Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
    Weiß jemand die Post#?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
      #152
      Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
      Warum nicht? Wenn ich die -5V-Leitung als normales Minus nimm und die 0V-Leitung als Plus, dann sollte das genauso gehen.
      Sicher, das Modul wird laufen...
      nur frag ich mich was du mit dem Signal GND vom Vstabi machst
      Denn deine TX und RX Leitung werden dann trotzdem negatives Potential gegenüber dem Vstabi haben.
      • eifel-power
        eifel-power
        #153
        FTDI|TTL-232R-3V3|KABEL, USB-TTL LEVEL,SER KONVERTER | Farnell Deutschland
        geht sowas auch?
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Ja, müßte auch gehen. Ggf. muss man Pinbelegung des Steckers ändern.
          Am günstigsten geht es damit: A FT232 Tiny Breakout - Foca [SHD001] - 8.80EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #155
            Ach klar, daran hab ich garnicht gedacht. Egal, ich mach zur Sicherheit einfach eine Diode rein um etwas Spannungsabfall zum BT-Modul zu erreichen.
            Hab jetzt mal so ein Modul erobert, bin schon gespannt.
            Sagt mal, ihr fliegt das Modul immer (oder oft) mit euch rum. Habt ihr keine Sorgen das jemand mit seinem Handy das Modul stört?
            Was passiert eigentlich wenn ich mit aktiver Verbindung fliege und außerhalb der Reichweite komm? Störungen? Ausfälle und dadurch Abstürze?
            DJBlue´s Wix-Page
            • eifel-power
              eifel-power
              #156
              sorry .. was hat das sich bei den FTDI mit der umschaltbaren Spannung zu tun? Ist doch für das BT-Modul egal ... da es 3.x bis 6V geht oder?
              • helikopterfreund
                • 07.03.2009
                • 243
                • 63110 Rodgau
                #157
                ...Sagt mal, ihr fliegt das Modul immer (oder oft) mit euch rum. Habt ihr keine Sorgen das jemand mit seinem Handy das Modul stört?
                das kann man einfach durch ßndern der Bluetooth Pin verhindern. Hab's seinerzeit unter RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht beschrieben.
                Wenn die Pin geändert ist, kann kein anderer sich mit deinem Modul konnektieren, solange er die neue Pin nicht kennt. Und Probieren ist bei 10000 Möglichkeiten doch recht langwierig :-)
                Andreas
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #158
                  tauschen = stecken oder löten?
                  löten natürlich. Das ist das kleine 3 polige Bauteil.
                  (siehe Bild)
                  Einfach aus lösten und das neue rein.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #159
                    Jungs !?
                    Wie sieht es eigentlich mit dem Castle Link aus ??
                    Kann man das auch benutzen um den Bluetooth Adapter umzuprogrammieren ??
                    Hab heute meine Blutooth Adapter bekommen
                    Funktioniert bestens mit meinem Asus Prime
                    • krysly
                      krysly
                      #160
                      Hi Leute,
                      ich bräuchte eine Idee was ich noch ausprobieren könnte um das China BT Modul zum laufen zu bekommen.
                      Ich habe vor längerer Zeit 2 von den Ebay China BT Modulen gekauft um diese mit der Vstabi Android App zu verwenden. Das eine davon bekomme ich auch wunderbar zum laufen aber bei dem anderen haben ich folgendes Problemchen.
                      Ich finde das Modul wenn ich auf dem Handy BT Geräte scanne. Danach kann ich auch das Pairing vornhemen mit 1234. Bis dahin soweit so gut. Die rote LED am BT blinkt dann auch. Wenn ich jetzt jedoch die Vstabi App öffne und das richtige BT Gerät auswähle dann kommt einfach keine Connection zu stande.
                      Bei dem welches richtig funktiniert dauert es so 1 bis 2 und dann leuchtet die rote LED fest und die Verbidung steht.
                      Ist das eine Modul kaputt oder was könnte ich denn noch probieren ?
                      Dank Euch
                      Christian
                        #161
                        RX/TX versehentlich vertauscht?
                        • krysly
                          krysly
                          #162
                          Hmm, denke eigentlich nicht.
                          Ich hatte das Modul auch mal an den Heli (vstabi) gesteckt bei welchem alles funktioniert. Also einfach Stecker von dem funktionierenden ab und auf das nicht funktionierende drauf.
                          Das hatte leider kein Erfolg gebracht.
                          Ich werde es aber trotzdem nochmal überprüfen, nicht dass am BT Modul trotz dass Sie identisch sind RX und TX unterschiedlich sind.
                            #163
                            oky.. dann sollte das nicht der Grund sein.
                            Was noch sein könnte, das die Lötung des Bluetoothmoduls auf das Grundboard das die Stecker hat und die Spannung erzeugt nicht korrekt ist.
                            Vergleich die mal mit dem funktionierenden Modul.
                            • krysly
                              krysly
                              #164
                              Habe es gerade auch mal vom Laptop aus versucht. Pairing geht einwandfrei. Wird auch in der Vstabi Software gefunden. Aber Connect ist irgendwie nicht möglich.
                              Ich werde die Lötungen auf jeden Fall mal vergleichen ob mir da was auffällt.
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #165
                                hast du das umgeproggt?
                                ich hatte ein ähnliches Problem, da konnte es nicht gebunden werden weil es den selben Namen hatte.
                                Seitdem ich es umgeproggt hab, funzt es einwandfrei
                                RC-TT
