Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    #2851
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Gaskanal geht von 0 bis +110 bei der Futaba T8.
    Werds morgen mal mit 0-100 einlernen wobei ich noch nicht glaube das des zu meinem Problem führt. Habe meine Jives bzw. Roxxys auch so eingelernt und nie sowas beobachten können.
    Werd nochmal im Sender schauen, glaube irgendwie das dort evtl. was verstellt ist. Aber danke für euren Input
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #2852
      Du musst auf jeden Fall was verkehrt gemacht haben. Denn normal ist dein Verhalten nicht.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #2853
        Achso, habe ich nicht gewusst, aber bei einem Governermodus braucht man ja sowieso keine höhere Auflösung. Bloß was ich nicht so gut an dem Regler finde, das der ganze Heli so zuckt beim Umschalten auf eine andere Gasgerade,kann nämlich kein Delay am Sender einstellen und der Talon konnte das sogar, sieht halt nicht so schön aus beim großen Scaler,und mit dem kleinsten Ritzel mit Scorpion Motor, hat der gut Drehmoment und zieht gnadenlos die Drehzahl hoch!
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #2854
          Also ohne Blätter sind alle Drehzahltests quatsch.
          Mach die Blätter drauf, damit einlernen wie schon mehrfach hier beschriebenen und genauso mit Blättern deine Gasgeraden testen, dann wirst du sehen, das es auch funktioniert und nicht ab 63% keine Drehzahländernung mehr gibt.
          Ist doch klar das er ohne Blätter das nicht macht.
          Kann mir auch vorstellen das man den Gasweg NICHT mit nem Schalter einlernen sollte, sondern mit dem Stick von 0 - 100.
          Zuletzt geändert von buell47; 08.11.2015, 07:05.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • Ronnsens
            Ronnsens
            #2855
            Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
            Sender ist die Futaba T8. Jo also zumindest als der Motor eben alleine lief (vom Zahnrad weggeschoben) war bei ca 63% schluss.
            Werds Morgen mal in der Luft versuchen, sollte aber eigentlich auch nix ändern.
            Danke schonnmal.
            das habe ich bei Gasausgabe über das Neo bei 80%.
            Dort habe ich auf der Werkbank bei 80% auch max Drehzahl.
            In der Luft ist das aber was ganz anderes.
            Da erhöht sich die Drehzahl auch bei einem Wert von 90 noch.
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              #2856
              Entwarnung, heute beim Fliegen wurden alle Drehzahlen tadellos umgeschaltet. Also auch über 65%.
              Gaswege programmiere ich schonn sehr lange mim Schalter, da gabs nie Probleme. Is dem Regler sicherlich auch egal von wo er das Vollgassignal bekommt.
              Schätze lag einfach daran das der Motor komplett ohne Last halt bei 65% schonn seine max drehzahl hatte.
              Ps: ich nutze nicht den Gov. store wegen einlernen ohne blätter, nur den Gov (elf). Aber hat sich ja erledigt..
              Gruß Marc
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #2857
                Gibt es einen bestimmten Grund auf den coolen Gov. Store zu verzichten?
                Walkera Devo10
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  #2858
                  Nö eigentlich nicht wirklich, eher der einfacheit halber.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #2859
                    Das muss man jetzt aber nicht verstehen, oder? Der Gov.Store ist doch einfacher als der Gov.Elf.
                    Walkera Devo10
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #2860
                      Weiß jemand wie die Einstellungen sind wenn ich den Regler mit dem vstabi gov betreiben möchte?
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                        #2861
                        Warum mit Vstabi gov.
                        Der von Regler ist um einiges besser.
                        Gruß Marc
                        Du lernst den Gov Elf ohne Blätter ein?
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 09.11.2015, 20:56.
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #2862
                          Das kannst du vergessen. Auch der Gov.Elf muss mit Blättern eingelernt werden. Steht zumindest so in der Anleitung und ist eigentlich auch logisch, oder?
                          Walkera Devo10
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3797
                            #2863
                            gov 11 lernt sich ja bei jedem hochfahren abhängig von der akkuspannung neu ein bei pitch 0 grad wie bei jedem anderen regler auch
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #2864
                              Klar, aber nur mit montierten Rotorblättern.
                              Walkera Devo10
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3797
                                #2865
                                schon klar :-)
