Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 389
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Hallo zusammen
    Habe noch in meinem G.570 einen Scorpion 120 laufen, wo ich jetzt einen anderen Motor verbaut habe.
    Frage : Muss ich nach einem Motorwechsel den Regler neu einlernen, und wenn ja warum macht man das ?
    danke.
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #827
      Nein, Du lernst ja nur die Knüppelwege ein, also RX---> Regler.
      Allerdings könnten Timing, PWM, Motorpole anders sein...die musst Du
      dann im Regler anpassen.
      EDIT: evtl. Gasgeraden im Sender anpassen.
      • Dreher
        • 28.07.2013
        • 389
        Ja die Motorpole in der VBC habe ich umgestellt.
        Wie von Dir schon erwähnt, frage ich mich auch ob der Regler vieleicht wegen des Timings neu eingelernt werden müsste ? Oder ob der Regler beim anstecken sich alles selber holt ?
        Timing, Pwm kann ich glaube ich selber im Regler, VBc nicht eintragen.
        Ich glaube bei den roten steht das in der Anleitung dass man es machen muß.
        In der Anleitung vom Tribunus habe ich nichts gefunden .
        Würde es aber gerne wissen, falls noch jemand eine Idee hat.
        Gruß Thomas
        Zuletzt geändert von Dreher; 14.08.2018, 19:26.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5644
          • Jonas
          • Wherever
          #829
          Tribuni arbeiten glaub alle mit Autotiming und Autofrequenz, normalerweise musst du da nichts machen. Zumindest bei den 200ern ist das so.
          Jonas
          • Dreher
            • 28.07.2013
            • 389
            Ok, danke euch beiden.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #831
              Wenn das so wäre, müsste man ja nach jeder ßnderung im Regler die Stickposition neu
              einlernen, also egal ob neuer Motor oder nicht.
              Das habe ich noch bei keinem Regler gemacht.
              Der Regler will ja nur wissen wo Gas 0% ist, und wo 100% am Knüppel anliegen.
              • klickmich
                PSG Support
                • 21.12.2015
                • 243
                • Berlin
                #832
                Kleine Ergänzung noch: Wenn Du Governor Store (Mode 11 bei den Roten) programmiert hast, musst Du den zurücksetzen wenn sich am Motor/Getriebe/Blatt-Setup etwas ändert.
                Im Governor Store merkt sich der Regler das Timing für den (An-)Lauf des konkret verbauten Motors und garantiert dafür unabhängig vom Akkuzustand beim Initialisieren immer gleiche Ziel-Drehzahlen bei gleicher Gasvorgabe.
                Da ich tyischerweise zu faul für die Neukonfigurationen bin fliege ich persönlich immer den unstored Governor bei Scorpion bzw. Mode 4 bei den Roten -- wann initialisiert man schonmal mit halb leerem Akku. :-D
                Martin
                PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 389
                  Fliege da auch immer Mode 4.
                  Gruß Thomas
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #834
                    Habe seit kurzem einen Scorpion Tribunus 130 im Einsatz und bin ansich Mega zufrieden.
                    Eine Sache gefällt mir jedoch nicht ganz.
                    Es wird ja immer der sanftanlauf gelobt, er dreht wirklich sanft an.
                    Aber...aber, er dreht sanft und langsam an, schießt dann aber recht unsanft um und dreht das letzte Stück bis zur Zieldrehzahl hoch, und das halt so unsanft das mir der Heli um 90 grad umschlägt (starte immer auf Asphalt)
                    Fliege mit dem V stabi Neo gov.
                    Kann man das irgendwie ändern?
                    Wie gesagt das andrehen aus dem stehenden rotor ist super sanft aber es kommt eine bestimmte Stelle wo er dann etwas schnell hochdreht.
                    In der Luft beim Umschalten der Drehzahlen funktioniert das alles gut.
                    Es geht nur um das andrehen am Boden, wäre schön wenn das etwas gleichmäßiger wäre.
                    Logo 600SX, Diabolo 550
                    • FGChriss
                      • 20.12.2016
                      • 91
                      Hi Sascha, stell mal im Neo Gov die Hochlaufgeschwindigkeit um einen Punkt runter... ist Serie auf 3?!? Geh mal auf 2 Viele Grüße Christian (Diabolo 550 bei meinen Kollegen )
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        #836
                        Danke, werde das morgen testen
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3290
                          • Bernhard
                          • Dingolfing/Frontenhausen
                          #837
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
                          Bitte hier mal lesen.
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #838
                            Ok, aber das kann ich nicht einstellen im v stabi ?
                            Läuft ja über das Neo und der v bar Control, zumindest hab ich sowas nicht gefunden ?
                            • FGChriss
                              • 20.12.2016
                              • 91
                              Ja die ersten Umdrehungen macht der Tribunus ganz sauber, bis dann das Neo eingreift, da gibts einen Ruck... wie gesagt stell am Hochlauf Limit etwas runter und normal sollte es dann ganz gut passen
                              • Crashpilot1977
                                Junior Member
                                • 15.05.2017
                                • 2284
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #840
                                Fliegt Jemand von euch den Tribunus 130er mit nem Xnova 4035 600Kv?
                                Laut Specs. müsste er noch gehen von der Leistung her.Mich würde interessieren was der Regler so mit macht bevor er abregelt.
                                Ist für nen 700er Trex.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
