Lipo - Wärmekoffer
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Das hängt auch von der Luftzirkulation im Koffer ab.
    Ich habe es zuerst ohne Lüfter versucht, das ging gar nicht.
    Jetzt sind 2 kleine Lüfter verbaut, der Abstand der Auflage beträgt ca. 15 mm.
    Bei guter Luftzirkulation können auch 5mm reichen.
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1127
      Jup, habe 2 von denen hier verbaut!
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #1128
        Ich finde für die Koffer eigenen sich Radiallüfter viel besser.
        Bei mir sind drei von denen hier am pusten. Klappt wunderbar und lassen sich gut unter bringen
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1129
          Ich habe gar keine Lüfter drin, weil ich nicht noch eine zusätzliche Geräuschquelle wollte. Das funktioniert auch tadellos ganz ohne.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #1130
            Ich verlinke hier mal auf meinen ausführlichen Bauthread meines Koffers!!!
            Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread) - RC-Heli Community
            • segerringzange
              • 04.01.2013
              • 262
              • Franz Josef
              #1131
              Hi Leute .
              Habe mir heute mal einen Akkuwärmekoffer gebaut .
              Das aufwärmen geht über 12 V (Auto) und 220V .
              In den Koffer passen 8. 6S Akkus und 7. 3S Akkus ( Die gehen bequem rein ).
              Hier mal ein paar Daten und Preise .
              Den Alukoffer habe ich von OBI . Innenmaße LxBxH 460x360x240 , von dem weiß ich aber den Preiß nicht mehr so genau ca 45 Euro.
              Wichtig ist die Dämmung . XPS SF Platten 40 mm stark . 1 Platte 8,50 Euro
              Zum Heizen mit 220 V habe ich ein Beurer Heizkissen HK 35 . 35 Euro
              Fürs Heizen mit 12 V Autositzheizkissen (Dänisches Bettenlager) 12.99 Euro
              Für die Temperaturkontrolle Alpin Innen / Außenthermometer . 6.35 Euro
              Boden , Deckel und Seitenwände mit den 40mm Platten bekleben. Dann das Autositzheizkissen rein . Ich habe es mit doppelseitigem Klebeband fixiert , die Sitzfläche passt perfekt in den Deckel und der Rest geht auch gut rein . An einer Seitenwand einen kleinen Ausschnitt für die Kabel machen .
              Das Beurer Heizkissen einfach reinlegen . Das Thermometer (geht mit Batterie) außen auf den Koffer geklebt und den Sensor an eine Seitenwand geklebt.
              Das wars .!!
              Heizen mit 220 V nach ca. 30 min hatte der Innenraum 42,5 °
              Mit 12 V nach ca. 30 min 38 ,3 °. Ich denke das reicht.
              Der Innenraum hat mit Autositzheizung und Heizkissen noch eine größe von LxBxH 380 x 275 x 145 .
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1132
                lad doch mal ein paar Bilder hoch. Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
                • segerringzange
                  • 04.01.2013
                  • 262
                  • Franz Josef
                  #1133
                  wie geht das , wenn ich hier auf Grafik einfügen gehe werd ich nach einer URL gefragt .
                  • subzero
                    • 03.04.2012
                    • 76
                    • Hardy
                    #1134
                    Also ich mache das so:
                    Du must zuerst das Bild einfügen, dazu bei "Auf Thema antworten" nach unten scrollen und bei "Zusätzliche Einstellungen" -> "Dateien anhängen" -> "Anhänge verwalten" und das Bild hochladen.
                    Dann in der Vorschau rechte Maustaste auf das Bild und die "Linkadresse kopieren" und diese in den Imagetag einfügen.
                    Du solltest auch darauf achten, dass das Bild nicht zu groß ist, eventuell vorher verkleinern.
                    • segerringzange
                      • 04.01.2013
                      • 262
                      • Franz Josef
                      #1135
                      ok , vielen Dank für die Info . Das mit den Fotos werde ich Morgen einmal probieren.
                      Habe mir eben die Actioncam 5 S Rollei gekauft . Heute Abend liegt die Inbetriebnahme der Cam und die Montage am 550 REX an .
                      • Hocki
                        Hocki
                        #1136
                        Willst ne Luftaufnahme vom Koffer machen?
                        • segerringzange
                          • 04.01.2013
                          • 262
                          • Franz Josef
                          #1137
                          So , ich denke das hat funktioniert , meinen roten Kater musste ich da mal rauswerfen ( ist sein Lieblingsplatz geworden ) , von der Verarbeitung ist das noch nicht perfekt , aber nach ca 3 Std war ich fertig . Meiner Meinung nach ist die Dämmung bei den Heizkoffern sehr wichtig.
                          • segerringzange
                            • 04.01.2013
                            • 262
                            • Franz Josef
                            #1138
                            TßV und VDE - Prüfung bestanden
                            • Stripped
                              • 29.12.2013
                              • 172
                              • Ditzingen
                              #1139
                              Sehr geil! Wie lange kann man mit der Katze fliegen, wenn sie aufgeheizt ist?
                              • segerringzange
                                • 04.01.2013
                                • 262
                                • Franz Josef
                                #1140
                                Also der Kater hat 45 S und Flugdauer vorgewärmt ungefähr 45 min. !!!
