Musst du dann den 2s Akku immer laden oder übernimmt dass das BEC?
Kosmik und Savox 2292, BEC zu schwach?
AW: Kosmik und Savox 2292, BEC zu schwach?
Bei 7,4V BEC Spannung hat der Lipo ja nur 3,7V Zellenspannung.
Da ist der quasi leer.
8V BEC Spannung braucht es schon, wenn der überhaupt irgendwas bringen soll.
In der Konstellation hier würde ich aber über ein externes BEC nachdenken.
Das Ganze passt einfach nicht zusammen.Zuletzt geändert von Heli87; 28.08.2022, 21:26.
Du holst konstant 12A aus einem 5A BEC ?Zitat von uliguit Beitrag anzeigenDas Graupner BEC bei den HV-Reglern bricht an meinen Reglern bei einer konstanten Belastung von 12 A um ca. 100 mV ein, gemessen an einer lastlosen Verbindung.
Am BEC-Lastausgang direkt am Regler fehlen bei 12 A dann schon 0,4 V. Der Rest lässt sich mit den Kabellängen und Steckern dann auch leicht erklären.
Ich denke mal mit 0,3 V -0,5 V Spannungsabfall muss man durch das (die) Kabel und Stecker rechnen.
Kann mir nicht vorstellen das Grauper so untertreibt.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBei 7,4V BEC Spannung hat der Lipo ja nur 3,7V Zellenspannung.
Kennt jemand ein BEC was verlässlich auf 14s läuft?
Ich glaube Hobbywing hat etwas.
UBEC 25A HV_Accessories_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
Aber da gibt es wenig Infos zu.Zuletzt geändert von pit100; 28.08.2022, 22:02.
YGE 205HVT Brushless Regler 205A limited Black Edition # YGE-205HVTB-BE | Live-Hobby.de
Hallo Toni,Zitat von heli56 Beitrag anzeigenDu holst konstant 12A aus einem 5A BEC ?
Mfg. Toni
gemeint ist natürlich die konstante Belastung während der Messung. Wie es bei 12A nach z. B. drei Tagen Dauerbelastung aussieht weiß ich nicht, da das BEC dafür wahrscheinlich nicht ausgelegt ist.
VG Uli
Ja, das BEC ist dann nur backup, kommt erst zum Einsatz wenn Akku ausfällt oder Leer ist (was nicht vorkommen sollte, vorher nachladen wie bei jedem Empfängerakku)Zitat von pit100 Beitrag anzeigenMusst du dann den 2s Akku immer laden oder übernimmt dass das BEC?
8V kannst du natürlich auch einstellen, aber 8V unter Last (ihr sprecht ja von deutlich mehr als 10A, sonst würde das Kontronik-BEC ja ausreichen) sind beim Empfängerakku bald erreicht, und dann wirkt er wieder als Stützakku und wird auch vom BEC auf Ladung gehalten.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBei 7,4V BEC Spannung hat der Lipo ja nur 3,7V Zellenspannung.
Die Stützakku Lösung hab ich auch in Betrieb, funktioniert super, aber wenn das BEC prinzipiell zu schwach ist das vielleicht nicht das Beste.Zuletzt geändert von KO; 29.08.2022, 00:05.
wenn man schon ein HV-Setup hat kann man das Ganze doch direkt mit einem 2s Lipo 20c 2500bis 3000 betreiben, dann ist man alle Sorgen los. Die Mühe für ein laden des Extralipo muss man dann halt auf sich nehmen.
also Bec deaktivierengruss pitsch
Zitat von pit100 Beitrag anzeigenKennt jemand ein BEC was verlässlich auf 14s läuft?
Von der Beschreibung und den technischen Daten sollte es passend sein.
HOBBYWING BEC - UBEC 25A 3-18S # HW30606000 | Live-Hobby.de
Persönlich habe ich keine Erfahrung damit.Grüße Udo
Kein Mensch braucht 35kg Servos. 15-20kg sind mehr als genug, 10-15kg sind immer noch mehr als ausrechend. Andere Servos kaufen, oder BEC Spannung reduzieren, dann sinkt auch der Strom.Banshee 850
Das mit den -unnötigen- Monster Power Servos sehe ich auch so.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenKein Mensch braucht 35kg Servos. 15-20kg sind mehr als genug, 10-15kg sind immer noch mehr als ausrechend. Andere Servos kaufen, oder BEC Spannung reduzieren, dann sinkt auch der Strom.
Das diese nun schon gekauft sind,
und der Kosmik 160 immer noch das schwächste BEC im Kontronik HV Bereicht hat,
und der 14 Zellen Antrieb möglicherweise zusätzlich den Kosmik 160 an die Grenze bringt,
würde ich pragmatisch den Regler tauschen auf:
205A Dauer / 270A Spitze
6 bis 14S LiPo
BEC: 12A Dauer / 30A Spitze
Damit sollte für 569€ das Servothema und das mögliche Antriebsthema entschärft sein.
Und es wären sowohl die Servos, Antrieb und Regler im Power-Niveau.Grüße Udo
Danke für die vielen Tips.
Da der Kosmik und die Servos vorhanden sind, werde ich es vielleicht wirklich erstmal mit 7V probieren. Alternativ mit nem Stützakku, oder nem HV BEC.
Letzte und für mich die schlechteste Lösung wäre das tauschen des Reglers oder der Servos.
Mit soviel Strombedarf habe ich einfach nicht gerechnet.
Hoi Pit
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber flieg mal ohne den Buffer und schau ob es so gut ist. Hab momentan auch ein ähnliches Problem.
Mein Logo 800 hatte einen Kosmik 200 drin und die Vbar Control gab immer ßbertemperatur des BEC an. Mit einem R2-Buffer. Natürlich nur bei grosser Last in der höchsten Drehzahl.
Gestern habe ich den durch einen YGE 205 HVT ersetzt, da ich dachte der Kosmik hätte einen Knall. Beim YGE kam die Warnung der BEC Temperatur gefühlt noch früher. Dann den Buffer abgehängt und es war gut
Ich kann echt noch nicht mehr sagen, da ich bisher erst diesen letzten Flug gestern Abend ohne R2 Buffer gemacht habe. Aber nur als Denkanstoss. Flieg mal ohne den Buffer. Muss es auch noch genauer untersuchen, aber der Buffer könnte auch einen Knall haben
PS: würde BEC um 7.4V ohne Buffer versuchen.
Gruss PädeZuletzt geändert von päde; 29.08.2022, 19:21.Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
