Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Danke für das Feedback, meinst sicher Jazz 80. Wie sieht es mit dem Teillastverhalten aus, kann man den auch mit so flexiblem Regleröffnungen betreiben wie Jazz und Jive oder wird das Regelverhalten dann schlechter? Geplanter Einsatz wäre ein Voodoo 400 mit 4S an Pyro 400/14. Drehzahlen solln zwischen 1700-2200rpm liegen...
    Ich habe zwar einen Jazz 80 hier liegen, aber das BEC reicht nicht aus, da müste man wieder mit einem externen BEC anfangen...
    • gerrytech
      • 30.12.2002
      • 789
      • Gerald
      • www.FSCEssen.de
      #437
      So habe nun den 2. Heli mit dem Platinum V3 ausgerüstet.
      Der Rex 450L hat nun als Tausch auch den Hobbyking HW Platinum 50V3 erhalten.
      Wie schon vorher beschrieben, ist dieser auch unlabelt. Aber seitens Software absulot identisch. Hatte noch die alte FW drauf und erst einmal eine FW Update gefahren.
      Der Heli spricht nun noch sauberer an, wie sich auch schon im Voodoo gezeigt hatte.
      Im Vergleich zu den Roxxy Reglern arbeitet er viel sauberer. Vorallem das Regelverhalten. Der Roxxy hatte immer auf Pitch aufgetourt, welches nun mit dem Hobbywing Regler nicht mehr auftaucht.
      Gruss, Gerald
      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #438
        Hi.
        Welche Box nehmt ihr um die Regler upzudaten?!
        Ich habe die Hype Program Box 2 in 1 USB Adapter, nr. 059-1112 !
        Ich meine mit der ging nur Einstellen, aber nicht updaten, oder?
        Danke, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Pitje74
          Pitje74
          #439
          Ich habe die 3 in 1 von HW.
          Hobbywing 3 in 1 Multifunktion LCD Programm-Kasten - Hobbywing Regler
          • gerrytech
            • 30.12.2002
            • 789
            • Gerald
            • www.FSCEssen.de
            #440
            Ich verwende auch die 3-1. Funktioniert tadellos.
            Für meinen Geschmack fehlt nur noch ein V3 als 120 HV oder/und 160HV. :-)
            Gruss, Gerald
            • Nikom Nam Un
              • 01.11.2013
              • 828
              • Udon Thani, Thailand
              #441
              Der 80 HV sollte ja bald kommen.
              Passt dann perfekt in meinen auch erst kommenden 6HV.
              Robert
              I'm not insane, my mother had me tested!
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #442
                Es sollen ja sowohl 80HV als auch 160 HV kommen....
                Compass 7HV
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #443
                  Gibt es inzwischen eigentlich ein Tool zum Loggen?
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    #444
                    Gibt denn der Regler überhaupt Daten aus?
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #445
                      was genau willst du denn Loggen?
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #446
                        PWM und auch Gas interessiert mich, da ich den FBL-Gov nutzen will.
                        Gruß Helmut
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          kann ich den Regler eigentlich auch über den PC updaten oder brauche ich immer diese Box? Wo gibt's eigentlich die aktuelle Firmware zum downloaden?
                          Gruß Andreas
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #448
                            die Box ist beim Update nur die Verbindung von PC und Regler.. Updaten musst du über die PC-Software, welche sich das aktuellste Update selber holt.
                            Es gibt auch ein Kabel welche die Box als Link zum Regler ersetzt..
                            lg
                            Kurt
                            • Dura
                              • 27.07.2011
                              • 522
                              Danke für die Info.
                              Ich würde gern den Regler bei HK kaufen und dann updaten (soll ja nicht die neueste FW drauf sein). Leider gibt's dort die Box nicht... schöner Mist.
                              Hat den Regler sonst noch jemand zu ähnlichen Konditionen auf Lager?
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #450
                                Du kannst die Turnigy 3in1 ProgBox nehmen, ist identisch.
                                Gerade nachgesehen, ist auf Backorder.
                                Zuletzt geändert von Florian S.; 11.12.2014, 20:34.
