Castle Creations Erfahrungsthread
  • gde2011
    gde2011
    #1801
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    10 Ohm 1W Widerstand von Conrad.
    Als Parallelstecker oder direkt in den Stecker zum "Vorkontakt geben"?
    Christian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1802
      Vorkontakt. Könnte bei EC5 etwas schwierig werden. Da sind Goldis einfacher...
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #1803
        Wird der gleiche Widerstand auch be 6S genommen?
        Oder muss der andere Werte haben?
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • gde2011
          gde2011
          #1804
          Wenn ich den Blitzschutz installiere stelle ich eh auf Goldis um - leider, ich mag die Steckeranbindung!
          Glaubst du ist es unbedingt notwendig für den Regler?
          Christian
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #1805
            Ich habe niergendswo bitzschutz drin. Auch nicht im trex700! Ich fliege nur diese regel. Bin bis heute mit den reglern restlos zu frieden. noch nie probleme mit gehabt.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1806
              Notwendig ist es nicht. Aber die Stecker werden es dir danken, der 12S schnalzt ganz ordentlich, und jedesmal ist ein Stück vom Stecker verdampft. Den 550er (6s, Jive) hab ich dann auch damit ausgestattet. Die Stecker haben schon ordentlich bedient ausgesehen...
              Um Castle zu zitieren "the spark is your friend". Naja, damit kann man nur beurteilen, ob die Elkos überhaupt noch vorhanden sind oder nicht.
              • evader is back
                • 04.07.2012
                • 441
                • Adrian
                #1807
                Nach dem ich mein BEC Pro durch das geblitze gekillt habe, habe ich mir gestern bei Conrad den besagten 1Watt 10 Ohm Widerstand geholt, bzw. mehrer (auf Lager) kosten nur 18 Cent/Stück... Ich halte den Stecker kurz an den Widerstand, meistens meldet sich der Regler kurz, dann kann ich gefahrlos richtig zusammen stecken und es blitzt nix...
                Was CC & Kosmik angeht, das hatte doch mal eine bei Heli Freak genauer getestet, ich meine der Kosmik wurde heißer als der CC Regler ^^
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  #1808
                  Da ich beide Regler habe bzw hatte, kann ich das nicht bestätigen. Der Kosmik ist bei mir ein wenig unterfordert und bleibt recht kühl. Der CC160 wurde schon sehr warm, beim gleichen Flugstil und im selben Heli.
                  Ich auch nicht im 700er. Hatte auch das CC BEC Pro mit dran und das funzte gut. Aber nach ca. 300 Flügen mussten doch mal die Goldie getauscht werden.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • evader is back
                    • 04.07.2012
                    • 441
                    • Adrian
                    #1809
                    HeliFreak - View Single Post - NEW - ESC vs ESC
                    Sehr interessant...
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1810
                      hi jungs,
                      zwar auf englisch,aber wer seinen V-Stabi Gov mit dem CC verwenden will sollte sich das ansehen: [YOUTUBE]MAnq5njbiSc[/YOUTUBE]
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • sandokan
                        sandokan
                        #1811
                        Hab' ich das richtig gehört, nur der Hobbywing-Phasensensor funktioniert?
                        M.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #1812
                          Der ist wenigstens in der Anschaffung der billigste
                          Und dass er der einzige im CC ist der funktioniert ist nicht neu. Weder der Hyperion und schon gar nicht der Spektrum haben an meinem CC120 HV funktioniert.
                          Christian
                          • sandokan
                            sandokan
                            #1813
                            Christian
                            Ah, danke. Hast Du einen Link zu einem Shop oder sowas? Hab mich schon wund gegoogelt, aber ich finde keinen Händler... gerne auch per PN, falls das sonst ßrger gibt?!?
                            M.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #1814
                              Erledigt!
                              Für jene die auch suchen sollten, dann bitte bei zB Google etwas nach unten (vor) blättern, dann kommt eh Shop mit Heli im Namen!
                              Christian
                              • matzer27
                                • 29.05.2009
                                • 64
                                • Matthias
                                #1815
                                Welchen Vorteil hat eigentlich der externe Gov Mode beim CC?
                                Matthias
