YGE Regler, meine praktischen Erfahrungen damit
    • 4999
    Timur meinte damit lediglich die Warnung nach Abstecken des Lipos zu ignorieren und nichts anderes.
    Nachtrag: Gestern hatte ich das mal probiert mit meinem Specter V1 mit einem relativ "alten" Aureus 135 HVT (glaub einer der ersten). Hier bin ich bissl nachlässig mit dem Update und dieser gibt keine Unterspannungsmeldung raus. Trotz Puffer.
    Mein NME mit einem Aureus Black schon.
    Aber Timur hat das ja schön erklärt.
    Übrigens ist der Unterspannungsalarm während dem Flug ne ganze Ecke intensiver. Leider vor Kurzem feststellen müssen als ein AS150 kurz hinter der Lötstelle am Stecker abgebrochen war.
    Gut ich habs gleich gemerkt dass was nicht stimmt, aber die VBC hat ordentlich gebimmelt und Radau gemacht. Es wurde auch Unterspannungsalarm angesagt.
    Zuletzt geändert von Homer; 12.09.2023, 10:09.
      • 22627
      Das habe ich auch so beobachtet: ab einem YGE-Update im Feb-Mrz 2023 ist diese Unterspannungsmeldung da.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 866
        • Düsseldorf
        #183
        sme Welche Firmwareversion der YGEs, welches VBAR NEO o EVO und welcher R2-Buffer?
        Vielleicht kommen wir ja so auf eine Lösung.
        Es sind Neo´s ;
        Firmware ist immer die aktuellste.
        Die Buffer sinf V4.8
          • 22627
          sme So ist es auch bei meinen YGE... hm, seltsam...
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 866
            • Düsseldorf
            #185
            Welche Spannung hast du eingestellt?
            Bei mir sind es 8 Volt.
            evtl. macht das einen Unterschied
              • 22627
              sme
              Bei meinen YGEs sind es meist 6,6V.
              Bei alten Servos sind es dann eher 6V
              • onit12
                • 29.12.2011
                • 162
                • Tino
                • MSV Nassereith
                #187
                Dazu mal Fragen:
                1. Wie hoch steht den bei euch die BEC-Spannung des YGE? Bei meinen YGEs sind es meist 6,6V.
                2. Ist bei euch im YGE der BEC-Monitor aktiv? Meine sind deaktiviert.
                3. Wie ist bei euch in der VBAR der RC-Spannungsmonitor eingestellt? Bei meinen zB 5V
                4. Wer hat schonmal diese Meldung OHNE angeschlossenem R²-Buffer angezeigt bekommen?
                Bei mir ist die Warnung "Regler Fehlercode gesetzt..." bei meinem neuem Kraken 700S mit dem Aureus 135 an 12S erstmalig aufgetreten.
                Code:
                02.09.2023 10:28:25 Warn;YGE Unterspannung
                02.09.2023 10:28:30 Gut;YGE Regler Getrennt
                02.09.2023 10:28:38;VBar Logfile End -- 02.09.2023 -- 10:28:38
                Bei meinem 2 Piuma`s (Saphir 155 an 8S) und dem 580er Kraken (Saphir 155 an 6S) kam das noch nie.
                • Alle sind am gleichen Firmwarestand (YGE, VBCT Evo)
                • Habe überall die IISI Safety Caps 50F dran, diese werden bei mir aber mittels Makrozelle/Touch erst nach dem Abziehen des Akkus ausgeschaltet, mit angesteckten Akku ginge das bei den IISI`s gar nicht.
                • BEC Spannung habe ich 8,4 Volt
                • BEC Monitor habe ich testhalber mal mit und ohne probiert im Kraken, ändert nichts
                • Im RC Spannungs Monitor App habe ich 7,9 Volt
                Aber ich habe gestern noch ein wenig herum probiert und reproduzierbar ist folgendes:
                • Die Meldung im Kraken 700S kommt nur mit voll geladenem Buffer, wenn der halb leer ist oder ganz abgesteckt ist kommt die Warnung nicht.
                LG,
                Tino
                580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                  • 12.10.2016
                  • 8536
                  An der Sache mit dem Softwarestand vom YGE kann nix dran sein.
                  Ich habe einen YGE 205 HVT V2 den ich sofort gekauft hatte, wie er auf dem Markt erschienen ist und der hat noch nie ein Update gesehen und auch da kommt die Fehlermeldung beim Abstecken.
                  Es liegt definitiv an der Vbar mit Buffer.
                  Aber damit sich bei Mikado was bewegt, muss schon mehr passieren wie dieser Thread hier. So gut kenne ich sie Mittlerweile.
                  Wenn der Akku abgesteckt wird und der Buffer übernimmt, kommt sofort die Meldung Regler Fehlercode gesetzt.
                  Im Regler ist aber kein Fehler hinterlegt. Also ist es ein Bug der VBC, welche die Unterspannung falsch verarbeitet. Früher hat es mal funktioniert mit der alten Touch.
                  Dabei könnte man es recht einfach umgehen, indem man die Meldung nur aufploppen lässt, wenn der Motor an ist. Bei einer Funke wo 99% Heli mit geflogen wird, sollte man meinen das geht.
                  Zuletzt geändert von Heli87; 14.09.2023, 21:36.
                    • 22627
                    Offenbar verstehen hier einzelne einfache Sachverhalte nicht ... 😒
                    Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
                    Die Empfangsanlage wird weiter vom Buffer versorgt und die Spannung in den Elkos des Reglers baut sich nur langsam ab.
                    Langsam absinkende Spannung erkennt der Regler erstmal als Unterspannung und spuckt eine Warnung aus.
                    Und da die Vstabi ja auch noch wach ist wird diese Warnung auch weitergegeben und angezeigt.
                    Was ist daran unverständlich?
                    In der VBAR wurde lediglich und korrekterweise eine TM-Nachricht des YGE NICHT mehr ignoriert.
                    Warum soll nun die VBAR daran Schuld sein, wenn sie das macht was sie soll in dem sie alle TM-Nachrichten weitergibt?
                    Woran soll eine VBAR erkennen dass vor einer YGE ein Akku ausfällt? Ohne zusätzlichen Sensor ist sie blind auf die TM-Nachricht des Reglers. Weder "Motor Aus" noch sonst ein von VBAR gesteuerter Zustand sind ein eindeutiger Hinweis darauf, ob ein Akku ausgefallen ist.
                    Hier sind Lösungen gefragt und keine unsachliche Verunglimpfungen: Welche Vorschläge habt ihr diese unnötige und unwichtige Warnung zu vermeiden?
                    Code:
                    in VBAR: Wenn "RC-Heli" und "YGE" und TM-Nachricht "Unterspannung", dann wird die Meldung ignoriert.
                    hart codiert halte ich für nicht ausreichend
                      • 12.10.2016
                      • 8536
                      Deine Denkweise verstehe ich aber auch nicht.
                      Wie soll denn der Regler wissen ob sich ein Stecker versehentlich abgesteckt hat oder absichtlich abgesteckt wurde?
                      Die Datenverarbeitung obliegt ja wohl klar dem Sender, der Regler gibt sie nur aus.
                      Man könnte es ja auch mit den Sensoren der Neo verknüpfen. Steht der Heli ruhig da, dann wird er wohl nicht fliegen und es wurde absichtlich abgesteckt.
                      Jeti bekommt das komischerweise hin…
                      Zuletzt geändert von Heli87; 15.09.2023, 16:02.
                        • 22627
                        Was hat das denn mit Denkweise zu tun?
                        Es sind technische Gegebenheiten:
                        1. YGE gibt eine Unterspannungswarnung heraus
                        2. VBAR gibt diese Nachricht weiter
                        3. VBC zeigt diese an
                        Da ist keine Denkweise o.ä., sondern eine Funktionalität.
                        YGE kann nicht erkennen ob der Akku bewusst getrennt wurde oder ein Fehler aufgetreten isst. YGE gibt einfach die Nachricht weiter. VBAR weis zwar ob "Motor aus" betätigt wurde, aber kann ebenfalls nix erkennen. Die VBC kann nun wegen "Motor aus" und fehlender XYZ-Bewegung (Dreh- und Beschleunigungssensoren) nur vermuten, dass der RC-Heli/Flugzeug nicht fliegt. Wie haben wir das in Mathe und Physik gelernt: das ist eine hinreichende, aber nicht eindeutige Feststellung.
                        Aber in keinster Weise "weis" die VBC ob ein Akku bewusst abgesteckt wurde. ​Es fehlen schlicht noch weitere Sensorik:
                        Wenn zusätzliche Sensoren eine echte Rotordrehzahl und per Staurohr eine Fluggeschwindigkeit mitteilen, kann dann in der VBC eine Logik definiert werden, die dann die YGE-Nachricht unterdrückt.
                        Man kann auch die VBAR- Beschleunigungs-/Drehsensoren abfragen und auch hier vermutet dann die VBC "Der RC-Heli/Flugzeug bewegt sich nicht (wackelt nur ein bisschen)." und unterdrückt die YGE-Warnung.
                        Exkurs:
                        In meinem vergangenen Berufsleben habe ich viel zu oft erfahren, dass bei komplexen Prozessen ob techn, kfm. oder juristischer Art, immer wenn eine*r mit einer "schlauen Lösung" oder sogar nur Schuldzuweisung daherkam, höchste Vorsicht geboten war, weil nahezu immer bei der Anwendung der "schlauen Lösung" der Fehler nur verdeckt/verschoben war und es danach noch mehr Aufwand bedeutete. Maschinen sind abgeraucht, weil man den Fehler unterdrückt hat. Kfm Abwicklungen erzeugten Liquiditätsverschiebungen in 6-stelliger Höhe. ... und und und
                        Jedes mal verursachten unterdrückende/kaschierende Lösungen erhebliche Aufwände.
                        Nicht ohne Grund gibt es dazu auf den ersten Blick aufwendige, aber effektive Lösungsmethoden und Managementsysteme. Das ist meine Denkweise und diese hat sich auch in der Fachwelt etabliert.
                        Sorry, wenn ich hier mal ausschweifend wurde, aber bei solchen Dingen gehen bei mir alle Alarme an und ich kriege Rückenhaare
                        All dass kann man sehr komplex machen , aber man kann es auch einfach pragmatisch sehen
                        1. Fehlermeldung so akzeptieren und ignorieren... naja, mach ich, ist aber nicht wirklich schön
                        2. Superduper neue Sensoren dranbauen... boah, echt jetzt, noch mehr Fehlerquellen
                        3. VBC per Einstellung des Users, den Fehler ignorieren lassen... der User entscheidet dann (je Modell) über diese YGE-Nachricht und nicht YGE oder Mikado
                          Bisher wurde diese YGE-Nachricht von der VBC unterdrückt. Dann kamen aber s.o. RC-Segler-Piloten umme Ecke und brauchten diese Nachricht. Würde Mikado dort eine unzureichende autom. Unterdrückung einbauen, wäre das Geschrei wieder groß, wenn es dann zu einem Crash käme. So ist es für mich aus den Augen von Mikado betrachtet, klar dass die YGE-Nachricht angezeigt wird und ich an deren Stelle würde maximal eine Einstelloption auf Pilotenrisiko anbieten diese YGE-Nachricht zu unterdrücken.
                        4. User ändert seine Ausschaltreihenfolge:
                          1. "Motor aus"
                          2. R²Buffer per Taste abschalten
                          3. dann erst Akku abziehen
                        (Ich habe die Ausschaltreihenfolge geändert und alles ist gut. Ist simpel, muss am Modell gemacht werden, nix wird programmiert unterdrückt, der Aufwand ist gleich)
                        Wie funktioniert das bei Jeti? Was macht Jeti mit der Nachricht vom YGE? Oder tuen die die YGE-Nachricht dumpf unterdrücken.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 15.09.2023, 19:30.
                          • 12.10.2016
                          • 8536
                          Die Jeti hält die Klappe in dem Fall und gut ist und so hätte ich es auch gerne, ob du das nun für richtig hältst oder nicht.
                          BEC Spannung überwache ich getrennt per Telemetrie und wenn der Stecker ab ist, ist er das so oder so.
                          Ich hatte in 15 Jahren noch keinen Elektronikausfall. Muss mich aber neuerdings 5x am Flugtag an Hupen lassen. Fehlercode gesetzt ist zudem Verunsicherung des Anwenders und unpräzise.
                          Zuletzt geändert von Heli87; 15.09.2023, 21:33.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #193
                            Bei jedem anständigen Sender kann man einstellen wann welche Warnung kommen soll.
                            Wenn ich den Motor nicht an habe, interessiert mich doch Unterspannung beim An- und Abstecken nicht. Also lasse ich die evtl. Warnung vom Sender eimfach nicht ausgeben, Thema erledigt.
                            Das ist doch kein YGE Problem.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25868
                              • Österreich
                              #194
                              Das ist weder ein YGE noch ein VBC "Problem" - es piept einmal beim Abstecken des Flugakkus?
                              OMG - wir werden alle sterben
                              Aber im Ernst - so vergesse ich wenigstens nicht den Puffer auch noch abzuschalten - ich sehe da irgendwie einfach kein "Problem"
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 16.09.2023, 06:08.
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2624
                                • Philipp
                                #195
                                Ich fliege zwei Helis mit Jeti, die LiPos werden primär auf Kapazität telemetriert, zur Sicherheit auch auf Spannung, mit 3,2V pro Zelle Alarmschwelle.
                                Der Rex hat einen 140er Kolibri drin, der Logo einen 125er Saphir, Letzterer auf aktuellster Firmware.
                                Der Kontronik lässt die Unterspannungswarnung beim Abstecken jedesmal anspringen, der YGE meist nicht, nur hin und wieder.
                                Nachdem der Sender keine "Intelligenz" eingebaut hat, sondern stur Alarm macht, wenn die Schwelle unterschritten wird, muss wohl bei den Reglern ein Unterschied sein.
                                Wahrscheinlich hat Herr Jung da irgendeine Logik drin, die den ausgegebenen Spannungswert unter bestimmten Bedingungen einfriert und die hoffentlich ganz präzise analysieren kann, wann der Pilot den Akku absichtlich abstöpselt ...
                                LG Philipp ​
