Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #931
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
    vgov hat zwei Mankos die mich zu sehr stören.
    ...die da wären?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6757
      • MFG Tangstedt
      #932
      Nein beide Werte sind für das Hochlaufen der Drehzahl verantwortlich. Der erste Wert ist für den Start verantwortlich und anschließend übernimmt der zweite Wert. So kann man schön smoorh die ersten Sekunden hoch laufen lassen und dann das ganze beschleunigen....folglich sollte der erste Wert höher als der zweite sein wenn man keine Ewigkeit warten will- ist aber irgendwann mal hier im Thread besprochen worden������
      Das hochlaufen ist auch schön weich, allerdings zieht er hinten raus dann ziemlich schnell an...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3290
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        #933
        Dann den zweiten Wert weiter erhöhen.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3294
          • Trier/ Saarland
          #934
          Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
          ...die da wären?
          Falscher Thread
          Gruß Andi
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3290
            • Bernhard
            #935
            ... hab im Moment wenig Zeit aber ich werd nächtes Monat die V60 auch auf meinen 2x 06-120V1 testen.
            • Galaxus
              • 04.02.2008
              • 171
              • Norbert
              • Rostock
              #936
              Moin Jungs,
              Weiß einer vielleicht von Euch, ob über das Telemetrie Kabel vom Scorpion Tribunus 200 in Verbindung mit Futaba Empfänger Telemetrie-Daten weitergegen werden können?
              In der Software Sproto muss man den Regler auf Standard-Protokoll einstellen damit die Komunikation mit dem Futaba Sender passt. Aber das heißt noch lange nicht das Telemetriedaten übertragen werden können. Funktioniert das denn?
              Viele Güße
              Norbert
              Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3290
                • Bernhard
                #937
                Ich hätte auch eine Frage. Wenn der Regler mit einer Protection Regel zuschlägt wird das außer mit der Reduzierung der Drehzahl auf den eingestellten Wert sonst noch irgendwie angezeigt? LED blinken? Morsecode?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6757
                  • MFG Tangstedt
                  #938
                  Tribunus int. Gov vs. NEO Gov
                  Zitat von Bernhard Kerscher
                  ...ich würde hier einfach mal 12/12 stellen und versuchen, du hast mit deiner VBar ja den Vorteil das schnell zu ßndern...
                  So, kurzes Feedback: Bin jetzt bei 8/14 gelandet (default 10/8). Läuft sehr sauber an bzw hoch und zieht hinten raus nicht so schnell an.
                  Anderes Thema dazu: Habe meine ßbersetzung ja so gewählt und abgestimmt das ich mit der PWM (hellblaue Kurve) zwischen 95 und 98 liege um auch einen hohen Wirkungsgrad für den Antrieb zu erzielen - siehe Bild 1, hier mit dem NEO Gov.
                  Beim umstellen auf den Tribunus Gov spuckt er hier lediglich die Prozentwerte als gerade für die PWM aus (Bild 2) - es ist keine Regelung oder Abweichung zu erkennen (--> Drehzahl 3 bei 71% Gasgerade - 71PWM).
                  Was soll man damit anfangen???
                  Im allgemeinen steht die Regelung dem NEO Gov in nichts nach, Peaks waren etwas höher und die Flugzeit etwas kürzer.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3290
                    • Bernhard
                    #939
                    kann es nicht sein das Hellblau dein Inputsignal vom Neo in den Regler ist und Gelb deine Regler PWM?
                    Ach ne gelb ist die Drehzahl... dann würde PWM Regler ja gar nicht ausgegeben ?
                    Deshalb ist die am zemweiten Bild immer Flat?
                    Welche Regelung biste jetzt geflogen Hard?
                    Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 17.06.2019, 08:12.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6757
                      • MFG Tangstedt
                      #940
                      Ich habe gestern vor dem Flug per Sproto auf "hard" umgestellt und bin mit der Regelung soweit zufrieden. Wirkt alles sehr harmonisch und der Regler schiebt nicht zu stark nach - im Vergleich zum NEO Gov.
                      Wie gesagt kann ich mit der Kurve bzw. Flat Line der Telemtrie nichts anfangen. Hat man nicht die Möglichkeit den NEO Gov zu nutzen - hier scheint PWM ja optimal zu passen und ich habe den Heli darauf abgestimmt - wie soll man da die richtige Einstellung finden???
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3290
                        • Bernhard
                        #941
                        ich habe heute meine beiden 06-120V1 geupdatet.
                        Auch das erste mal mit Sproto.
                        Der FW Update hat soweit geklappt, aber alle Daten gingen verloren.
                        Ob der Gasweg auch weg ist muss ich beim Flugtest noch sehen.
                        Ich hänge euch hier einmal die Screenshots rein.
                        Erst die vom TDR
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3290
                          • Bernhard
                          #942
                          Hier die vom Logo 550
                          Was das Programm leider immer noch nicht kann, sich die Getriebeübersetzung und Polparzahl zu merken.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3294
                            • Trier/ Saarland
                            #943
                            Kann ich so nicht bestätigen bei mir merkt sich Sproto alle Werte (auch ßbersetzung und Polpaar), wenn ich den Tribunus 200 anschließe.
                            Gruß Andi
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #944
                              Bei mir waren auch noch alle Daten da! Ansonsten einfach vorher ein Backup machen und dann wieder drauf mit.
                              Scorpion 6-80
                              Trinibus II 120A
                              Trinibus II 200A
                              Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3294
                                • Trier/ Saarland
                                #945
                                Erst die vom TDR
                                Ja das ist leide richtig....nach Update auf SW 60 durfte ich auch nochmal alles neu einstellen - auch den Gasweg...
                                Gruß Andi
