Stimmt. Leider interessiert die der deutsche Markt nicht im geringsten - leider...
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
...über sproto kann man die V57 aufspielen. Funzt super und dauert nur 2 min.
Habe aber nirgends einen Parameter gefunden welcher die Abweichung beschreibt bzw wo man diese einstellen kann?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Update lief auch bei mir absolut problemlos. Ich finde es super, dass es jetzt einen silent Modus gibt. Das "Morse Alphabet" am Anfang war schon arg nervig.
Die Einstellung für die mAh Korrektur findet sich im Configuration Menü und nennt sich "Current sensitivity gain"
Und Sproto ist die neue Windows Software für die Einstellungen der Scorpion ESCs. Download gibt es hier: Downloads - Scorpion Power System
Hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb im Teillastbereich ? Ich habe den130er im Diabolo eingebaut und möchte GV1 mit ca 1400 Umdrehungen fliegen. Laut Vbar sind das knapp 60% Regleröffnung. Sollte eigentlich kein Problem darstellen oder ?
Neue Frage... hat jemand den Lüfter am 130er installiert ? Ich hab den heute mal angebaut und war unschlüssig wegen der Stromversorgung. Ich hab das Kabel erst mal mit ins Vstabi gesteckt da ich beide Anschlüsse am Regler für die Stromversorgung zum Stabi belegt habe. Dort wollte ich auch nicht unbedingt mit nem V-Kabel oder so dran gehen da ich zu hohe Verluste befürchte... wie habt ihr das gelöst ?
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Tribunus 06-80A?
Wie ist der Governor, bzw. fliegt den jemand im 380er Heli?
Grüße David
Hallo,Zitat von benni_bear Beitrag anzeigenNeue Frage... hat jemand den Lüfter am 130er installiert ? Ich hab den heute mal angebaut und war unschlüssig wegen der Stromversorgung. Ich hab das Kabel erst mal mit ins Vstabi gesteckt da ich beide Anschlüsse am Regler für die Stromversorgung zum Stabi belegt habe. Dort wollte ich auch nicht unbedingt mit nem V-Kabel oder so dran gehen da ich zu hohe Verluste befürchte... wie habt ihr das gelöst ?
der Lüfter steckt bei mir am Programmierport.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Hallo an alle
Ich habe mir den Neuen Scorpion TRIBUNUS II 06-120A Regler gekauft.
Ich hätte 2 Fragen:
Master Kabel in ESC vom Neo
Slave Kabel in den RPM vom Neo
Muss ich das Slave Kabel komplett in den RPM vom Neo stecken oder nur das einzelne Kabel wie beim den Hobbywing Reglern. Hmm?
Das Scorpion ESC-Kabel welches man separat kaufen muss vom Regler in die Seite vom Neo. Stimmt das?
Bis jetzt habe ich nur Hobbywing Regler mit dem Stromsensor verbaut! Da war alles klar und funktionierte immer bestens.
Ich wollte mal ein Scorpion testen! Mal schauen wie der so regelt
Danke für eure Unterstützung
Gruß aus ßsterreich
Ja... Master an ESC. Slave an RPM und das telemetriekabel seitlich an den Sensorport vom Neo.
Kannst das Kabel ruhig komplett an RPM stecken. Brauchst nichts auspinnen.Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 16.03.2019, 09:40.
Hi Leute,
im Netz habe ich keine konkrete Angabe gefunden, haben die Tribunus II (14-200/300) Antiblitz?
Danke und Gruß, Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
