Lipo - Wärmekoffer
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1396
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Ich habe jetzt noch verschiedene Varianten, auch mit Steuerung Hochkant an der Seite durchprobiert, finde aber die Lösung im Bild die bessere.
    Dadurch das ich einen begrenzten Raum im Deckel nutze um ihn noch unabhängig vom Isolierdeckel schließen zu können, konnte ich den Abstand der Heizplatte zur Elektronik auf ca. 10mm vergrößern und habe dennoch genügend Raum um 6x6S5000 unterzubringen.
    Die werden aber längs jeweils 3 nebeneinander Platz finden.
    @TobiMPunkt,
    Du schreibst ja das es scheinbar egal ist wo die Folie ist, sehe ich das so richtig?
    Oder würde das Alublech mehr Wärme auf die Elektronik abgeben wenn die Folie oben ist?
    Siggi
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 791
      • Stuttgart
      #1397
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Gehen wir mal davon aus das ohne Zwischenboden gebaut wird und die Folie nach oben kommt, was meint Ihr, wie warm wird das Alublech im Bereich von der Temperatursteuerung?
      Wird das da in der Heizphase nicht deutlich wärmer als die z.B. gewünschten 40°?
      Doch, das wird deutlich wärmer! Bei mir wird es am Ende der Heizphasen ca 70°C warm. Bei Dauerstrom kommt es bis auf 88°C.... Die 35W Folie hat schon enorme Power, hätte ich davor nicht mit gerechnet.
      Ja, das gilt im Bezug auf die Temperatur im eingeschwungenen Zustand bzw. die sich im Mittel einstellende Temperatur in Deinem Akkubereich.
      Ich denke die Elektronik bekommt schon mehr Wärme ab wenn die Folie unten ist. Die Strahlungswärme der nach unten gerichteten Heizwendel ist mit Sicherheit höher als die der Aluplatte. Zumal die Aluplatte natürlich die direkte Konvektion nach oben verhindert.
      Für die Temperatur oben ist das nicht von Bedeutung da Du ja aktiv umwälzt, die Umwälzung hat aber keinen Einfluss auf die direkte Strahlungswärme die die Folie nach unten abgeben würde.
      Ich denke die Elektronik müsstest Du mit Folie nach unten schon abschirmen damit sie nicht der Strahlungswärme ausgesetzt ist. Sie bekommt dann nur die (Zwangs)Konvektion ab, also in etwa die Lufttemperatur im Koffer. Die sollte sie aushalten können.
      • sp00ky
        • 14.01.2013
        • 267
        • Michi
        • Wolfratshausen
        #1398
        Ich habe mich nun auch entschieden, einen Koffer zu basteln (hatte ich eigentlich schon letzten Winter vor, aber ....)
        Mein Plan (Layout Mischung zwischen Juky und vlk):
        • Groß genuger, aber nicht zu großer Koffer.
        • Temerpatur Regelung: Klick
        • 3cm Styrodur
        • Heizfolie(n) vom Reichelt (mal schauen wie viel Watt)
        • Aluplatte zum Aufkleben der Folie
        • Alu Lochplatte zur Auflage der Akkus
        • Zwei mittlere Lüfter
        • Alte 3S Akkus parallel für unterwegs
        • 12V Netzteil für daheim
        • Doppelschalter für aus/daheim/unterwegs
        Habe ich noch was wichtiges vergessen (klar Kabel usw)?
        Spricht was dagegen auf das Styrodur direkt die Voll-Aluplatte legen und darauf die Heizfolie zu kleben?
        Habt Ihr zum Auskleiden innen noch spezielle selbstklebende Alufolie oder Alubklebeband verwendet? Gibt es dabei was zu beachten? Könnt ihr eine spezielle empfehlen?
        Danke
        Michi
        Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Die Wärmeabgabe durch die "fehlende" Seite der Aluplatte wird eingeschränkt und ggf. kann es zu heiß fürs Styrodor werden- keine Ahnung was das Material ab kann.
          Aufstellung sieht gut aus:
          - Buzzer für die Akkus
          - Stecker für externen Anschluß mit Blende o.ä.
          • sp00ky
            • 14.01.2013
            • 267
            • Michi
            • Wolfratshausen
            #1400
            Styrodur hat soweit ich weiß eine Wärmeformbeständigkeit bis 75°, sollte also theoretisch passen.
            Aber ich hätte noch Platz laut meinen Aufzeichnungen, also könnte ich auch unten Abstand zum Styrodur halten. Dann noch ein weiterer Lüfter, damit die Luft auch von da unten nach oben transportiert werden kann... wenn ich so darüber nachdenke, evtl keine schlechte Idee.
            Buzzer und Stecker usw. sind klar - aber danke für den Hinweis
            Michi
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              #1401
              habe meinen auch mal weiter gebaut
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #1402
                Jemand hat hier eine Oberflächentemperatur von 88°C gemessen. Da wäre etwas Abstand wohl sinnvoller?
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Antwort auf Siggis Frage nach der Temperatur des Alubleches- 75° ist schon eng.
                  • sp00ky
                    • 14.01.2013
                    • 267
                    • Michi
                    • Wolfratshausen
                    #1404
                    Stimmt, dann ists zu knapp. Danke.
                    Dann halte ich einige cm Abstand und plane etwas um.
                    Michi
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Sieht echt sauber aus- wie ist denn der Aufbau so ohne Lochblech realisiert,
                      hast Du noch ein Foto vom Innenleben (noch kann ich meinen V2 umgestalten )
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #1406
                        Funktioniert ganz gut, da die Heizfolie oben im Deckel ist
                        Jetzt habe ich den aber komplett mit Alublechen ausgekleidet
                        Innenraum ist 26,5 x 34,0 x 8,0 cm
                        So ungefähr
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 791
                          • Stuttgart
                          #1407
                          Ich habe 50 mm breites Alutape aus dem Baumarkt verwendet um Spalte abzukleben.
                          Gibt es im Baumarkt für unter 10€ von Tesa, also gar nicht so teuer. Lässt sich gut verarbeiten, ist wirklich fast wie selbstklebende Alufolie.
                          Es hinterlässt beim wieder abziehen allerdings eine ziemlich klebrige Schicht die man nur schwer wieder wegbekommt. Von den Alu beschichteten Climapor Platten bekommt man es auch schlecht weg ohne die Aluschicht der Platten mit abzureißen.
                          Wirklich brauchen tut man das Alutape aber nicht, das ginge genau so gut mit normalem Tape. Sieht halt nur etwas mehr "NASA like" aus mit Alu Tape.....
                          • TobiMPunkt
                            • 08.04.2014
                            • 791
                            • Stuttgart
                            #1408
                            Das ist wirklich ein Sahnestückchen!
                            Ein paar kurze Fragen noch:
                            Wofür ist denn der Lüfter bzw. wie ist die Luftströmung?
                            Braucht man bei dieser Tempertursteuerung noch ein zusätzliches Relais oder kann sie die ca. 3A Last bei 12V / 35W direkt treiben?
                            Kann man am Display umstellen um sowohl die eingestellte als auch die reale Temperatur ablesen zu können?
                            Danke schonmal
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1409
                              Heute ist meine Steuerung angekommen.
                              12V Temperaturregler Thermostat Temperatur Regler Controller -40~120 °C 94001 | eBay
                              Links sind zwei Anschlüsse 1+2 die geschaltet werden.
                              Mitte für Spannung 3+4.
                              Rechts für den Temperaturfühler 6+7.
                              Nur was ist + und - bei den Anschlüssen 3+4?
                              Und die Brücke zu dem Anschluss 1 oder 2 legen?
                              Wer kann mir da weiterhelfen?
                              Siggi
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Guckst Du
