AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Ich fliege einen mit Lüfter auf einem 600er mit Scorpion Motor, selbst bei kräfitgen 3D bleibt er angenehm kühl, ca. 35/40°C bei 12°C Ausentemperatur.
Hardware Version = HW159_V1.2A
Software Version = B3.01_U
Upgrade Version = B3.03_U
Ich habe den regler bisher nicht am PC und mit der Box wird mir die Hardware Version nicht angezeigt.
Aber die Firmware ist bei mir B 3.03_U.
Wenn ich die verliehene Box wieder bekomme, werde ich mal den Regler am PC anschließen.
Jetzt hat mir der Hobbykönig bezüglich den Regler und dem fehlenden Label geschrieben
Product Specialist, Dec 01 16:53: -
Hi Reto,-
I can confirm these are genuine HobbyWing ESC. They are supplied this way to us by HobbyWing.-
Thank you for emailing support, if you have any other questions, please let me know.-
Regards,-
Product Specialist
HobbyKing Support Team
Na dann ist doch alles Gut!
Ich habe mir trotzdem einen weiteren mit original Schriftzug gekauft, weil es mit den HK HW noch nicht sicher war.
@Horlii,
habe meine Box wieder und auch mal an den PC angeschlossen.
Man sollte nicht aus Neugierde auf Update drücken weil dann alle Einstellungen weg sind.
Also musste ich den Regler und auch Gov. Store neu einlernen.
Erstaunlicher weise sind die Prozentwerte für die Drehzahlen im Sender danach identisch mit den alten Werten obwohl man ja nie den gleichen Akkuzustand beim Einlernen hat.
Mein Regler hat die Version
Hardware HW159_V1.2A
Software B 3.03_U
Die Box
Hardware HW310_V2.1
Firmware V1.17_140315
Und dann steht da noch
Database V 140503
womit ich nichts anfangen kann.
Hoffentlich kommt noch diese Wochen den zweite für den Goblin.
Liebe Heli Kollegen
Hat schon jemand Erfahrungen mit Pufferkondensatoren in Zusammenhang mit dem Regler gemacht ? Ich spreche hier nicht von Linus Cap, sondern 2 Euro Kondensatoren welche direkt in den Empfänger oder das Flybarless System gehen. Ich möchte auch keine Dioden einlöten. Jemand , finde es hier nicht mehr, hat gepostet, dass er bei Hobbywing zu Besuch war und man ihm dort gesagt hat, dass der Regler unempfindlich gegen Rückströme ist. Danke für euer Feedback.
kann ich bisher so bestätigen. Habe einen Scorpion BackUpGuard drin. Und ich vergess hin und wieder mal, ihn nach dem Flug zuerst auszuschalten. Nur ob der HW das auf Dauer toleriert weiß ich nicht.:dknow:
Ich habe beides, Entstörkondensator, Diode in der Reglerleitung + Opti Power Guard.
Ich hatte ihn am Anfang auch ohne Dioden betrieben und er hatte es überlebt, auf lange Sicht war es mir aber sicherer mit Diode.
Klar kannst du das machen, sollst sogar! Ich selbst habe es zwar nur beim alten Platinum gemacht, aber diese Mindestsicherheit (nämlich der Elko) ist ja eine Selbstverständlichkeit.
Danke Taumel
Es geht mir hier nicht darum, ob ein Puffer sinnvoll ist oder nicht, sondern darum, ob dieser Regler dies längerfristig mitmacht. Es nützt mir nichts, wenn der Regler mit Puffer nach 20 Flügen aussteigt. Eventuell wäre der Regler ohne Puffer und den damit verbundenen Rückströmen nie ausgestiegen.
