Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    #496
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Beschreib mir kurz und genau nochmal dein Problem, dann versuche ich mal es zu lösen.
    • aektschenreini
      • 27.11.2004
      • 195
      • Reiner Roland
      #497
      werde ich machen Pascal ,
      im moment bin ich schon wieder ein paar schritte weiter.
      mal schauen vielleicht bekomme ich es ja noch hin . phuuu
      so einfach finde ich das halt net.
      Gruss Reini
      • aektschenreini
        • 27.11.2004
        • 195
        • Reiner Roland
        #498
        Sodala ,
        war ein Erfolgreicher Tag. Irgendwie hab ichs hinbekommen. hab meinen E820 heute mit
        dem GT 5.2 eingeflogen und das mit drei Akkus erfolgreich wie ich behaupten darf.
        Kleinere Einstellungen an der TS hab ich auch schon vorgenommen. und bin dabei Step bei Step
        mit der Anleitung gegangen. An 14S mit ner Drehzahl von ca.1450 ( Hz:115 / Ritzel :12er) hab ich das Teil mit vollem Anlauf in den Riessenloop gerissen. Ich kann nur sagen Respekt , Respekt.
        Wahrscheinlich kann ich mit der Stabi noch höher gehen aber fürs erste reichts mir vollkommen.
        Ich bin zufrieden. die nächsten akkus werde ich das heck noch besser einstellen obwohl es sich mit den
        Standartwerten (weiss sie nicht mal) schon gut stabil fliegen lies. Naja bei Flips tanzt er schon noch ein bisschen aus der Reihe ;-)
        Jetzt macht das 820er fliegen wieder Spass. Irgendwie lässt sich der Heli auch "echter" steuern.
        Mein Gefühl halt. Ich sag jetzt nicht welches System ich vorher geflogen bin. Kommt eh darauf an
        wie es eingestellt wird also meistens ists der User der das einstellen mehr, oder eben so wie ich, weniger im Griff hat u. ne Ewigkeit braucht aber .........Ende gut alles Gut :-)
        Wehe morgen regnets grrrrrr.....
        Gruss Reini
        • aektschenreini
          • 27.11.2004
          • 195
          • Reiner Roland
          #499
          so und nochmal. habe jetzt sage und schreibe schon 6 Flüge hinter mir ;-)
          Der Heli lässt sich wirklich einfach quasi Step by Step nach Anleitung einstellen.
          Zum Einfliegen finde ich macht die Anleitung (deutsche) wirklich was her.
          Freue mich schon auf die nächsten Flüge. Irgendwann werde ich dann auch mal andere
          Blätter testen denn auch auf Die kommt es mit an. Ich bin zufrieden und froh.
          Den Dongle hab ich mittlerweile auch und siehe da.... einfach in den PC rein und zack funzt.
          Gruss Reini
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3558
            • Sascha
            • Deutschland
            #500
            Hallo, fliege das gt5.1v2 auf einem e360, hab alles nach Anleitung soweit eingestellt udn er fliegt sich auch ganz gut bis auf zwei Sachen. Wenn ich Pitch gebe ist der Heli um die Knüppelmitte rum sehr träge, bedeutet erst kommt garkeine Reaktion und dann aufeinmal sackt er nach unten oder schnellt nach oben, so ist kein gescheites Pitchen möglich. Die Servos laufen alle normal und es ist alles richtig mechanisch eingestellt, +-12grad etc.
            das zweite Proglem ist , ich muss mit der Heck Stabilität auf 45 runter gehen, da sonst das Heck anfängt zu schwingen beim schnellen Flug. Ist so ein nidriger Wert normal?
            Gruß Sascha
            • syberbruno
              syberbruno
              #501
              ein paar einstellwerte wären ganz hilfreich...pitchkurve...heckparameter.....
              meine Glaslkugel ist leider defekt...
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3558
                • Sascha
                • Deutschland
                #502
                Sorry ganz vergessen
                Alle Gain Werte auf 100 für Heck uind Taumelscheibe
                Taumelscheibe:
                Stability 80
                Consistency 80
                Response 15
                Stick mix 78
                Speed stability 15
                Heck:
                Stability 48
                Consistency 76
                smooth stop 6
                stop asymetry 0
                Torque pitch 0
                Torque SW plate 0
                Verbaut ist ein Roxxy 50a Regler mit gov, 70 Regleröffnung, Funke dx6i.
                Pitchkurve 0/25/50/75/100 +-12grad, in der Mittelstellung genau 0 grad vorhanden.
                Gruß Sascha
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 247
                  • Idstein
                  #503
                  ich habe heute meinen original USB Dongle von TT bekommen und installiert.
                  Com Schnittstelle ist eingestellt in Software und Hardwaremanager
                  Wenn ich versuche zu verbinden sehe ich auch kurz die USB Verbindung auf dem GT und dann kommt Daten konnten nicht ausgelesen werden.
                  Kann mir jemand helfen *
                  Michael
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #504
                    Trenn die Servokabel auf und steck Masse einzeln extra an einen Anschluss daneben, dann wird es funktionieren!!
                    • DonBlech
                      • 09.03.2014
                      • 247
                      • Idstein
                      #505
                      erst mal danke für den Tip.
                      Aber ich verstehe ihn nicht!
                      Wie meisnt du das ?
                      Das Servokabel welches an USB hängt aufteilen und das schwarze (masse) woran anklemmen? An irgendeinen GT5 Anschluss daneben auch an Masse ?
                      Ist das so zu verstehen ?
                      Sorry für meine Begriffsstutzigkeit :-)
                      • fred99
                        • 08.07.2003
                        • 1292
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        #506
                        Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, daß es auch mit Masse am Term Port funktioniert. Zumindest bei mir und einigen Berichten zufolge auch bei Anderen.
                        Ich habe allerdings das Spartan Flashling im Einsatz.
                        • DonBlech
                          • 09.03.2014
                          • 247
                          • Idstein
                          #507
                          Stimmt, kaum ist der Minus an einem anderen Port funktioniert es sofort !?
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #508
                            Ich glaube es gibt bestimmte gt5 Versionen bei denen der Port entweder was hat oder im Platinen Layout was nicht passt oder so... Fakt ist, manche gt5s lassen sich nur so Flaschen bzw programmieren
                            • DonBlech
                              • 09.03.2014
                              • 247
                              • Idstein
                              #509
                              wenn ich die Einstellungen de 550fbl von der Bauanleitung in das GT5 eintragen will, habe ich ein Problem das ich die einzelnen Punkte nicht erkenne da Sie in der Papieranweisung anders benannt sind wie in der Software.
                              Direkt am GT5 ist das Ganze doch kaum zu erkennen undich weiß auch nicht ob das die Punkte gleich benannt sind.
                              Ich habe meinen Spektrum Empfänger als Standartempfänger eingerichtet, ich hoffe das ist richtig.
                              Kann mir jemand ein file mit der Standarteinstellung enden oder ein paar Hardcopys auf denen man die einstellungen der Software sehen kann ?
                              Das wäre toll ...... :-)
                              Da das mein erster großer Heli ist habe ich da ganz schön zu kämpfen.
                              Die Servos laufen auch noch nicht in die richtige Richtung -(
                              • fred99
                                • 08.07.2003
                                • 1292
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #510
                                Sind die wirklich von der Qualität so miserabel?
                                Das ist genau das gleiche wie die driftenden Sensoren: manche habe sie, manche nicht, und keiner kann sagen wo das Problem liegt.
                                Ich habe lange mit dem GT5 gekämpft, da ich das Touchdisplay genial fand.
                                Ich hab jetzt auf das Brain gewechselt, und mir geht das Display keine Sekunde ab, da der Heli auf Anhieb 1A funktioniert.
                                Aber das nur so am Rande!
