Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2985
    • Jonas
    • Berlin
    #991
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Das hilft dir vielleicht nicht unbedingt. Die Werte sind für jeden Heli anders, selbst bei selbem Setup kann das unterschiedlich sein und allein der Akku macht schon viel aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der VGov nicht von Anfang an geht, dann kann man maximal noch mit dem Gain im NEO Setup spielen. Wenn das nicht hinhaut, dann klappts auch nicht und man macht sich nur verrückt.
    Gruß Jonas.
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #992
      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
      Hi Leute,
      ich habe einen Tribunus II 06-120 A und würde gerne mein Stecksystem ändern auf Solderless, dann hätte ich jedoch keine Möglichkeit mehr für ein Antiblitz. Ich fliege mit 6s und R2 Buffer und wollte mal fragen ob der Scorpion das mitmacht ohne Antiblitz oder raucht er dann gerne mal ab? Gibts Erfahrungen diesbezüglich?
      Vielen Dank!
      Gruß Jonas.
      Ich habe den Regler in meinem Goblin 500 ohne AntiBlitz. Bisher habe ich keine Probleme damit allerdings werde ich jetzt einen AntiBlitz verbauen. Die Stecker sehen schon etwas -angebrannt- aus und mir geht das Geblitze auf die Nerven. Aber wie gesagt, bisher ca. 1 Jahr ohne Probleme.
      Thomas
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 2985
        • Jonas
        • Berlin
        #993
        Vielen Dank für die Antwort! Habe den Regler letztes Jahr noch verkauft und gegen einen Aureus 135 getauscht. Ansonsten war ich super zufrieden mit dem Tribunus!
        Gruß Jonas.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3292
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          #994
          da es immer etwas Verwirrung um das Anlaufverhalten der Tribunus Regler gibt hier noch mal zur Erklärung.
          Die Anlaufphase besteht aus 2x Einstellungen.
          Soft Start für die ersten 30%
          Acceleration für die restlichen 70% und wechsel zwischen den Drehzahlen.
          Als Beispiel hier ein Vid. von meinem Logo mit einem Tribunus 6-120 V1
          Soft Start 7000ms
          Aceleration 12000ms
          Das ergibt einen weichen Anlauf von ca. 12sec.
          Ich habe jetzt noch die Acceleration auf 10000ms gestellt, das ergibt ca.10sec aber bei einem leichten Heli beginnt hier ggf. das Heck weg zu drehen.
          Gruß, Bernhard
          • rolandka
            • 03.08.2017
            • 110
            • Roland
            #995
            ich benutze einen Scorpion 120 und Scorpion 130.
            Benutze dazu das Optipower Ultraguard als Backup.
            Meine Frage wäre nun, ob es ratsam ist, eine Sperrdiode oder ein BecGuard zwischenzuschalten wegen der Gefahr von Rückströmen.
            In den Scorpionanleitungen habe ich hierzu nichts gefunden.
            Vielen Dank vorab für alle Antworten.
            Roland
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3292
              • Bernhard
              #996
              Hallo Roland,
              ich verwende an einem Tribunus 06-120 V1 seid 3 Jahren ebenfalls einen Ultraguard und das ohne Sperrdiode.
              Habe keine Probleme damit.
              Gruß, Bernhard
              • rolandka
                • 03.08.2017
                • 110
                • Roland
                #997
                Hallo Bernhard,
                vielen Dank für die schnelle Antwort.
                War hilfreich.
                Roland
                • Carlo Scheerder
                  • 08.12.2002
                  • 174
                  • Carlo
                  • Didam; Niederlande
                  #998
                  ich versuche den Tribunus II 14-200 über Sproto programm und USB Vlink II Kabel ein zu stellen; aber irgendwie klappt dass nicht, bekomme einfach kein Kontakt zum Regler. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht und wie wurde dass denn gelöst? Es gibt auch ein App die man herunterladen kann für das einstellen und upgraden von neue firmware des Reglers. Benutzt jemand dieser App?
                  Danke,
                  MfG,
                  Carlo.
                  • Imi
                    Imi
                    • 17.08.2020
                    • 71
                    • Imi
                    • Rhein Main Gebiet
                    #999
                    Hi Carlo,
                    klicke umgehend nach dem der Akku angesteckt ist auf Verbinden.
                    Wenn der Regler bereits initialisiert ist, ist es nicht mehr möglich mit der Software auf den Regler zuzugreifen.
                    Imi
                    RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
                    Jeti | Spirit
                    • Carlo Scheerder
                      • 08.12.2002
                      • 174
                      • Carlo
                      #1000
                      Hallo Imi,
                      das geht nicht! die Felder Verbindung (connect) und save sind inaktiv, auch alle parameter an der linke Seite im Window sind inaktiv. Es stimmt der Regler hat schon initialisiert, ich hatte gedacht um die weitere Parameter per Software ein zu stellen, aber das geht dann Deiner Meinung nach nicht mehr. Ich habe auf VBCT umgebaut mit Tribunus regler; ich weiß das ich auch über VBCT einstellen kann; vielleicht kannst Du mir helfen mit folgenden Fragen:
                      - welche FW ist heute aktuell für die Tribunus II 14-200 (ich habe FW 60)
                      - wie macht man ein FW update? (über VBCT?)
                      Danke!
                      MfG,
                      Carlo
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        #1001
                        Andere Sache, du hast ja in der Sproto Software zwei Programme/Menüs, einmal Tribunus V1 und einmal Tribunus II, hast du das richtige Menü gewählt?
                        Treiber vom Vlink II auch installiert?
                        Weiterer Punkt, die Diode zwischen Vlink und PC ist auch dazwischengesteckt?
                        they see me flyin, they hatin
                        • D.M.
                          • 18.07.2019
                          • 148
                          • Dietmar
                          • St. Margarethen a.d. Sierning
                          #1002
                          Hast du das Kabel richtig eingesteckt, braun ist minus hatte das Problem auch Mal.
                          • Carlo Scheerder
                            • 08.12.2002
                            • 174
                            • Carlo
                            #1003
                            danke für euere Anregungen, aber ich habe da alles schon versucht und die genannten Komponenten sind alle vorhanden und richtig installiert. aber irgendwie bekomme ich kein Kontakt zwischen Regler und Software. Habe jetzt über VBCt alles eingestellt; frage nur wie ich vorgehen soll wenn es ein FW update gibt. kann man das über VBCt machen?
                            Danke,
                            Carlo.
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 225
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #1004
                              Das Programm als Administrator ausführen. War bei mir das Problem. Wenn der Regler einen direkten USB-Anschluss hat, dann benutze den.
                              Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                              • Jackson Cheng
                                • 19.08.2020
                                • 20
                                • Jackson
                                #1005
                                Zitat von benko Beitrag anzeigen
                                Bundesbulf, mir ging es genau so ... vom HW zur Tribunus in meinem Logo 480 gewechselt und seit dem flog er komisch. Ohne Absturz dazwischen, einfach nur Neugier einen neuen Regler ausprobieren und Lust wieder Telemetrie zu haben. Der Heli flog mit NEO Gov sehr schlecht, ich habe für die Einstellungen einige Flüge geopfert, war aber nix ... dann auf den internen Tribunus Gov umgestellt und das ging schon mal gut - bei der hoher Drehzahl. Bei der etwas niedrigeren habe ich aber oft einbrechen gemerkt/gehört, also wollte ich es beheben und habe mit dem P Parameter angefangen, hier das Resultat, nach nichtmal halber Minute ist der Motor einfach so ausgegangen. Bei mir kommt auch erstmal HW wieder rein.
                                [ATTACH]250495[/ATTACH]
                                Hallo Benko,
                                was war der Grund "Motor ausgegangen", ist die Tribunus wirklich so schlecht?
