Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Wie sieht das eigentlich im Fall der Fälle mit der Schadensabwicklung aus wenn der Regler den Geist aufgeben sollte?
    Wo schickt man den dann hin, nach Holland oder nach China?
    Das ist das einzigste was mich jetzt etwas Unsicher macht.
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #347
      Der Händler bei dem Du den Regler gekauft hast is für die Reparaturabwicklung zuständig. Er is Dein Vertragspartner. Lass Dir nix erzählen Du müsstest den Regler irgendwo hinschicken, das is alleine seine Aufgabe. Du hast das Recht einen neuen Regler zu verlangen, lass Dir nix erzählen der Regler müsse eingeschickt werden. Das stimmt nicht.
      Gew�hrleistungsrechte f�r K�ufer - Verbraucherzentrale
      Banshee 850
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #348
        könnte bitte jemand die länge des Reglers messen.
        Die 101mm kann ich mir nicht vorstellen, ist beim 120V4 auch falsch.
        Ich bräuchte Gehäuselänge incl. der Befestigungslaschen.
        Danke im voraus......
        Armin
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3287
          • Trier/ Saarland
          #349
          Länge des 130A Opto ist 76mm inkl. der Befestigungslaschen Gesamtlänge 94mm
          Gruß Andi
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            #350
            Danke!
            Armin
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #351
              _______________________
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #352
                Gruß Charly
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Sagt mal gibt es den HW 130 nicht mehr im EU-Warehouse?
                  Suche gerade und bekomme da kein Ergebnis?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #354
                    derzeit anscheinend nur der ohne BEC: Hobbywing Platinum 130A HV V4 Brushless ESC OPTO
                    Kommt sicher wieder...
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Danke Stefan.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        seit Ihr mit euren HW130 zufrieden oder gibt für den ein oder anderen auch Kritikpunkte an dem Teil.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #357
                          ...würde mich auch interessieren, gibt es beim BEC etwas zu beachten in Sachen Pufferung/Elko's etc? Ich würde das BEC gerne ohne jegliche Puffer betreiben, gibt es hier schon Erfahrungen?
                          Gruß Omar
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                            #358
                            Gruß Omar
                            in meinem Goblin 630 mit 3x BLS471 und 1x BLS251 läuft es so seit ein paar hundert Flügen problemlos. Das BEC ist auf 8 V eingestellt und vor dem Heckservo steckt noch ein V-Limiter von Emcotec.
                            Grüße, Hagen
                            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #359
                              Wenn der Regler die angegebenen Lesitungsdaten liefern kann die er verspricht, wäre es ziemlisch genial. Will ihn an 14S betreiben, da wäre er konkurrenzlos leicht, 169g inkl. BEC und Kabel ist ne Ansage.
                              Gruß Omar
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3287
                                • Trier/ Saarland
                                #360
                                Ich fliege "nur" die Opto Version des HW130 in zwei Mechaniken, kann nichts negatives zum Regler sagen, funktionieren bis jetzt zuverlässig. Wenn ich was nörgeln müsste dann evt. das der eingebaute Antiblitz nicht 100% funkenfrei funktioniert
                                Gruß Andi
