Lipo - Wärmekoffer
  • subzero
    • 03.04.2012
    • 76
    • Hardy
    #1111
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Die Heizfolien geben die Wärme hauptsächlich zur Klebeseite ab!
    Danke, dann sollte es funktionieren, d.h. die Aluplatte funktionert wie eine Herdplatte.
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Das wird zu heiß,
      ohne Luftzwischenraum zum Abbau der ßbertemperatur geht es nicht.
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #1113
        Bei mir ist die Heizfolie ebenfalls auf einem 2mm Alublech verklebt. Klebeseite ist in Richtung Boden.
        Zwischen Blech und Bodenisolierung sowie Akkuauflage/Heizfolie sind ca. 5mm Platz.
        Funktioniert bei mir Bestens, habe aber noch einen Lüfter zur Wärmeverteilung verbaut.
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #1114
          Also ich habe es schon so rausgelesen, dass auf den Aluplatten wo die Heizfolien drauf kleben nicht die Akkus drauf liegen. Da sollte schon eine zweite Lage an Alublech sein, worauf dann die Akkus liegen...
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #1115
            Warum sollten die Akkus nicht auf der Aluplatte aufliegen.
            Bei dem vom Höllein ist es genau so, und die wollen immerhin nicht wenig Geld dafür. Bei mir funktionierts sehr gut.
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              #1116
              Weil die Folie 60° macht und das ist zu heiß für die Akkus. Denke ich zumindest mal.
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #1117
                Die Folie gibt die Wärme ja auf die Alu Platte ab. Dort wird sie gleichmäßig verteilt und erreicht nie die 60° Die Folie heizt ja nicht durchgehend. Ich kann die Alu Platte immer angreifen ohne dass ich es als zu heiß empfinde. Habe auf der Alu Platte noch die Schutzfolie drauf damit sie nicht leitend ist. Denke aber kaum dass das einen Unterschied macht. Meine Akkus werden angenehm warm. Große Akkus drehe ich einmal um und wenn man jetzt auch noch eine Akkuschiene hat liegen die Akkus sowieso nicht direkt auf.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9206
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1118
                  Ich würde die Lipos niemals direkt auf das Alublech legen. Das wird viel zu heiß. Ich habe das bei mir gemessen. Und es ging über 70 Grad nach einer viertel Stunde. Ich habe jetzt ein Lochblech verbaut, was 2cm über der Heizfolie liegt. Und selbst dieses Blech wird noch fast 60 Grad heiß. Ich habe auf das Lochblech noch dünne Abstandshalter aus Kunststoff geklebt, wo die Lipos draufliegen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #1119
                    Meine Aluplatte erreicht nie 70°. Die Akkus glühen nacher nicht und sind gleichmäßig warm. Hatte bis jetzt noch kein Problem und werde es auch weiterhin so machen. Sollte es doch mal ein Problem geben, werde ich euch berichten.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9206
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1120
                      Hast du das gemessen, oder schätzt du das nur? Aber selbst wenn es nur 60 Grad wären. So bleibt doch trotzdem das Problem, das die äußeren Zellen, die direkten Kontakt mit dem heißen Blech haben, viel heißer werden, als die Zellen in der Mitte des Akkupacks. Und das kann doch nicht wirklich gut sein.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        Ich hab mal gemessen.
                        Meine Trägerplatte ist aus GFK, ein schlechter Wärmeleiter.
                        Der Zwischenboden ist eine Melaminharzplatte, auch ein schlechter Wärmeleiter.
                        Oben ist eine Antirutschmatte aus dem KFZ-Zubehörbereich aufgeklebt.
                        Zuletzt geändert von helifuzzy; 21.12.2014, 09:40.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9206
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1122
                          Das bestätigt ja, was ich geschrieben hatte. Es ist also auf jeden Fall sehr ungesund, die Lipos direkt auf das Blech zu legen. Ich habe sogar schon mal bei jemand gesehen, der hatte seine Akkus direkt auf die Heizfolie gelegt. Wenn man bedenkt, das es ab 60 Grad schon kritisch für Lipos wird, sollte man das also tunlichst lassen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1123
                            Ich habe zwischen Aluplatte mit Heizfolien und Lipo-Träger-Platten ca. 5-10mm Platz. Das sollte doch ausreichend sein, oder? Ich habe leider nicht mehr Platz nacsh oben hin...
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #1124
                              Reicht!
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9206
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1125
                                Bei mir hats nicht gereicht. 10mm über der Folie wurden immer noch über 65 Grad erreicht. Meine Lipos liegen jetzt gute 2cm über der Heizfolie.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
