Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1590
    • Italy
    #976
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Wenn du Pech hast ist der Regler jetzt auch schon hinüber. Ohne das Diodenkabel nicht am PC anschließen, dass ist zwingend nötig, steht auch extra mega dick fett in der Anleitung.
    https://www.scorpionsystem.com/files...unus12-130.pdf
    Weis jemand was das bedeutet? Ich hoffe nicht den Regler gekillt zu haben
    make it better, fly with OptiPower
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1590
      • Italy
      #977
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3294
        • Trier/ Saarland
        #978
        Hallo Thomas,
        hatte ähnliche Problematik mit dem Neo an GR-16 mit Summensignal in Verbindung mit dem Tribunus 2 200. Konnte den Gasweg des Reglers nicht mit dem Neo direkt anlernen - habe dann kurzerhand das Masterkabel direkt in Eingang 6 des GR-16 gesteckt und so ohne Probleme den Gasweg angelernt und anschließend wieder das Masterkabel des Reglers ins Neo gesteckt (Aux 3). Bin so wunderbar geflogen - beim umrüsten auf den YGE 205HVT konnte ich den Gasweeg direkt über das Neo anlernen (mit Kaltstart), was beim Tribunus nicht funktionieren wollte warum auch immer
        Gruß Andi
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1590
          • Italy
          #979
          Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
          Hallo Thomas,
          Hallo Andi,
          Genau das schein auch bei mir das Problem zu sein. Werde es später probieren und dann nochmals bescheid geben.
          Danke dir schon mal
          Liebe Grüße
          Thomas
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1590
            • Italy
            #980
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3294
              • Trier/ Saarland
              #981
              Würde das Slave Kabel auf jeden Fall auch am Beast anschließen. Hast du mal zum Testen andere Anschlüsse vom Beast für das Slavekabel getestet? Evtl. ist die Kanalzuordnung vom Beast auf SUMD Graupner noch nicht passend abgestimmt? Sonst kann ich leider nicht weiter helfen, weil ich die Beasts damals nur in V-Helis geflogen bin
              Gruß Andi
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 2984
                • Jonas
                • Berlin
                #982
                Hi Leute,
                ich habe einen Tribunus II 06-120 A und würde gerne mein Stecksystem ändern auf Solderless, dann hätte ich jedoch keine Möglichkeit mehr für ein Antiblitz. Ich fliege mit 6s und R2 Buffer und wollte mal fragen ob der Scorpion das mitmacht ohne Antiblitz oder raucht er dann gerne mal ab? Gibts Erfahrungen diesbezüglich?
                Vielen Dank!
                Gruß Jonas.
                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3290
                  • Bernhard
                  • Dingolfing/Frontenhausen
                  #983
                  Wenn du dir mit dem Hammer ständig auf den Kopf schlägst ist das schädlich ;-)
                  Genau das passiert für den Kondensator wenn du ohne Antiblitz ansteckst.
                  Das muss jeder selber für sich entscheiden, da gibt es keine Vorgabe.. wären die Regler Hersteller ja ungeschickt.
                  Ich persönlich verwende keinen Regler ab 4s ohne Antiblitz.
                  Beim Trib. 06-120 "plautzt" es ordentlich ohne, hab das aus probiert.
                  Ich denke Antiblitz Widerstand sollte doch auch bei geschraubten Steckern gehen.
                  Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 09.12.2019, 12:36.
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 2984
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #984
                    Hallo Bernhard,
                    hilft mich nicht weiter, aber danke .
                    Ich suche Praxiserfahrungen mit dem Tribunus. Wenn das keiner macht ist es auch okay und kann ich auch gut verstehen . Mein 6s Align Regler ausm T-Rex 500 hatte das jahrelang weggesteckt, da gabs auch noch keine Regler mit Antiblitz.
                    Vorteil wäre bei mir ich könnte die 6s Lipos vom 570er dann auch im 700er als 12s fliegen (bis auf den 570er flieg ich überall die Solderless).
                    Gruß Jonas.
                    • Calimero_1980
                      • 29.10.2019
                      • 118
                      Hi Leute,
                      wie sind die Erfahrungen so mit dem Scorpion TRIBUNUS II 06-120A?
                      Habe im Moment einen Hobbywing und würder gerne wegen Telemetrie wechseln.
                      Servos wären KST HV. Wie Regelt der Scorpion zum Hobbywing?
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Zitat von Calimero_1980 Beitrag anzeigen
                        Hi Leute,
                        Die Regelung ist zwar ok, aber im Vergleich zum HW nicht sehr gut. Da ist der HW besser. Bei einem Scorpion Regler würde ich immer das Stabi regeln lassen. Ein Mix aus beiden wäre top, die Telemetrieanbindung vom Scorpion und die Regelung von HW.
                        Möchte man beides, führt der Weg zum Kolibri.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #987
                          Was ist mit YGE? Ich nehme mal an, es geht um Mikado-Telemetrie. Bei funktioniert die Telemetrie auch mit dem HW 120 bestens...
                          • Calimero_1980
                            • 29.10.2019
                            • 118
                            Ich benutze Jeti und wollte da Telemetrie haben. Außer ich würde es Brain als FBL nehmen. Wollte aber es Axon mal probieren.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              YGE hat mir garnicht gefallen. Hatte ständig absteller und das umschalten zwischen den Drehzahlen hat mir nicht zugesagt. Der YGE interne Regler ist auch gut, dass stimmt. Aber der Rest hat mir halt nicht gefallen. Mit dem Kolibri waren die Absteller weg.
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #990
                                Hallo, hat von Euch jemand den Tribunus 200 mit Neo-Vbar im Vbar Govenor in Betrieb und könnte mir seine Einstellungen mitteilen ?
                                Ich habe Drehzahlschwankungen und bekomme die nicht weg. Motor ist ein Scorpion 4530.
                                Danke schon mal Hans-Dieter
                                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
