Egodrift Motoren
  • egodrift
    Egodrift Motoren
    • 14.05.2019
    • 77
    • Vincent
    • Langenzersdorf/AT
    #226
    AW: Egodrift Motoren
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Kann man z.B. den Tengu 4025HS / 700kV (6-8S) auch mit 10S betreiben?
    Wollte mir einen Kraken 580 zulegen der aber mit 10S betrieben werden soll.
    Würde über kurz oder lang auf 600er Blätter gehen und dachte an Drehzahlen vermutlich nicht über 2000.
    Hallo vlk,
    vorab sorry für die etwas späte Antwort, prinzipiell sollte dem (entsprechendes Gearing vorausgesetzt) nichts im Wege stehen.
    Den 4025er gibt's ja auch bis 12S (mit 550kV), also der Motor sollte ohne Probleme 10S mitmachen. Wie 600er Blätter und der Motor auf 10S harmonieren, tu ich mir etwas schwer abzuschätzen, mitunter wäre ein etwas größerer Motor besser geeignet (unsere Standard-Statorgröße für 600er ist 4035).
    In Kürze kommt aus der Tengu-Serie noch ein 4030HT hinzu, mitunter wäre das ein Mittelweg falls es Dir um's Gewicht geht - schreib mir gerne eine PM und wir finden sicherlich etwas Passendes
    Hoffe das hilft, noch ein schönes Wochenende und
    liebe Grüße
    Vincent
    Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
    facebook.com/offenbeck
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Wenn niemand was dagegen hat wär es schön wenn Ihr das hier öffentlich besprecht. Würde mich auch interessieren. Ich hab schon einen Egodrift und bin damit voll zufrieden.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #228
        Was ist damit gemeint?
        Der Goblin 580 ist erst einmal zurückgestellt.
        Die Farbgebung scheint für mich doch nicht so optimal zur Lageerkennung zu sein und ich würde erst abwarten wollen bis die neue Serie mit richtig gehärteter Welle für den Freilauf serienmäßig verbaut ist.
        Ich hätte nicht gedacht das die 4025 Serie ungeeignet ist, 4035 und 4030 ist doch die Höhe eines Motor oder nicht? Da müsste es Probleme mit der Haube geben!
        Siggi
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5555
          • Jonas
          • Wherever
          #229
          Unter der Haube ist mehr als genug Platz.
          Jonas
          • egodrift
            Egodrift Motoren
            • 14.05.2019
            • 77
            • Vincent
            • Langenzersdorf/AT
            #230
            Wie Jonas schon richtig gesagt hat, ist unter der Haube mehr als genug Platz und geht sich bis inklusive 4035 (35er-Höhe) alles aus. Umso mehr als die Tengu-Motoren im Vergleich über alle Statorgrößen hinweg ein paar Millimeter kürzer sind.
            Und 4025 ist wohl für den Kraken 580 geeignet, mEa allerdings eher für 570er-Blätter als für die 600er-Größen - bei denen ist man meistens mit einem etwas größeren Stator besser bedient.
            Nachdem es von den Tengu-Motoren bislang nur 4025 und 4035 (und nichts dazwischen gab), wäre der nächstlogische (und -mögliche) Schritt der Griff zur 4035er Größe gewesen, der Standardempfehlung für 600er Blätter. Mitunter wäre der neue 4030er Tengu ein guter Mittelweg, das müsste man einfach mal testen (sollte bald verfügbar sein).
            Hoffe das hilft, liebe Grüße und einen schönen Wochenbeginn,
            Vincent
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #231
              Ich kann über den 4025 mit 610er-Blättern im Logo 600SX nicht klagen ....
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • egodrift
                Egodrift Motoren
                • 14.05.2019
                • 77
                • Vincent
                • Langenzersdorf/AT
                #232
                Lieber Torsten,
                Danke für das tolle Feedback
                Vermutlich läuft der 4025er im Gros der Fälle ohne Probleme auch auf 600er Blättern (oder sogar 610ern), angesichts der zahlreichen, unterschiedlichen Setups, Komponenten und Flugstilen bin ich halt immer lieber ein wenig vorsichtig (besser als umgekehrt). Freut mich auf alle Fälle sehr zu hören,
                Danke und einen schönen Montag,
                Vincent
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #233
                  Mit wieviel S? Ich wollte auf 10S.
                  Siggi
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich fliege den 4025-1050 problemlos an 6S im OXY 5 MEG mit 626er Blättern. Juckt ihn nicht wirklich, eher den Regler. Der Motor wandert jetzt in den Kraken 580.
                    Ich bin absolut begeistert von den Egodrift Motoren! Sind echt super.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6737
                      • MFG Tangstedt
                      #235
                      Welcher Motor ist denn an 8S mit Saphir 155 im Kraken mit 580 bis 600er Blätter zu empfehlen?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #236
                        6s, 750kv.
                        Torsten
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #237
                          Ich bin natürlich eher der Smooth-Flieger. Insofern musst Du Dir halt überlegen, wieviel Leistung Du für Dich brauchst. ßber die Zellenzahl, die kv und die ßbersetzung steuerst Du die für Dich optimale Bandbreite bzgl. Drehzahl. Ich denke die 4025er-Motoren an sich unterscheiden sich nur in der kv. Der 4035 ist grösser und schwerer und hat mehr Leistung.
                          Torsten
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1972
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #238
                            Habe einen 4525HS an einem YGE 135 hängen. Leider pfeift der Motor, wird normal warm. Bei YGE kann man nur zwischen 12 und 6 Grad Timing auswählen. Fliege aktuell mit 12 Grad.
                            Ist die Motor Regler Kombi in dem Fall einfach ungeeignet?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3746
                              #239
                              YGE hat auch Autotiming...........
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1972
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #240
                                Da pfeift er extrem!
