Was ist das für ein Gitter? ich habe im Baumarkt nur sehr dünne gefunden und auch nicht ausreichend breit. Die erschienen mir etwas zu schwach für 12S Lipopacks.
Lipo - Wärmekoffer
AW: Lipo - Wärmekoffer
Saubere Arbeit!Zitat von vlk Beitrag anzeigen
in 10 min die Luft um 40°C erhöht,? sieht ganz gut aus, sagt nur wenig darüber wie es den Lipos geht.Zitat von segerringzange Beitrag anzeigenda ich keine Vergleichswerte habe, weiß ich nicht ob diese Werte grottenschlecht sind oder brauchbar.
hahaZitat von segerringzange Beitrag anzeigenLade mit 2 Heizkissen
ich weis ganz genau mit was du heizt, hab das Gleiche hier.
ßhm, nur ich war bis jetzt nicht so mutig die Heizspannung zu überprüfen. Kannst du bestätigen dass es nicht mehr Lebensgefährlich ist?
Und wo dein Messfühler? Zeig ma Bilder von innen bitte.Zitat von segerringzange Beitrag anzeigenDie Akkus liegen direkt auf den Kissen."Because I was Inverted" - Maverick -
Danke für die Blumen!Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenSaubere Arbeit!
Habe ich zufällig bei Hellweg (Baumarkt) gefunden.
In meinem kleinen alten Koffer habe ich auch das feinere Gitter.
Das war glaube ich sogar teurer.
Ich habe jetzt von unten auf das Gitter ein Röhrchen gelötet wo der Fühler mit zwei winzigen O-Ringen drin sitzt und vorn rausschaut.
Das Ganze ist im Gitter mittig.
Die Temperatur schießt nur 1° nach Abschalten über und braucht einige Minuten um auch 1° unter der eingestellten Temperatur zu fallen, wo die Heizung wieder angeht.
Ich bekomme 7x6S 5000er quer rein oder drei nebeneinander, nochmal drei davor und einen weiteren quer.
Obendrauf könnte ich noch ein paar kleinere flache Akkus unterbringen.
Jetzt stellt sich die Frage wie ich feststelle wann auch die Akkus die eingestellte Temperatur in meinem Fall von 39° erreicht haben um bei Gelegenheit an einem kalten Tag die Zeit zu messen.
Vielleicht hat ja von Euch jemand einen Tipp?Gruß
Siggi
soZitat von Diablol Beitrag anzeigenUnd wo dein Messfühler? Zeig ma Bilder von innen bitte.Angehängte Dateien
Wollte mich auch wieder mal einbringen, bezüglich Edelstal Streckgitter hab ich ein ahnliches verbaut. Ist aus dem Autozubehör und wird für Lüftungsgitter bei Stoßstangen verwendet. Hier mein damaliger Beitrag wer es noch nicht gesehen hat:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
sg
Chris
Hast du einen Tipp/Link wo man solches bestellen kann?Zitat von auer640 Beitrag anzeigenWollte mich auch wieder mal einbringen, bezüglich Edelstal Streckgitter hab ich ein ahnliches verbaut. Ist aus dem Autozubehör und wird für Lüftungsgitter bei Stoßstangen verwendet.
Im Shop von Hellweg finde ich es nicht.
Meins ist aus 1mm dickem Blech, also nicht Rostfrei, hat das Rautenmaß von 16x8 und ist 3mm dick.
Gestern war es kalt genug, zumindest gefühlt!
4x5000 6S wurden geheizt, die Temperaturschwankung durch die Hysterese dauerte nach ca. 1 Stunde deutlich länger als am Anfang, was für mich ein Zeichen von Durchgeheizten Akkus ist.
Der Aufbau wo die Warmluft unter dem Blech nach oben geblasen wird hat sich m.M.n. gelohnt.Gruß
Siggi
Es wurde zur Sicherheit mal über ein Thermoschalter berichtet den ich auch einbauen möchte.
So was.
Thermoschalter Schließer/ßffner 40°-200°C 250V 10A Thermostat Temperature Switch | eBay
Ist doch richtig das ich den als ßffner z.B. in die 12V Zuleitung einbaue?
Und wer hat Erfahrung wieviel Grad genommen werden soll? 40 oder 45° wegen der Toleranz der Schalttemperatur ±5C.
Mein Heizkoffer ist zur Zeit auf 39° eingestellt und steigt nach abschalten nicht ganz auf 40°.
Sind in der Praxis diese Thermoschalter eher in den + Bereich oder - Bereich von der Toleranz?Gruß
Siggi
So habe ich meinen Koffer auch aufgebaut, bis auf den Lüfter der sitzt bei mir im Kofferdeckel ...Zitat von marwilde Beitrag anzeigenHallo zusammen,
da ich mir noch kein ßbunggestell gebaut hab um das Schweben zu üben, hab ich mir statt desen
einen Lipovorwärmkoffer
gebaut.
Durch den Thermoschalter werden die Heizfolien und der Lüfter gesteuert, ist eine Temp. von 38,5 Grad erreicht
schaltet er automatisch die Folien und den Lüfter ab. Sinkt dann die Temp. auf 35 Grad, werden die Folien und der
Lüfter wieder eingeschaltet. Da der Koffer gut Isoliert ist, dauert der es sehr lange bis die Temp. auf 35 Grad fällt.
Die beiden LED's an der Seite am Koffer signalisieren den zustand der elektronik, grün = Heizfolien und Lüfter aktiv, rot = inaktiv
Hab natürlich eine Stecker für den Zigarettenanzünder (auch einen im Kofferraum
) und so kann ich den Koffer auf die fahrt zur Wiese Warm halten und vorher zu Hause am Netzgerät vorheizen.
[img][/img]Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 02.12.2015, 06:51.
weiss jemand wo die Abmaße der Heatbox stehen, oder kann bei sich mal nachmessen? Ich finde sie nicht. Ich habe auf der Homepage geschaut, auf dieser Wiki Seite und in der Anleitung!
Bevorzugt die 4x16, aber auch gerne die 2x16.
Aber mit der Einbautiefe...
Dankeschön und schönen Nikolaus euch allen!
Lipo - Wärmekoffer
Noch am SO Abend hatte ich von HaDi-RC ne Antwort! Cooler Service!
Im Anhang mal die Abmaße!
Tiefe ist im "Sandwich"-Aufbau ca. 3,5cm (von Vorderkante Display bis höchste Stelle der Anschlussklemme). Nochmal 5mm für weggehende Kabel rechnen...
ImageUploadedByTapatalk1449565053.805678.jpgBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ich habe das nicht so geteilt, die Seiten einfach höher gemachtAngehängte Dateien
