Lipo - Wärmekoffer
    • 22663
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Das gibt nen herrlichen Kurzschluss
    • sturzflug
      • 21.06.2011
      • 41
      • Ralf
      #527
      Jepp
      Den Schalters S4 für die externe Versorgung über die Buchsen würde ich mit Schalter S1 zusammenfassen (Umschalter).
      Wenn S1 und S4 gleichzeitig geschlossen sind hast du die Netzteilspannung der Buchsen auf dem Akku. 13,8 V und ungeregelten Ladestrom könnte ein 3 Zeller übel nehmen ;-)
      Mit einem Wechselschalter ist man auf der sicheren Seite.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #528
        auf S4 hängt allenfalls mal ein Verbraucher und kein Netzteil *
        Und was soll hier einen Kurzen geben?
        wie sollte die Schaltung aussehen? Funktionieren tut sie.
        Test1
        Test2
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • sturzflug
          • 21.06.2011
          • 41
          • Ralf
          #529
          Es empfiehlt sich, den Koffer zu Hause mit einem Netzteil auf Temperatur zu bringen. Dann muss der Akku nur den Temperaturverlust ausgleichen und nicht noch die Akkus aufheizen - nur die Luft im Koffer ist je keine Kunst.
          In dem Fall hängen man ein Netzteil an die außen angebrachten Buchsen und dann sollte der Akku tunlichst nicht an den gleichen Leitungen hängen.......
          • Kay W.
            • 29.09.2008
            • 250
            • Kay
            • Stockelsdorf
            #530
            Hallo, dann möchte ich auch mal meinen Koffer vorstellen. Baumarktkoffer, Styrodur 2cm Baucenter, Dezifix Baumarkt, Fermacell Kleber Baumarkt (würde ich nicht mehr kaufen),1mm Aluplatte Baumarkt, gelochte Aluplatte Baumarkt, Dichtunggummi vom Knauf Ständerwerkaufbau Baumarkt, Heizfolie 35W bis 60° Nr. 532886, TowiTek Gehäuse Nr.191292, TowiTek Schaltelektronik Nr. 191253 alles vom großen C, Digitalthermometer aus der Bucht, Kabel, 10mm Kiefernleiste, Montagekleber und Buchsen/Kleinteile aus dem Bastelkeller. Aufwand ca. 10 Stunden, aber ohne Hetze und zwischen durch.............
            Bei 13,8V Netzteil ca. 3 Amp. Wärme auf 36° eingestellt und wird in ca. 10 Minuten erreicht.
            Jetzt muss nur noch ein Spannungsteiler von 12~14Volt auf = 1,5Volt für das Thermometer eingebaut werden, wird zur Zeit noch mit Knopfzellen betrieben. Hat jemand eine Idee wo man es her bekommt bzw. eine genaue Bezeichnung für so ein Spannungsteiler.........
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #531
              sieht sehr sauber aus!
              A-10 im Bau
                • 22663
                So wie die Schaltung aussieht funktioniert sie mit Sicherheit nicht, denn du hast zwischen 2-3 eine Brücke gezeichnet. Ein Wechselschalter (deine Druckschalter) werden anders dargestellt.
                Alle (-)-Anschlüsse an Pos 3 der Schalter sind nicht nötig und bewirken zu dem bei Anschluss an den externen (+) - (-) einen Kurzschluss.
                • sturzflug
                  • 21.06.2011
                  • 41
                  • Ralf
                  #533
                  In die Brücken mußt du dir da die Lampen in den Schaltern reindenken. So ist Plus und Minus nur mit den Verbrauchern verbunden. Erst wenn der Schalter auf Plus verbindet ist Saft auf dem angeschlossenen Verbraucher und die "Brücke" leuchtet..
                  Dargestellt ist kein Wechselschalter sondern ein Ein / Aus mit Kontrollleuchte
                  Na dann bring mal die Lämpchen zum Leuchten ohne Potentialunterschied...
                  Ich musste auch erst mal überlegen wozu er noch Masse braucht, aber auf den Bildern sieht man ja wofür.
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #534
                    genau!
                    genau!
                    genau!
                    Funktionieren tut alles, habe ja alles auch schon getestet.
                    Wenn ich nur S4 und S2 einschalte, könnte ich doch mit einem Netzteil die Heizfolien betreiben oder? Den Akku habe ich ja vom Stromkreis getrennt, wenn der Schalter nciht geschlossen ist. (+ ist offen)
                    Ivor
                    A-10 im Bau
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #535
                      Kann mir echt keiner kurz sagen wie ich die drei Kabel beim Kemo schalter anschließen muß?
                      Plus und Minus ist klar, aber wie werden die drei Kabel angeschlossen? So wie in der Anleitung mit der Glühbirne??
                      lg.
                        • 22663
                        Ahso, dann zeichne sie doch rein.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #537
                          Scusi, hätte ich einzeichnen sollen.
                          A-10 im Bau
                          • sturzflug
                            • 21.06.2011
                            • 41
                            • Ralf
                            #538
                            Ivor
                            Klar geht das. Solange S1 offen ist kannst du die Verbraucher an S2 und S3 mit einem Netzteil über S4 versorgen.
                            Nur das Risiko mal den Akku nicht abgezogen zu haben oder S1 (versehentlich) zu schließen....
                            Mit einem Ein / Ein Wechselschalter mit Akku + auf einem Eingang und die externe Buchse + auf dem anderen Eingang bist du auf der sicheren Seite.
                            Wenn kein Netzteil dran ist übernimmt er die gesamte Abschaltung (Trennung des Akkus).
                            Gruß Ralf
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #539
                              OK dann werde ich mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen.
                              Danke und Gruss
                              Ivor
                              A-10 im Bau
                              • someone
                                • 06.02.2009
                                • 779
                                • CH-Brunnen
                                #540
                                @jetranger: Auf dem Schema, welches Ivor (Rapti) hochgeladen hat, ist der Temperaturschalter ja als Prinzip dargestellt. Genau so kannst du deinen auch verdrahten.
                                Grüsse
                                Peter
                                TDR, Fusion 50, SJM 430
                                Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
