Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #901
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Aber eigentlich geht es hier ja um Hobbywing, also:
    Ich bleibe mal dabei, aber Dein Hinweis ist gespeichert. Das wird ja nicht mein letzter Heli sein, den ich aufbaue.
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #902
      Zitat von hanspi Beitrag anzeigen
      Frage
      wie habt ihr dem HW130 V4 die Telemetrie Daten entlockt? Ich kann das Jlog 2.6 nicht mal initialisieren. Da kommt nichts vom Ausgang des HW.
      Grüsse
      ßber den Programmieranschluss des Reglers, zumindest in der Kombination aus Brain 2 und SPM4649T. Damit kannst du auch dem RCE-BL130A von Align die Telemetrie entlocken.
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #903
        Läuft bei mir mit SPM4694T und Spirit Pro am 120a V4 auch genau so problemlos...
        • MikeMo
          • 16.06.2010
          • 289
          • Mario
          • Sylt
          #904
          Ich scheine irgendwie zu doof zu sein um den Regler /Gasweg einzulernen.
          Zumindest pipt es nicht wie angegeben.
          Sender ist Futaba T14 und Regler mit BEC. Gas Kanal ist reverse.
          Nach einigen komischen pipen und daraf folgenden Gas minimum und Accu neu anstecken macht es tüt-tüt- tüttüttüt. Ich kann dann auch Gas geben und der Motor fängt an sich zu drehen aber müsste es nicht bei 12S dann auch 12 mal pipen?
          OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Kann man eigentlich die V4 noch mit dem Sender Programmieren? Bei meinen anderen HW war das kein Problem, bei dem V4 ist nach dem Gasweg einlernen aber scheinbar Schluss.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #906
              MikeMo,
              erhöhe mal die Gaswege und wenn das klappt, setze sie Stufenweise zum erneuten Anlernen wieder runter.
              Oder setze den Gaskanal mal auf Normal und auch da wenn es nicht geht wie oben schon beschrieben hochsetzen.
              Ulli600,
              die v4 braucht die Box, ohne wird nur der Gasweg eingelernt.
              Siggi
              • MikeMo
                • 16.06.2010
                • 289
                • Mario
                • Sylt
                #907
                Habe ich auch probiert bis 135 aber ändert nichts.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #908
                  Ist der Gaskanal zum einlernen freigegeben?
                  Also nicht versehentlich AR aktiv oder sonst irgendein Schalter auf Gas aus, so dass man Pitch geben kann ohne das der Motor anläuft?
                  Siggi
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    #909
                    kann mir jemand sagen, ob das Telemetriesignal vom Hobbywing,
                    kompatibel zu Graupner ist ?
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 556
                      @rainerx Nein ist es nicht. Du brauchst einen Zusatzbaustein z.B. Jlog.
                      Gruß Christian
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #911
                        Oder ein FBL welches Telemetrie fähig ist zB. Brain oder Spirit.
                        Werner
                        • MikeMo
                          • 16.06.2010
                          • 289
                          • Mario
                          • Sylt
                          #912
                          Ja, ich kann ja grundsätzlich Gas geben aber nach anstecken kommen halt nicht 12 Signale wie in Anleitung bei 12S.
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Hallo MikeMo, ich habe meinen Regler mit der ProgBox eingestellt, habs mehrmals versucht und überprüft, Gaskanal war +-100 %, er funktioniert, aber die Zellenzahl piepst er auch nicht.
                            In der ProgBox kann man die Zellenzahl aber sehen.
                            Die Zellenzahl ist für mich unwichtig, da ich sowieso nicht den Akkuschutz des Reglers nutze, sondern früher lande. Also mach ich mir keine Gedanken, sondern fliege einfach.
                            Grüße KO
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #914
                              Wenn dein Regler fest auf 12S Programmiert ist und nicht auf Autozellenzahl Erkennung, dann kommen keine Pieptöne für die Zellanzahl.
                              Die Pieptöne kommen nur bei Autoerkennung des Lipos.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 01.04.2019, 09:54.
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                #915
                                Wenn ich mich richtig erinnere...
                                1 beep = 6 Zellen
                                2 beep = 12 Zellen
                                ...somit keine Einzelzellenzählung.
                                Gasweg anlernen
                                Vollgasstellung = 1 x Ton
                                Gasweg auf 0 = 1x Quittierungston.
