Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3554
    • Sascha
    • Deutschland
    #526
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
    Ein zucken im Display darf nicht sein. Ich hatte es oft bei GT5 Piloten das diese einen Drift hatten wenn Subtrim im Sender an war. Ist dort alles auf 0?
    Hallo Pascal,
    Habe kein Subtrim im Sender aktiviert. Es hat auch eindeutig mit Resonanzen zu tun. je höher die Drehzahl, desto mehr zucken die Servos. Aber der Heli hat wirklich keine großen Vibrationen, sondern nur normale Resonanzen die halt bei einem Helikopter entstehen. Habe das Gefühl, das das Gt5.2 einfach zu penibel auf "Vibrationen reagiert" und dadurch bekomme ich auch keinen vernünftigen Schwebeflug hin. Sonst fliegt der Heli ja... Ist echt eine Schande, da das Fbl sonst von den Flugeigenschften wirklich gut ist.
    PS: Habe hier ein gt5.1 v2 und ein Gt5.2 und bei beiden driftet der Nick Sensor, wenn man es anschaltet und wartet. Würde gerne mal eine Konkrete Aussage von einem Thundertiger Mitarbeiter bekommen, was denn jetzt Sache ist? Ich meine scheint ja kein Einzelfall zu sein.
    Gruß Sascha
    Zuletzt geändert von Fetzi; 20.06.2014, 21:45.
    • GoaHeli
      • 19.10.2009
      • 698
      • German
      #527
      Hallo Sascha
      Ich habe mein neues Weisses GT5.2 eingeschaltet und als ich später darauf geschaut habe, konnte ich schön beobachten wie der Nick-Sensor driftet.
      Jetzt werkeln Vstabys und ein Brain in meinen Raptors. Selber schuld..
      LG Germi
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3554
        • Sascha
        • Deutschland
        #528
        Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
        Hallo Sascha
        LG Germi
        Ja aber habe die Fbl Systeme bezahlt und kann auch erwarten, dass sie funktionieren. Muss für mein Geld ja auch Arbeiten und so locker sitzt das leider nicht
        Gruß Sascha
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #529
          Ich habe sogar 3 daheim
          Ich glaube aber schon, dass es irgend wann mal noch funktioniert
          LG Germi
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 247
            • Idstein
            #530
            @ Pascal > ist schon irgendwie komisch das man sooo Garnichts hört von Seiten TT zu dem Thema driften der Sensoren.
            Ich bin ja mal gespannt was mein Austausch GT macht.
            Ich werde berichten ...........
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3554
              • Sascha
              • Deutschland
              #531
              Hatte mein kompletten heli eingeschickt, der auch anstandslos repariert wurde, da muss ich TT ja loben. Allerdings stand auf der Rechnung von 0€ das die Hardware des fbl getauscht wurde. Dies war aber nicht der Fall, erstens war meine Funke nämlich noch gebunden... Und 2. hatte ich einen Sat Anschluss markiert. Die Markierung ist noch vorhanden.
              Gruß Sascha
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                #532
                Hi Jungs,
                natürlich könnt Ihr vom GT5 erwarten das es einwandfrei funktioniert.
                Ich habe hier gerade mal einen kleinen Versuch aufgebaut.
                Ich habe GT5 aus jeder Soft und Hardwareversion genommen und sie zeitgleich an Spannung angeschlossen. Keins der GT5 zeigt einen Drift an, auch nicht nach 10min
                Es soll beim GT5 wohl Einzelfälle mit driftenden Sensoren geben (habe eben Rücksprache mit TT gehalten), davon sind aber wirklich nur wenige betroffen.
                Wenn euer GT5 also davon betroffen ist schickt es bitte mit einem kurzen schreiben zum Service und es wird getauscht.
                Das GT5 ist wirklich ein sehr gutes und gut funktionierendes Stabi welches mit der neuen Software wirklich viel leichter zu bedienen ist als die alte Version. Macht euch also keine Sorgen das ihr ein schlechtes Stabi zu Hause rumliegen habt. Mein Bruder und ich sind letztes Jahr damit Helimasters geflogen - also auch das geht
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3554
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #533
                  Ok dann schick ich alle beide ein und hoffe das ich zwei bekomme die funktionieren
                  Gruß Sascha
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 247
                    • Idstein
                    #534
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3554
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #535
                      Dann sollte ich mal anrufen, habe es schon vor 1.5 Wochen verschickt
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3554
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #536
                        Hallo, versuche schon den ganzen Morgen bei Thunder Tiger anzurufen, allerdings kommt nur die Ansage vom Band, drücken sie 1,2,3 um da und da hinzugelangen. folgt man der Anweisung, bricht einfach die Verbindung ab...
                        Weis jemand was da los ist?
                        • thundermattn
                          thundermattn
                          #537
                          @ Pascal
                          na das hätte mich auch gewundert wenn noch nicht einmal die Teampiloten ein einwandfreies GT5 bekommen...
                          Gibts die Dinger als selektierte Edition mit Aufpreis auch für Normaloflieger ?
                          Gruss,
                          TM
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #538
                            Servus,
                            ich habe einen GT 5.2 probehalber in einen 550 Heli eingebaut und habe gestern mal einen Testflug gemacht.
                            Nur leider lief es nicht wie gewünscht, das Heck schlägt stark nach links, rechts und schaukelt sich stark auf.
                            Ich denke, dass ich da was falsch eingestellt habe. Wie es ausschaut ist die Empfindlichkeit zu hoch. Ich regle die Empfindlichkeit über die Funke. Ich habe die Empf. im GT auf 0 gesetzt und in der Funke ( Jeti DS 14) 85% angelegt. Dies wird mir im Display des GT 5.2 auch angezeigt. Normal habe ich bei meinen Beastx im so 35%. Da wird auch was in der Anleitung geschrieben, dass die Empfindlichkeit 100 % sein sollte. Genau lässt man sich nicht aus wie dies eingestellt werden sollte, wenn es von Sender geschaltet wird.
                            Hat einer einen Tip ?
                            Wenn's nicht taugt, liegt schon ein BeastX bereit, aber ich wills mal versuchen.
                            ThomasD
                            • schmitzz
                              • 13.11.2010
                              • 125
                              • Jörg
                              • MBC-Breidt in Lohmar
                              #539
                              Hallo!
                              Mit dem 5.2 haben hier einige Probleme. Ich hatte meins ebenfalls erst im Raptor E 550 und später im X50e eingebaut und hatte dort auch heftige Heckauschläge, die eindeutig auf das 5.2. zurückzuführen sind, weil mit dem Beast funktioniert alles einwandfrei.
                              Gruß Jörg
                              T-Rex 700L Dominator
                              • janK
                                • 07.01.2014
                                • 504
                                • Jan
                                • Osnabrück
                                #540
                                Schau mal hier:
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GT5 Software 2.02 - HeckDMAMurks
                                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
