Lipo - Wärmekoffer
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    #1501
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    wieso braucht man einen Lüfter ?
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 785
      • Stuttgart
      #1502
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Umgebungsluft = Wohnungsluft, deren abslolute Luftfeuchte vermutlich höher ist als draußen
      Ja, denke das ist sogar sicher so.
      Aber beim öffnen ist die Wohnungsluft ja direkt weg, dann ist ja die Luft von draussen drin mit der der Aussentemperatur entsprechenden rel. Feuchte. Beim erwärmen sinkt bei konstantem Anteil Wasser dann die rel. Feuchte im Koffer um beim Abkühlen wieder zu steigen. Eben bis zur gleichen rel. Feuchte bei erreichen der Aussentemperatur. Da dürfte dann ja noch nix kondensieren, die Luft konnte vor erwärmen ja den gleichen Teil Wasser auch halten und der Wasseranteil absolut steigt ja nicht?!
      Oder nimmt die warme Luft Wasser auf bis zur gleichen rel. Feuchte wie die kalte Luft, dann würde sich das zusätzliche Wasser später wieder ausscheiden?
      Hm, ist aber nicht so wichtig und auch ziemlich OT, ich hoffe einfach auf baldiges kaltes Wetter zum Praxistest! Dann merke ich ja wie stark das ist und vielleicht trifft mich dann auch der Blitz der Erleuchtung!
      Ihr könntet ja mal probieren den Koffer darußen zu packen und heizen
      Joa, gute Idee, aber dann wäre mein Heizakku vermutlich schon leer bevor alles auf Temperatur ist. Oder ich stelle das Netzteil mit raus...
      Ach, egal! Denke das wird nicht so viel sein, ich sollte mir wohl eher Gedanken ums einbomben machen. Die Gefahr ist ja tausendmal höher!
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1503
        Damit die Luft etwas umgewälzt wird!
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          #1504
          Bis jetzt hatte ich noch keine Kondenswasserbildung
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #1505
            Jep, sonst hast du oben 50° und unten nur 49,5°. [emoji12]
            Bei diesem riesen Luftvolumen und der 250° Heizmatte wäre die Hitze sonst einseitig zu stark und würde den Akku auf dieser Seite zum schmelzen bringen [emoji12]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20987
              • Ingolf
              Doch noch fertig geworden
              Testlauf: Mit 3x3s 2450mAh bei 9°C gut 3h Laufzeit- sollte reichen.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #1507
                Sieht sehr gut aus wenn du bis auf 40° heizen kannst .
                Der Winter kann kommen..
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #1508
                  Hat sich mal jemand dieses Heizteil vom Chinesen angesehen?
                  HobbyKing Universal Heater System
                  Ich denk mal bei euch in eurem Bastelthread wird das nicht gern gesehen?
                  lg
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20987
                    • Ingolf
                    Ja, beim Testlauf waren 40°C eingestellt, geheizt wird mit 4x12W Folien- vorgeheizt wird mit externer Versorgung, dauert nur einige Minuten.
                    Wurde -meine ich- bereits verlinkt. Ist halt was Fertiges, mir persönlich ging es ums Basteln,
                    über Kosten und Sinnhaftigkeit kann ich mir jetzt nach Projektabschluß Gedanken machen
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #1510
                      bei 151 Seiten ist mir das zu viel Input zum durchstöbern
                      Weisst du obs damit Probleme gab oder lief das Ding?
                      lg
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1511
                        [QUOTE=Juky;3073927]Ja, beim Testlauf waren 40°C eingestellt, geheizt wird mit 4x12W Folien- vorgeheizt wird mit externer Versorgung, dauert nur einige Minuten.
                        Ja das passt , wünsche dir viel Spaß mit dem Koffer...
                        • Calimeroohnesombrero
                          • 17.02.2012
                          • 317
                          Das "Dingen" funktioniert einwandfrei, warum auch nicht? Der Temp.fühler ist jedoch nur in einem Heizpad eingebaut.
                          Alternative gibt noch beim gleichen Anbieter das "Lipo Warmer Bag", hier auch schon irgendwo verlinkt und verbaut worden. Die Heizpads sind etwas kleiner, dafür gibts eine andere Steuerelektronik die etwas kompfortabler ist für diesen Einsatzzweck.
                          lg
                          <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 531
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            #1513
                            Da ich mich auch über einen Koffer hermachen will, kurz mal ne Frage.
                            Ich will das Gitterblech oben auf die Abstandshalter oder U-Profil o.ä. drauflegen und nur leicht fixieren. Z.b. mit kleinen Magneten.
                            Kann ich dies so realisieren dass das Blech leicht gehalten wird oder tut das den Akkus nicht gut wenn sie in der Nähe von leichten Magneten sind?
                            Also wegen dem Akku-Innenleben usw....weiß das zufällig jemand?
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20987
                              • Ingolf
                              Macht den Akkus nichts - hatte neulich ähnliche Bedenken wegen Befestigung des Ultraguards mit Magneten.
                              Warum soll das Gitterblech leicht abnehmbar sein? Wenn die Akkus mit Bändern am Gitter befestigt werden,
                              müssen die Magnete einiges halten ...
                              Zuletzt geändert von Juky; 23.12.2015, 15:15.
                              • Thecriss
                                • 03.01.2011
                                • 531
                                • Chris
                                • Nähe Nürtingen
                                #1515
                                Danke, aber ich lös es doch anders.
                                Ich brauch die Akkus nicht befestigen, da sie nicht rumfliegen weil der Koffergriff oben ist.
