YGE Regler, meine praktischen Erfahrungen damit
    • 12.10.2016
    • 8537
    Bei meiner VBC Evo kommt bei allen Helis mit YGE Reglern beim Abstecken die Fehlermeldung.
    Regler Fehlercode gesetzt.
    Wenn man aber den Regler ausliest ist da gar kein Fehler drin.
    Also liegt es entweder am Buffer oder an der VBC. Keine Ahnung, ich ignoriere es bisher erfolgreich.
    • sp00ky
      • 14.01.2013
      • 267
      • Michi
      • Wolfratshausen
      #152
      Danke für die Antworten. Verbaut sind AS150 mit Antiblitz weil ich die einfach rumliegen hab. Fester Akku ist in der vbc hinterlegt. Spannung im Log ist vollkommen in Ordnung. Nur die Sekunde am Anfang ist der Ausreißer.
      ​​​​​​Ist bisher mein einziger yge, sonst hab ich überall die "roten" verbaut von groß bis klein, da kenn ich dieses Verhalten so bisher noch nicht.
      Ich hatte den Antiblitz schon in Verdacht...
      Ich hak es für mich einfach als Kuriosum ab. Blick auf die Telemetrie Werte hab ich sowieso vor jedem Start.
      Zuletzt geändert von sp00ky; 08.09.2023, 21:09.
      Michi
      Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #153
        Sehr wahrscheinlich hast du nur an einem Pol den Antiblitz.
        Zum Test kannst du zuerst das Antiblitz-Kabel stecken, und danach das ohne Antiblitz.
        Grüße Udo
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1390
          • Hans
          #154
          Dieses Problem schon mal mit Mikado besprochen?
          Gibt sicher eine Lösung
            • 12.10.2016
            • 8537
            Ne, sonst rege ich mich nur wieder auf…
            • sp00ky
              • 14.01.2013
              • 267
              • Michi
              • Wolfratshausen
              #156
              Danke für die Idee, da hätte ich selber drauf kommen können
              Leider aber auch mit anderer Ansteck Reihenfolge (Antiblitz NICHT als letztes) keine Änderung. Immer ca 1sekunde nach dem Anstecken gut 16v bis dann sofort auf 50,4v springt... ich werde mal yge und Mikado anschreiben.
              [mod] Ich habe es mal editiert.[/mod]
              Tippfehler und edit Zeit vorbei: da fehlt ein "nicht". Ich meinte natürlich: "Antiblitz NICHT als letztes". Also egal in welcher Reihenfolge angesteckt. Das Verhalten ist immer identisch.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 10.09.2023, 18:15.
              Michi
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3816
                #157
                Hast du überall die neuesten Versionen drauf, Regler und VBC? Ich habe auch eine der ersten VBC mit diversen YGE Reglern, bei mir kommt so eine Fehlermeldung nicht. Allerdings habe ich SupraX Steckverbindungen.
                Gruß Christian
                • sp00ky
                  • 14.01.2013
                  • 267
                  • Michi
                  • Wolfratshausen
                  #158
                  Hast du überall die neuesten Versionen drauf, Regler und VBC? (...)
                  Gruß Christian
                  Ja überall aktuell: Regler, vbc, vbar evo.
                  Michi
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 560
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #159
                    Das gleiche Problem habe ich auch mit meiner VBC Touch und allen drei 700er Helis mit YGE Reglern. Entweder kommt die Warnung/Fehlermeldung direkt schon nach dem Landen, oder direkt nach dem Akku Abstecken.
                    Ich kann es ebenfalls nur ignorieren.
                    Mit der Vbar Classic gab es das Problem nicht. Evtl. Ist irgend eine Warnschwelle in der Vbar zu hoch eingestellt?
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • 4999
                      Wenn ich mich nicht irre gibt der Regler nur noch einmal eine Warnung aus. Ich glaube das hat man gemacht damit die Funke sich nicht dauernd meldet wenn z.B. Überstrom ansteht. Das gibt der Regler dann zum Ende des Fluges einmal aus.
                        • 12.10.2016
                        • 8537
                        Bei mir direkt nach dem Abstecken in 9 von 10 Fällen.
                        Bei der alten Touch war das Problem auch nicht. Vielleicht ist das die Evolution, wenns sonst schon nix gab.
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 560
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #162
                          Also ich habe das Problem mit meiner Touch (nicht Evo).
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            #163
                            Ich nutze zwar ein frsky sender aber dort sieht man sogar das es mehrere Sekunden dauert bis die Spannung auf den richtigen Wert gestiegen ist und bekomme demnach auch eine warnung. Bei meiner Graupner war das nicht so aber wahrscheinlich weil die erst einmal 30s nach Telemetriesensoren sucht. Nur so zur Information.
                            MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                            • toni67
                              • 20.04.2022
                              • 323
                              • Toni
                              • Truttikon / TG
                              #164
                              YGE mit Jeti und REX: da ist alles wunderbar.
                              Gruss Thomas
                              Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                              • BOcnc
                                • 14.06.2010
                                • 1139
                                • Werner
                                #165
                                Da meine neuen Nachtflug Rotorblättern bei 6S nur noch 5 Minuten Flugzeit haben werde ich ein paar Zellen mehr brauchen.
                                Wichtig ist eine sehr stabile Drehzahl weil ich alle 2 Umdrehungen ein neues Bild lade und deshalb die stabile Drehzahl sehr wichtig ist weil sonst der Ton wegläuft. Die
                                Frage ist wie stabil der YGE die Drehzahl hält. Kann man die bei der Telemetrie sehen?. Mein Kolibri hält die extrem stabil beim Schweben.
                                Wobei der YGE ja auch nicht viel billiger ist weis ich nicht ob sich das lohnt oder ich nicht lieber den Kolibri HV kaufe.
                                Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
