Lipo - Wärmekoffer
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    #1186
    uploadfromtaptalk1424500760059.jpguploadfromtaptalk1424500795548.jpguploadfromtaptalk1424500830622.jpguploadfromtaptalk1424500861572.jpguploadfromtaptalk1424500893826.jpguploadfromtaptalk1424500954673.jpguploadfromtaptalk1424501092998.jpguploadfromtaptalk1424501157249.jpguploadfromtaptalk1424501189292.jpg
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • myheli
      myheli
      #1187
      AW: Lipo - Wärmekoffer
      Na dann zeig ich euch meinen Low Budget Koffer auch.
      Koffer 20€
      Autositzheizauflage 15€
      Bauzeit 2 Std.
      Bei Zimmertemperatur wird er 45° bei 3° Außentemperatur 30°
      Es passen 2x 12S + 2x 6S 5000er und 3x 6S 1400er Lipos rein.
      uploadfromtaptalk1424525617784.jpguploadfromtaptalk1424525629013.jpguploadfromtaptalk1424525641732.jpguploadfromtaptalk1424525653112.jpg
      • dertoto
        dertoto
        #1188
        Zitat von Mathias Fischer Beitrag anzeigen
        so hier nun mal ein paar Bilder von meinem Koffer.....
        Möchte mir auch einen bauen, meine Frage wäre dazu sollte ich die beiden großen Lüfter auch verbauen? welchen Zeck erfüllen diese? Sieht super aus der Koffer deshalb frage ich
        lg
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #1189
          Zitat von loopsy Beitrag anzeigen
          Hat jemand einen dieser Camping/Kfz Kühlschrank/Warmhalteboxen im Einsatz ?
          Gibt es Erfahrungen ?
          Jede Menge, und die Erfahrungen sind sehr gut:
          Welche ist die coolste Mobicool zum Heizen? - RC-Heli Community
          • crosser88
            crosser88
            #1190
            90 Watt Leistung, 360x260mm Innenraum.
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2456
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #1191
              hallo,
              ich weiss es passt zwar hier nicht ganz rein, wollte aber nicht extra nen thread dafür machen, hat jemand erfahrung mit denen hier Turnigy Programmable Lipo Battery Warmer Bag (12v DC) (EU warehouse)
              lg
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #1192
                Jein, Erfahrung hab ich einmal kurz mit einem steinalten Test-Lipo gemacht, danach wurde die Tasche zweckentfremdet.
                Die Heizleistung ist super, die Einstellbaren Temperaturen werden auch erreicht, das Problem ist das der Akku direkt auf den Heizmatten liegt, der Temp-Sensor aber woanders ist und das Volumen der Tasche so klein das eine vernünftige Reglung nicht möglich ist (Mein Lipo hatte bei eingestellten 40°C nach einer guten Stunde etwas über 50°C). Man kann mit einem scharfen Messer aber alles schön auseinanderschneiden und sich mit den Komponenete dann einen recht preiswerten und gut funktionierenden Heizkoffer bauen. Einziger Nachteil der Regelelektronik ist das sie sich einen eingestellten Wert nicht merkt sondern immer wieder neu gesetzt werden muss wenndas Ding an den Strom kommt.
                In meinem Koffer sind 4x6S 5000 plus ein Paar 3S 2200 sind nach zwei Stunden spätestens gut durch warm, die Stromaufnahme im Koffer liegt bei etwa 2,3A
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2456
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #1193
                  danke, perfekte antwort !
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1194
                    Warum kaufst du dir nicht die Box die Taumel empfohlen hat, ich war gestern wieder mit Camping Box draußen und ich bin begeistert von dem Teil. 3 Stunden vorher lasse ich die box anlaufen Zuhause und dann packe ich die Box voll mit lipos.
                    Bei mir passen 4 x mylipo 5000 und 4 x mylipo 4200 rein und ein paar kleine...
                    Vg
                    Guido
                    • MichaelF
                      • 02.05.2012
                      • 255
                      • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                      #1195
                      Hallo Leute,
                      ich habe am Wochenende nun auch meinen Heizkoffer fertig gestellt. Der Koffer stammt aus dem Baumarkt. Als Heizelement kommt die Hobbyking Heizung zum Einsatz. Ihr werdet jetzt sicher sagen "wo ? seh ich garnicht".. richtig! Ich habe die Heizdrähte aus diesen Taschen entfernt und zwischen 2 Metallplatten gelegt (links im Koffer). Die Heizdrähte heizen nun direkt die Metallplatten auf. Dieses Heizelement wurde hochkant im Koffer montiert, davor sind 3 80mm Lüfter angebracht. Oben im Deckel befindet sich quasi ein doppelter Boden, der Deckel schließt somit bündig mit den 3 Lüftern ab. Die Idee dahinter is folgende: Die Lüfter saugen die warme Luft vom Heizelement an, drücken diese durch den Koffer, am ende vom Koffer wird die Luft über den Deckel wieder angesaugt und über die Heizung erneut in den Koffer geblasen. Der Koffer hat am Sonntag seinen ersten Einsatz mitgemacht. Dieser verlief äußerst zufriedenstellend. Die Temperatur wird super gehalten und durch die dicken Metallplatten ist ordentlich Wärmekapazität vorhanden um den Koffer auch nach dem ßffnen wieder schnell auf 38° zu heizen. Geregelt wird mit der Conrad Temp. Schaltung. Heizleistung beträgt ca. 70 Watt. Temperatur würde auch höher als 38° gehn, aber ich denke das reicht.
                      gruß,
                      Michael
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        #1196
                        Sieht gut aus
                        • da Silva
                          da Silva
                          #1197
                          was für Dämmplatten nehmt Ihr eigentlich zur Kofferauskleidung??
                          Gruss Rob
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #1198
                            Ich hatte diehier:
                            Gibts glaube ich so in fast jedem Baumarkt...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #1199
                              es geht wieder der kalten Jahreszeit zu und ich benutze nun meinen Heizkoffer wieder!
                              Ich habe diese Temperatursteuerung und habe ein Problem!
                              Ich habe ein Blindkabel vom Sicherungskasten im Kofferraum liegen. Wenn ich mir diesem den Koffer versorge, ist es oftmals so, dass die Regeleinheit "einfriert". Die Heizung heizt immer weiter und die Anzeige bleibt bei einem Wert X (sagen wir 25°C) stehen.
                              Ich habe jetzt nochmals den Temperaturfühler im Kofferdeckel mit Heisskleber fixiert. Nun werde ich nochmals den Kontakt vom Temp-Fühler an der Regelung prüfen.
                              Das ist bisher mit der externen Stromversorgung über ein Netzteil oder der internen Stromversorgung über alte 3S Lipos bisher nicht gewesen.
                              Kann es mit der Spannung der Autobaterie zusammen hängen?
                              Natürlich kann es auch die günstige Regelung aus der Bucht sein, aber bevor ich mir da was neues verbaue, möchte ich auch sicher sein, dass es diese auch wirklich ist.
                              Hat jemand die gleiche Regelung und schonmal ein gleichen/ähnliches Problem gehabt?
                              Ps.: Hier der Baubericht meines Koffers:Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread) - RC-Heli Community
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #1200
                                Sorry, gelöscht.
                                Ich wollte schreiben, das Relais würde festsitzen wie bei mir, aber du schreibst ja, dass die Anzeige auch nicht mehr tut.
                                Zuletzt geändert von Taumel S.; 15.09.2015, 10:01.
