Egodrift Motoren
  • egodrift
    Egodrift Motoren
    • 14.05.2019
    • 77
    • Vincent
    • Langenzersdorf/AT
    #241
    AW: Egodrift Motoren
    Hallo Clarion,
    die Tengu-Motoren werden eigentlich sehr häufig gerade deswegen gekauft, weil sie nicht pfeifen.
    Eventuell kann es allerdings vorkommen, dass im System an einem bestimmten Punkt eine Resonanz auftritt, die wie ein Pfeifen klingt - insofern zwei Fragen / Bitten:
    1) Tritt das Geräusch über die ganze Drezahl-Bandbreite hinweg auf, oder nur an einem bestimmten Punkt/Bereich?
    2) Falls Zweiteres, würde ich Dich ersuchen die Drehzahl mal um 2-3 Prozent zu erhöhen oder reduzieren - in den meisten mir bekannten Fällen war die Problematik dadurch beseitigt.
    Danke für Dein Feedback und
    liebe Grüße
    Vincent
    Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
    facebook.com/offenbeck
    • egodrift
      Egodrift Motoren
      • 14.05.2019
      • 77
      • Vincent
      • Langenzersdorf/AT
      #242
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      Bei YGE kann man nur zwischen 12 und 6 Grad Timing auswählen.
      P.S.: Das Timing sollte idR keinen Einfluss auf eine etwaige Geräuschentwicklung haben. Dessen ungeachtet liefern meines Wissens die "6°"- oder "Auto"-Timing Optionen bessere Ergebnisse als das für Tengu-Motoren doch recht hohe 12°-Timing.
      • Maxmann
        Junior Member
        • 27.07.2016
        • 15
        • Thilo
        #243
        ich habe mir einen Tengu 4025HS für meinen TDF gekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass vorne die Befestigungen am Stator für die Schrauben unterschiedliche Größen haben (M3 und M4). Echt ärgerlich. Ich war davon ausgegangen das ein Motor, der extra für den TDF beworben wird, auch direkt passt. Habe leider keinen Gewindebohrer und selbst wenn, wäre ich unsicher, ob ich das sauber und exakt hinbekommen würde.
        Der TDF hat ja 3 M4 Schrauben zur Motorbefestigung...
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3483
          Du kannst den Motor auch nur mit zwei M4 Schrauben befestigen. Die dritte Schraube brauchst du nicht unbedingt. Das ist kein Problem.
          Gruß Holger
          • Renman
            • 01.09.2010
            • 105
            • René
            #245
            Für den neuen Tengu 4025HT 1190Kv fehlen noch einige Angaben. Z.B. würde mich das Gewicht interessieren oder die Watt Angabe. Hat da jemand was in Erfahrung bringen können? Im Handel ist er jedenfalls noch nicht.
            Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6757
              • MFG Tangstedt
              #246
              Hallo Vincent,
              Welchen Motor würdest du mir im Kraken an 8S zusammen mit dem 155er Saphir empfehlen?
              Danke dir!
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3344
                • MLC Recklinghausen
                #247
                Gewicht des 4025-1190 HT liegt bei 333g ohne Stecker.
                Gruß Toto
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #248
                  Danke für die Rückmeldung. Ich hatte bei Autotiming ein extrem lautes Pfeifen. Bei 12 Grad war es nur noch halb so laut und bei 6 Grad ist es weg. Das Pfeifen war über ein hohes Drehzahlband vorhanden.
                  Aber mit 6 Grad funktioniert es wie es soll.
                  • egodrift
                    Egodrift Motoren
                    • 14.05.2019
                    • 77
                    • Vincent
                    • Langenzersdorf/AT
                    #249
                    Hochinteressant, man lernt nie aus - Danke für die Rückmeldung
                    • egodrift
                      Egodrift Motoren
                      • 14.05.2019
                      • 77
                      • Vincent
                      • Langenzersdorf/AT
                      #250
                      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                      Hallo Vincent,
                      Danke dir!
                      Hi und Sorry für die späte Antwort, ich hab leider eine Baustelle hier im Office und entsprechend geht es hier ein wenig chaotischer zu, als mir lieb wäre.
                      Nachdem die Goblins generell doch einen "Faible" für höhere kVs haben und der neue 1190kV für 6S perfekt passt, hatte ich überschlagen dass der 4025HS/1050 für 7S ziemlich gut passen sollte.
                      Für 8S sollte der kV-Bereich schätze ich bei ungefähr bei 880-920kV liegen, da gibt es leider keine passende Standardausführung.
                      Einen schönen Abend und
                      Liebe Grüße
                      Vincent
                      Zuletzt geändert von egodrift; 02.08.2020, 21:16. Grund: Angebote gelöscht ;)
                      • B.W.
                        • 02.05.2009
                        • 301
                        • Bernhard
                        • Woergl/Tirol
                        #251
                        Hallo Vincent,
                        kann man den EGODRIFT SCALE BRUSHLESS MOTOR TENGU 4025HS 840KV auch für eine 6S 700ter Mechanik verwenden?
                        Gruß Bernhard
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2401
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          #252
                          weiß einer von Euch zufällig wo der Unterschied zwischen der neuen Scale Collection und der Tengu Serie liegt (andere Wicklung?), speziell am Beispiel vom 4525-470kv:
                          Scale Collection 4525HS / 470kV (12-14S) | egodrift.com
                          Tengu 4525HS / 470kV (12-14S) - 700-800 Class Motors - Helicopter | egodrift.com
                          Gruß Jan
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #253
                            Man kann beim Tengu die Welle bei der Bestellung ändern...bei dem anderen nicht.
                            Und der Aufdruck auf der Glocke ist anders...mehr Unterschiede sehe ich jetzt nicht.
                            Gruß Norbert
                            Zuletzt geändert von Ello Propello; 09.12.2020, 18:39.
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                              #254
                              Der Scale ist schöner...
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2401
                                • Jan
                                #255
                                Gruß Norbert
