Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2985
    • Jonas
    • Berlin
    #916
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ich wollte mal den Tribunus internen Governor ausprobieren nach Update auf V60. Im Experten Menü gibt es 2 Start Parameter: Softstart, Zeit in Sekunden und Hochlauf, Zeit in Sekunden.
    Wo ist hier der Unterschied?
    Könnte mir vorstellen, dass das die Zeit ist wenn du von einer niedrigen in eine höhere Drehzahl gehst.
    Gruß Jonas.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6758
      • MFG Tangstedt
      #917
      Ok, verstanden - welcher von beiden ist verantwortlich für das umschalten zwischen den Drehzahlen? Wobei ich 8 bzw. 10 sek dann schon echt viel finde - das ist lange!!!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6758
        • MFG Tangstedt
        #918
        2te Frage noch dazu: würde gerne mit dem Gov Store vom Tribunus fliegen (prestored Values) - wie "lernt" man diesen ein? ßhnlich YGE?
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3292
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          #919
          Laut Anleitung einige Flüge mit Recalculate Values fliegen dann lernt der Regler deinen Motor kennen und dann auf prestored umschalten dann sind die gespeichert.
          Ich persönlich fliege immer im Recalculate Modus. Das hab ich auch schon von anderen gehört das die Regelung in dem Modus besser sein soll??? ich merke keinen Unterschied.
          Das müssen die Profis sagen :-)
          Abei noch ein Auszug des aktuellen Manuals.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3294
            • Trier/ Saarland
            #920
            Gruß Andi
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3294
              • Trier/ Saarland
              #921
              Ich fand damals den Prestore auch nicht so gut, aber eventuell ist der mit dem neuen Update besser geworden?
              Zuletzt geändert von Helijupp; 14.06.2019, 08:34.
              Gruß Andi
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3292
                • Bernhard
                #922
                Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                Nein beide Werte sind für das Hochlaufen der Drehzahl verantwortlich. Der erste Wert ist für den Start verantwortlich und anschließend übernimmt der zweite Wert. So kann man schön smoorh die ersten Sekunden hoch laufen lassen und dann das ganze beschleunigen....folglich sollte der erste Wert höher als der zweite sein wenn man keine Ewigkeit warten will- ist aber irgendwann mal hier im Thread besprochen worden������
                Hab das noch mal raus gesucht... bitte genau lesen:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6758
                  • MFG Tangstedt
                  #923
                  Passt 10/8 da so (standard setting)?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6758
                    • MFG Tangstedt
                    #924
                    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                    ...ist es bis heute bei 8/15 geblieben - also auch mit der V60?
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3292
                      • Bernhard
                      #925
                      Kann ich dir nicht beantworten, da ich wie gesagt noch auf FW49 hänge und das Anlaufverhalten in der 53 glaub ich angepasst wurde.
                      Ich würde hier einfach mal 12/12 stellen und versuchen, du hast mit deiner VBar ja den Vorteil das schnell zu ßndern... ich muss immer Lappi anstöpseln :-)
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 2985
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #926
                        Genau, ich würde es auch einfach mal erfliegen. Was die beiden Werte beeinflussen ist ja jetzt klar und jeder hat ja auch seine Vorlieben diesbezüglich.
                        Mich würde gerne mal interessieren, fällt bei euch beim Tribunus II-06-120 mit V60 oder auch bei anderen Tribunus die BEC Spannung im Flug unter 7,6V? Habe noch 3x25F Stützkondensatoren dran von R2 und ich finde den Spannungsverlust schon grenzwertig. Wenn ich die Warnschwelle noch weiter runtersetze, bspw. 7,4 V, dann hätte ich im Falle eines BEC Defekts ja nicht mehr viel Zeit zum landen.
                        Gruß Jonas.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6758
                          • MFG Tangstedt
                          #927
                          ...und welche Regelung arbeitet am saubersten? soft / medium oder hart?
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3292
                            • Bernhard
                            #928
                            hatte ich noch nie verändert.... Standard war Soft glaube ich... aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, ich bin Sonntagsflieger und mache kein 3d
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 2985
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #929
                              Das kann man pauschal nicht beantworten, das kommt auf dein Setup (Motor, Akkus) und deine Heligröße und deinen Flugstil und deine Drehzahl usw. an, welcher Wert da am besten für dich funktioniert.
                              Ein 500er braucht andre Parameter als ein 800er und allein schon bei andrem Akku oder Motor ist das ganze nicht mehr richtig vergleichbar.
                              Gruß Jonas.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3294
                                • Trier/ Saarland
                                #930
                                Gruß Andi
