Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #166
    Bei mir das gleiche . Hab auch 2 hier und eines davon kann ich binden das zweite nicht .
    Ich denke es liegt daran das das alte schon irgend wo eingebunden ist .
    Liegt aber mit Sicherheit am Pc und nicht am BT Modul .
    Nimm mal einen anderen Rechner auf dem du noch nie so ein BT Modul verwendet hast .
    Dann hat es nämlich bei mir funktioniert
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #167
      Zitat von nimic Beitrag anzeigen
      hast du das umgeproggt?
      ich hatte ein ähnliches Problem, da konnte es nicht gebunden werden weil es den selben Namen hatte.
      Seitdem ich es umgeproggt hab, funzt es einwandfrei
      Mit was hast du das BT Modul umgeproggt *
      • krysly
        krysly
        #168
        AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
        Sind beide absolut original Zustand und nicht geproggt.
        Vom Laptop aus ist es der erste Versuch überhaupt.
        Damit hatte ich noch nie eines der beiden verbunden da ich es immer mit dem Handy gemacht habe.
        Also Laptop das erste mal gepaired mit dem BT Modul was ich auf dem Handy nicht zum laufen bekomme. Von daher denke ich nicht das es an einem doppelten Namen im Laptop liegen kann.
        • krysly
          krysly
          #169
          Die Lötungen sehen auch identisch aus. Also die auf das Grundboard. 4 auf der einen Seite und eine auf der gegenüberliegenden Seite.
          Da scheint aber dann wohl wirklich was mit RX/TX nicht zu stimmen da pairing ja geht und nur die Connection danach nicht.
            #170
            Wobei das Vstabi ja die Daten des Modul auslesen kann...
            also sollte TX/RX zum Vstabi ja eigentlich gehen...
            seltsam...
            • krysly
              krysly
              #171
              Ja schon ein wenig komisch. Ich glaube ich muß dann noch mal 8€ investieren :-)
              • krysly
                krysly
                #172
                Oh man, irgendwie ist das alle merkwürdig. Nachdem ich nun durch rumtesten keines der beiden Module mehr mit der App zum laufen gebracht habe, habe ich hier noch mal ein wenig gelesen.
                Nachdem ich im Rechner beide BT Module gepaird habe und danach beide in "Vbar" umbenannt habe funktioniert die Laptop vstabi Bluetooth Verbindung mit beiden Modulen :-) Da ist ja schon mal prima.
                Jedoch funktioniert nun keines der beiden mehr mit der Android App :-(
                Ich werde noch verrückt ;-)
                Christian
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #173
                  Lösch mal in dem Android Handy die Bluetooth Verbindungen und Pire sie dann neu. du mußt allerdings auch das Handy "sichtbar" machen.
                  RC-TT
                  • krysly
                    krysly
                    #174
                    Danke Euch für die schnelle Hilfe.
                    So richtig verstanden warum es nicht funktioniert hat weiß ich zwar nicht, aber es geht nun Alles.
                    Reboot tut gut
                    Hatte alle BT Verbindungen auf dem Handy gelöscht und dann das Handy neugestartet. Danach wieder alles eingerichtet und siehe da. Yippie.
                    Christian
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #175
                      Na siehst du, alles wird gut ...
                      RC-TT
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        #176
                        So, hab nun gesehen, das der "rausgesuchte" 5-Beinchen hat ... :-o oder der originale nur 3 Beinchen? Und nun?
                        Wer kann einem "blinden Novitzen" helfen? Danke.
                        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                        löten natürlich. Das ist das kleine 3 polige Bauteil.
                        (siehe Bild)
                        Einfach aus lösten und das neue rein.
                        VORSICHT !!
                        Das ganze geht nur bis 6V, sonst knallts den FSR auf dem BT durch !!
                        Ich hatte mir die Mühe gemacht und einen passenden Festspannungsregler rausgesucht.
                        Geht von 3,3-10V !!
                        100mA reicht vollkomen für das BT
                        Gibt z.B. bei Farnell:
                        http://de.farnell.com/jsp/displayPro...S|e|8250677707
                        Und der passt auch aufs BT Piggy, einfach gegen den originalen tauschen, fertig.
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #177
                          Hallo, ich habe es endlich auch geschafft das BT Modul anzuschließen. Funktioniert genaus so wie hier beschrieben.
                          Was mir noch ein klein wenig unklar ist, ist der beste Einbauplatz am Heli. Kann man irgend etwas beim Einbau tun um die Reichweite zu maximieren? Wie habt ihr das Modul den festgemacht?
                          Ich bin am überlegen es mit Klett- und Flauschband am Rumpf festzumachen, oder ist Spiegelband besser?
                          Bernd
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #178
                            Da mein BT-Modul nicht immer mitfliegen wird, befestige ich es nur mit einem Klettkabelbinder am Heckrohr.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • krysly
                              krysly
                              #179
                              Hi Jungs,
                              ich habe mir folgendes besorgt um meine BT Module umzubenennen bzw. mit einem neuen Password zu versehen.
                              Modul
                              Nun habe ich das Problem dass ich eine Verbindung mit z.B. Hyperterminal oder auch Putty hinbekomme, aber ich kann keine AT Befehele absetzen. Ich kann in den Fenstern eigentlich gar keinen Text oder sonst was eingeben.
                              Habt Ihr ein Tipp für mich warum das nicht funktioniert.
                              Christian
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #180
                                hi das mag am Modul liegen, ich hab festgestellt da nicht alle Module einwandfrei mit dem BT-Modul zusammenarbeiten.
                                Ich nutze mittlerweile das HP-TI-PROGUSB von Hyperion. Das funktioniert einwandfrei.
                                Hast du denn auch die Datenbits usw. richtig eingestellt?
                                Großschrift beachtet?
                                RC-TT
