren.
            Hat jemand schonma sowas gemacht?
              #1146
              So ähnlich mache ich es bei mir. Die Luft wird rechts angesaugt, durch einen Tunnel mit Keramikwiderständen geleitet und links wieder ausgeblasen.
              Das gibt so eine echt gute Luftzirkulierung.
                #1147
                Was haltet ihr davon?:
                • jucolb
                  • 19.01.2012
                  • 209
                  • Jörg
                  #1148
                  Coole oder besser heiße Umsetzung meiner wirren Gedanken.
                  Die individuelle Zuschaltung müsste doch einfach über entsprechend viele "An/Aus-Schalter" möglich sein.
                  Lipo in die Röhre und anschalten
                  Jörg
                  DX10T
                    • 22663
                    Keramik-Heizelemente:
                    Conrad Electronic - Europas f�hrendes Versandhandelsunternehmen f�r Elektronik und Technik
                    hat nur 2-3A Stromaufnahme und eine erhebliche Heizleistung
                    oder fix und fertig:
                    AEG 97201 Scheibenenteiser mit Lüfter, warm / kalt, 150 Watt, mit 12 V Kfz-Anschluss, Standfuss und Haltegriff: Amazon.de: Auto
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.01.2015, 09:56.
                    • Josh1903
                      • 06.02.2013
                      • 368
                      • Jürgen
                      #1150
                      1,75A * 12 V = 150 Watt
                      Ich lach mich kaputt!
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2326
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #1151
                        Hier mal ein paar Bilder meines Heizkoffers
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #1152
                          Nicht schlecht. Auch ganz schön geräumig!
                          • OrangeZ
                            • 06.08.2014
                            • 46
                            #1153
                            Hat schonmal jemand daran gedacht so eine Thermobox umzubauen /ausweiden/ anpassen?
                            Weil 2-3 Grad pro Stunde verlust sind gut oder?
                            Thermobox Pizza- Pulsiva
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #1154
                              Diese ist sogar mit Heizung bei fast dem gleichen Preis:
                              Welche ist die coolste Mobicool zum Heizen? - RC-Heli Community
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Hartkirchen, AT
                                #1155
                                Ich kann die von mobicool W35 von Amazon empfehlen. Mit dieser kann man heizen oder kühlen und hat genug Platz.
                                Und vor allem man braucht nix mehr umbauen und hat genug Leistung und speichert die Energie hervorragend.
                                Zuletzt geändert von roxxter78; 07.01.2015, 12:46.
                                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
