Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #706
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    wo hast Du die 1V gemessen.
    Am FBL ???
    Marco
    • JanF
      • 04.04.2014
      • 45
      • Jan
      #707
      Am FBL ???
      Marco
      Nur über Telemetrie/Warnschwellen mit VBar/Neo.
      Wahrscheinlich nicht sehr genau, aber zumindest hatte ich da noch keine Probleme im Flug.
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        #708
        Naja,
        irgendwas muss ja mit der V1 gewesen sein nachdem
        es dann gleich eine V2 vom 200er gab.
        Marco
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
          #709
          Naja,
          Marco
          gab Probleme mit Lieferengpässen der Bauteile, somit wurde das Layout vom 300ter übernommen. Soviel weiß ich
          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
          they see me flyin, they hatin
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2221
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #710
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #711
              Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
              Hatte heute nen seltsamen Absteller beim Maiden
              Ich kann mir bei Dir eigentlich keine großen Patzer verstellen !
              Spontan !?...Motorschrauben evtl. zu lang, und auf die Wicklung gedrückt ?
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2221
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #712
                Danke, aber das ist es sicher nicht. Erstens sind die Schrauben exakt passsend - außerdem ist bei den Scorpion-Motoren unten ne GFK-Platte um das zu vermeiden.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #713
                  Danke, aber das ist es sicher nicht. Erstens sind die Schrauben exakt passsend - außerdem ist bei den Scorpion-Motoren unten ne GFK -Platte um das zu vermeiden.
                  ...wie geschrieben...Spontan ! ...wusste ja nicht das es ein Scorpion ist, denn da passt
                  z.b. "nicht Heiß" garnicht zu.
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2221
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #714
                    Hehe, das stimmt. Flugzeit war <1 Minute, der hatte keine Zeit heiß zu werden :-)
                    • pepsi33
                      • 15.12.2009
                      • 472
                      • hans dieter
                      #715
                      Hallo, hat jemand Erfahrung wie weit man mit der Regleröffnung beim Tribunus 12-130 runter kann.
                      Hatte heute Erstflug mit Alien 600 Scorpion 4035 - 560KV und einem 10er Ritzel. Dabei ist bei jedem Pitch steuern das Heck ausgebrochen.
                      Dabei kam ich auf 57 % Regleröffnung. Kleineres Ritzel geht nicht).
                      Wird wohl auf ein Umwickeln des Motor rauslaufen müssen.
                      Danke schon mal und noch ein schönes Wochenende.
                      Hans-Dieter
                      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #716
                        Mein Tribunus 130 ist gestern bei zweitem Flug, ~30te insgesamt, abgeraucht. Zum Glück ist nur eine Kufe hin, dank Pufferschaltung könnte ich den Heli so-so runterbringen. Regler startet nicht mehr, kein BEC, tot.
                        Der 120er 6S läuft bei mir super. Der 130 12S bis zu seinem tot eigentlich auch - außer zwei drei Vorfälle vor paar Wochen wo er beim hochschalten der Drehzahl und gleichzeitigem Last (Pitch hoch) kurz ausgegangen ist oder runtergeregelt hat, sich aber in 1-2 sekuhdnen wieder erholt hat und ich konnte weiter fliegen.
                        Erstmal kommt der alte Kosmik wieder rein, Tribunus wird eingeschickt, bin gespannt wie lange es dauert. Ich will ihm eigentlich schon wieder einsetzen, die Größe, Gewicht, Telemetrie und Regelverhalten finde ich top.
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #717
                          @ benko: Du hast einen KOSMIK durch den 12-130 ersetzt? Wieso das? Gewicht? Wie sind Deine Erfahrungen? Bei mir wars andersrum (weil Tribunus abgeraucht) und ich würde nie und nimmer zurück tauschen?!?
                          • benko
                            • 24.01.2012
                            • 2098
                            • Michal
                            #718
                            Ja das habe ich, die Hintergründe in #403 beschrieben.
                            • Luftquirl
                              • 10.12.2014
                              • 470
                              • Tommy
                              #719
                              OK, interessant. Der 12-130 ist schon einiges kompakter als der KOSMIK-Klotz. Jetzt wo ich die KOSMIK-Regelung kenne, würde ich nicht mehr auf einen HW oder Tribunus wollen.
                              • Dreher
                                • 28.07.2013
                                • 389
                                Also mir sind insgesamt zwei 130 abgeraucht.
                                Laut Ausage des Händlers könnte der Pyro 750 zu groß für den 130 gewesen sein.
                                Der erste wurde von mir an den Händler am 02.05 eingeschickt.
                                Habe bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
                                Mal schauen wann da was zurück kommt.
                                Gruß Thomas
                                Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
