YGE Regler, meine praktischen Erfahrungen damit
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 389
    Ist bei jemanden seinem yge 135 hv der Antiblitz schonmal defekt gegangen?
    Der Regler funktioniert ganz normal, es blitzt halt beim anstecken.
    Mir stellt sich die Frage, soll ich jetzt einen antiblitz Stecker dran lötten oder versuchen zu reklamieren?
    Wobei da muss ich erst schauen obs noch geht.
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
      • 12.10.2016
      • 8524
      Schick ihn einfach ein. Ist nicht wie bei K… hier wird noch aktiv versucht den Regler zu reparieren.
      • Dreher
        • 28.07.2013
        • 389
        Ja, ist glaube ich sowieso das beste bei yge nachzufragen.
        Danke
          • 4967
          Auf jeden Fall einschicken.
          Wenn der Antiblitz nicht mehr vernünftig funktioniert, nicht einfach einen Antiblitz-Stecker anlöten und weiterfliegen. Da könnten mehr Bauteile betroffen sein. Daher immer besser den Regler beim Hersteller überprüfen und reparieren lassen.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #335
            Ist es ein 135 V1 oder schon ein 135 V2?
            Grüße Udo
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 389
              Macht das ein Unterschied?
              Es ist die V1
                • 12.10.2016
                • 8524
                Nö eigentlich nicht.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #338
                  Es ist die V1
                  Hat mich nur allgemein interessiert,
                  da der V2 eine teilweise weiterentwickelte Schaltung hat,
                  z.B. beim BEC bis 12V.
                  Grüße Udo
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 389
                    Ok
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2289
                      #340
                      ACHTUNG!⚠️
                      die Einstellsoftware braucht ein Update. V0008 Sonst funktioniert es nicht mehr.
                      Auf der HP hab ich sie nicht gefunden (da gabs nur die V0005), aber über das Portal kann man die aktuellste laden.
                        • 12.10.2016
                        • 8524
                        Hatte von euch in letzter Zeit seit dem neuesten Update mal jemand einen Absteller beim Aureus?
                        Meiner hat sich in der Luft komplett abgestellt nach einer Stromspitze, kein Slow Down trotz eingestellt und ging auch am Boden nicht mehr an. BEC funktionierte weiterhin. Laut Log aber nur max. 107A! Akku hatte noch 84%.
                        Akku neu eingesteckt, dann ging er wieder. Ausgelesen waren mehrere Fehler hinterlegt. SyncLost, RX, Überstrom, etc. Genau jeweils 1x.
                        Mein Bauchgefühl sagt, er hat sich beim Auto Timing verschluckt.
                        Werde ihn Einsenden, erhoffe mir aber ehrlich gesagt nicht viel davon.
                        War mit einem 22 Pol Motor mit 190Kv an 12S, da braucht es ja eher ein hohes Timing.
                        Modell neu gebaut. ca. 30Flüge alt. Zuvor nie ein Problem.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 08.09.2024, 22:56.
                        • Crashpilot1977
                          Gesperrt
                          • 15.05.2017
                          • 2284
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #342
                          Hatte ich so ähnlich und da war es das +Kabel am Akku.Es hing nur noch seidenen Faden im Akku selbst.Hat man von außen nicht gesehen. Prüf mal deine Akkus.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.09.2024, 23:04.
                            • 12.10.2016
                            • 8524
                            Habe ich schon. Hab ihn ja Ausgebaut.
                            AS150 dran und alles Bombenfest.
                            • Crashpilot1977
                              Gesperrt
                              • 15.05.2017
                              • 2284
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #344
                              Auch innen?
                                • 12.10.2016
                                • 8524
                                Der Akku ist ein Flamm neuer SLS Xtron.
                                Regler habe ich natürlich nicht aufgeschraubt, das kann wenn YGE machen.
                                Zuletzt geändert von Heli87; 08.09.2024, 23:54.
