Lipo - Wärmekoffer
  • Hocki
    Hocki
    #1276
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    ich habe in meinem Heizkoffer ein paar alte 6S LiPos eingebaut - insgesamt 13.000mAh.
    Damit kann ich ca. 8-10h den Koffer betreiben - gute Isolierung ist das A und O.
    Ich nutze die Schaltung von Hadi-RC
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Das reicht bei knapp unter 0!C für ca. 2-2,5h (je nachdem)!
      Du hast bei den Matten knapp 50W oder doch noch zusätzlich welche eingebaut?
      Rechnerisch komme ich auf 2,1h bei Dauerheizen, wenn meine Formel stimmt: 8,8Ah * 12V / 50W?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1278
        Ne, ist bei den 4x12W Folien geblieben!
        Die 8,8Ah ist die komplette Kapa, die Nutzkapa sind 7Ah!
        Ich denke mal die 12V sind gemittelt von 3,6V-4,2V?!
        Dazu kommen dann noch das öffnen des Koffers, wo immer wieder nachgeheizt werden muss und generell die Verlustwärme! Hab zwar 2cm Rundherum gedämmt, aber z.B. da wo die Steuerung sitzt kann ich halt nichts dämmen...
        Ich wusste anfangs ja auch nicht, bei welcher Zeit ich landen werde... Mir reichts zumindest, da ich sowieso nicht so der Langflieger bin und im Winter schon dreimal nicht!
        Bei mir ist das so: Raus - fliegen - heim! Bin niemand der sich den Ganzen Tag am Feld/Flugplatz aufhällt...
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          • Freystadt (Opf) (wild)
          #1279
          und hier konmmt eben die Isolierung ins Spiel, klar kannst Du nur 2,1h Dauerheizen, aber Wenn Du mit 2 oder besser 3cm sauber den Koffer isolierst solltest Du eine Einschaltdauer von vielleicht 30% oder weniger haben, und dann kannst 6h "heizen" bessergesagt den Koffer warmhalten.
          mein Koffer hat nur 1cm Dämmung, was zu wenig ist, mit ca. 1150 mAh kann ich ca. 1 1/4 Stunden den Koffer mit 8 Lipos for einen 450er auf 38°C halten... wenn es mir nicht ums Umbauen ginge würde ich jetzt einen etwas grösseren Koffer nehmen und mit 3cm Isolieren...
          Aber nachdem der aktuelle Koffer selbst bei -5°C Aussentemperatur die Temperatur für die Zeit hält in der ich am Fliegen bin, reicht es eigentlich.... nicht immer overdesignen...
          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
          TX: Radiomaster TX16S
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Genau, eher grob gerechnet Die Restkapa hatte ich vergessen ...
            Habe 7mm Dämmung Heizkörperdämmung, Heizfolien 70W- versuche es mit 2x3s 2450mAh, weil ich die gerade noch übrig habe. Wenn ich länger am Platz bin, habe ich sowieso eine 110Ah Batterie mit, an die der Koffer angeschlossen werden kann (wenn er denn mal fertig wird).
            Jedenfalls liegt Dein Verbrauch weit unterhalb von dem, was ich vermutet hätte!
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              #1281
              ich würde diese "Heizkörperdämmplatten mit 7 oder 10mm nicht mehr nehmen, mir einfach aus dem Bausstoffhandel 20 oder besser 30mm Alukaschierte PUR Dämmplatten WLG024 besorgen.
              so ein issolierter Koffer sollte mit 3000mAh bei 3S locker 2-3 Stunden laufen. Ich heize eh zuhause am Netzteil vor, bzw. während einer längeren Fahrt habe ich ein Kabel um aus der 12V Steckdose im Kofferraum die Versorgung zu machen, so muss der integrierte Akku nur auf der Wiese herhalten...
              Dämmung ist aber alles ich kann mit dem Infrarotthermometer aussem am Koffer eine Erwärmung messen... hier sind die 1cm zu wenig...
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #1282
                Hier mal meiner mit kemo relais und 20mm styrodurverkleidunguploadfromtaptalk1446145913610.jpguploadfromtaptalk1446145941716.jpg
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1283
                  Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
                  Hier mal meiner mit kemo relais und 20mm styrodurverkleidung[ATTACH]225325[/ATTACH][ATTACH]225326[/ATTACH]
                  Gibt es einen besonderen Grund dafür, warum du die Anzeige schief eingebaut hast?
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #1284
                    Ja gibt es, die ist nur geklettet
                    Das ist einfach ein Lipo Piepser mehr nicht!
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #1285
                      Ist nicht! Ich spreche aus Erfahrung mit einem Baumarktkoffer, der rundherum 20mm gedämmt ist! Siehe hier!
                      Und ich achte schon darauf, den Zeitraum, wo der Koffer offen ist möglichst gering zu halten!
                      Hysterese ist auf 35-42°C eingestellt (geht leider nicht kleiner, könnte es nur nach oben oder unten verschieben).
                      Ich handhabe das so:
                      Flugakkus mit 2C laden. Daneben wird der Heizkoffer schonmal per Netzstecker aufgeheizt. Akkus rein! Weiterhin am Netzstecker heizen und daneben die interne Koffer-Versorgungsakkus laden. Wenn die fertig sind, packe ich alles ein, zum Schluss wird der Koffer abgestöpselt und im Auto über die Autobaterie (Kabel über Sicherungskasten im Kofferraum) bestromt. Am Flugplatz dann mit den internen Akkus...
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                        #1286
                        Hi, ich habe mir vor zwei Wochen den Robbe Heitzkoffer gekauft. http://www.hoelleinshop.com/Alles-fu...=25745&p=25745
                        Für den Zigarettenanzünder diesen Adapter: http://www.freakware.de/p/adapter-fu...pos=a1-2124261
                        Wie lange macht das die Autobatterie - bei stehendem Motor - mit?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1287
                          Bei mir ist das so, dass ich das an der Pufferbatterie abzweige, welche für die Start-Stop-Funktion drin ist! Ich schalte bei jeder Fahrt die Star-Stop-Funktion aus.
                          Im Frühling hatte ich sie schon mal 1,5-2h dran ohne was gemerkt zu haben!
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1288
                            Das ist halt auch sehr schlecht. Meiner Meinung nach kostet das viel unnötige Energie, wenn du den Koffer jedesmal wieder von 35 Grad bis auf 42 Grad aufheizen musst. Meine Reglung schaltet bei 40 Grad aus und bei 39 Grad wieder ein. Damit muss ich immer nur so um die 5-7 Minuten nachheizen, wenn der Koffer mal auf Temperatur ist.
                            Walkera Devo10
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #1289
                              Kann die Schaltung die 6S ab oder hast noch zusätzlich was verbaut?
                              Ich habe nämlich auch nur 6S Lipos über.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1290
                                Jup!
                                Aber ich meine mich zu erinnern, da gibts ne 12V Version und eine 24V Version!
