Gruß Jonas.
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Könnte mir vorstellen, dass das die Zeit ist wenn du von einer niedrigen in eine höhere Drehzahl gehst.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
Ok, verstanden - welcher von beiden ist verantwortlich für das umschalten zwischen den Drehzahlen? Wobei ich 8 bzw. 10 sek dann schon echt viel finde - das ist lange!!!RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
2te Frage noch dazu: würde gerne mit dem Gov Store vom Tribunus fliegen (prestored Values) - wie "lernt" man diesen ein? ßhnlich YGE?Zitat von tc1975Ok, verstanden - welcher von beiden ist verantwortlich für das umschalten zwischen den Drehzahlen? Wobei ich 8 bzw. 10 sek dann schon echt viel finde - das ist lange!!!
Laut Anleitung einige Flüge mit Recalculate Values fliegen dann lernt der Regler deinen Motor kennen und dann auf prestored umschalten dann sind die gespeichert.
Ich persönlich fliege immer im Recalculate Modus. Das hab ich auch schon von anderen gehört das die Regelung in dem Modus besser sein soll??? ich merke keinen Unterschied.
Das müssen die Profis sagen :-)
Abei noch ein Auszug des aktuellen Manuals.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Hab das noch mal raus gesucht... bitte genau lesen:Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenNein beide Werte sind für das Hochlaufen der Drehzahl verantwortlich. Der erste Wert ist für den Start verantwortlich und anschließend übernimmt der zweite Wert. So kann man schön smoorh die ersten Sekunden hoch laufen lassen und dann das ganze beschleunigen....folglich sollte der erste Wert höher als der zweite sein wenn man keine Ewigkeit warten will- ist aber irgendwann mal hier im Thread besprochen worden������
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion Tribunus ErfahrungsaustauschSelber denken schadet nicht ! YouTube
...ist es bis heute bei 8/15 geblieben - also auch mit der V60?Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenHab das noch mal raus gesucht... bitte genau lesen:
Kann ich dir nicht beantworten, da ich wie gesagt noch auf FW49 hänge und das Anlaufverhalten in der 53 glaub ich angepasst wurde.
Ich würde hier einfach mal 12/12 stellen und versuchen, du hast mit deiner VBar ja den Vorteil das schnell zu ßndern... ich muss immer Lappi anstöpseln :-)Selber denken schadet nicht ! YouTube
Genau, ich würde es auch einfach mal erfliegen. Was die beiden Werte beeinflussen ist ja jetzt klar und jeder hat ja auch seine Vorlieben diesbezüglich.
Mich würde gerne mal interessieren, fällt bei euch beim Tribunus II-06-120 mit V60 oder auch bei anderen Tribunus die BEC Spannung im Flug unter 7,6V? Habe noch 3x25F Stützkondensatoren dran von R2 und ich finde den Spannungsverlust schon grenzwertig. Wenn ich die Warnschwelle noch weiter runtersetze, bspw. 7,4 V, dann hätte ich im Falle eines BEC Defekts ja nicht mehr viel Zeit zum landen.
...und welche Regelung arbeitet am saubersten? soft / medium oder hart?Zitat von Bernhard KerscherKann ich dir nicht beantworten, da ich wie gesagt noch auf FW49 hänge und das Anlaufverhalten in der 53 glaub ich angepasst wurde.
Ich würde hier einfach mal 12/12 stellen und versuchen, du hast mit deiner VBar ja den Vorteil das schnell zu ßndern... ich muss immer Lappi anstöpseln :-)RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Das kann man pauschal nicht beantworten, das kommt auf dein Setup (Motor, Akkus) und deine Heligröße und deinen Flugstil und deine Drehzahl usw. an, welcher Wert da am besten für dich funktioniert.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...und welche Regelung arbeitet am saubersten? soft / medium oder hart?
Ein 500er braucht andre Parameter als ein 800er und allein schon bei andrem Akku oder Motor ist das ganze nicht mehr richtig vergleichbar.
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...und welche Regelung arbeitet am saubersten? soft / medium oder hart?Gruß Andi
