Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    #901
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Gibst mehr leute mit problemen mit die Tribunus 120-II zusammen mit Vbar neo ??
    Ich hab eine die im flug die motor ausgeschaltet hat , laut vbar log : RPM signal missing
    Hat vorher super geflogen mit Tribunus 120-I regler .
    Die 2te bricht nach 3 minuten die scorpion Log ab , Scorpion logo ist denn auch verschwunden von VBC Touch .
    Nachste start , ist die wieder da , nach 3 minuten wieder weg ??
    Beide hubi's gleichen set-up wie vorher : Vbar -neo / tribunus / Xnova ..
    Nur sind die regler gewechselt da ich immer gerne die neuste technik in meine hubi's haben will .
    Keine ahnung weder die fehler ins VBC Touch oder Tribunus II ist .
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 2984
      • Jonas
      • Berlin
      #902
      Zitat von FrankMurphy Beitrag anzeigen
      Findet man irgendwo eine konkrete Beschreibung, wie die Korrektur für die verbrauchten mAh einzustellen ist? (d.h. nicht raten oder rumprobieren ob man positive oder negative Werte für seine Korrektur benötigt...)
      DU schaust dir erst an was dein Regler dir an verbauchten mAh anzeigt nach einem Testflug und was du danach an mAh reinlädst.
      Zeigt dir der Scorpion bspw. 1000 mAh an und du lädst 1200 mAh rein, musst du am Scorpion +20% einstellen. Der Wert vom Scorpion ist also der Ausgangswert für die Berechnung, dann eben je nach Bedarf + oder - den benötigten Prozentwert einstellen um auf das zu kommen, was du auch wieder reinlädst.
      Gruß Jonas.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6758
        • MFG Tangstedt
        #903
        Soll eine neue Software Version V60 für den Tribunus geben? Kennt jmd die ßnderungen im Detail?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 2984
          • Jonas
          • Berlin
          #904
          - fixed problem wit BEC startup error shown on Vbar.
          - fixed problem with wrong overcurrent error shown on Vbar.
          - Increase control frequency for better motor control
          - Changed timing algorithm to make it more precise for different motors and load.
          - Improved motor start
          Angeblich um 3-7 % effizienter laut Georges.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3290
            • Bernhard
            • Dingolfing/Frontenhausen
            #905
            mhhh... das hört sich gut an.
            Ich bin ja bei 49 hängen geblieben, aber da die an den Motor Werten gedreht haben könnte man die 60 mal testen.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6758
              • MFG Tangstedt
              #906
              Also nur Features für den internen gov.
              Oder lohnt sich das auch bei NEO gov?
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3290
                • Bernhard
                #907
                Denke ich nicht, denn Timing und PWM ist ja immer auf den Motor wirksam und das stellst du im Neo auch nicht ein.
                Ich finde das eh schade das man das bei den Trib. nicht selber einstellen kann.... aber macht es halt für Jedermann einfacher.
                Könnten die Entwickler aber ruhig in ein "Simply" und "Advanced" Menü teilen.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 2984
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #908
                  Ich schließe mich Bernhard an, hier wurde der Interne Motorsteuerungsalgorithmus komplett neu geschrieben, darauf hat das Neo keinen Einfluss.
                  In Verbindung mit ner VBC hast du somit effektiv die meisten Verbesserungen durch dieses Update, da eben auch die lästigen Fehlalarme etc. korrigiert wurden.
                  Gruß Jonas.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6758
                    • MFG Tangstedt
                    #909
                    Möchte meine beiden Tribunus 200 V2 mit einem Lüfter versehen - irgendwelche Empfehlungen hierzu oder Standard?
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 2984
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #910
                      Der Standard Lüfter von Scorpion ist absolut in Ordnung!
                      Gruß Jonas.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3290
                        • Bernhard
                        #911
                        ..ich hab auf meinem 6-120 zwei günstige von Amazon.
                        Mein BEC läuft mit 7,2V also zwei 5v in Reihe
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6758
                          • MFG Tangstedt
                          #912
                          Gruß Jonas.
                          ...die gibt es aber nur 25x25 und 30x30 - für den Tribunus 200 brauchst 40x40...
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 2984
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #913
                            Dann geht auch jeder andere Fan, sind ja glücklicherweise Standardmaße. Ich habe nur den Tribunus II-120, von daher habe ich mich noch nicht umsehen müssen nach dem Lüfter für den 200er.
                            Gruß Jonas.
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3160
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #914
                              Ich hatte auf meinem, den Lüfter vom Hobbywing 160 HV.
                              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6758
                                • MFG Tangstedt
                                #915
                                ich wollte mal den Tribunus internen Governor ausprobieren nach Update auf V60. Im Experten Menü gibt es 2 Start Parameter: Softstart, Zeit in Sekunden und Hochlauf, Zeit in Sekunden.
                                Wo ist hier der Unterschied?
