Soweit ich mich erinnern kann is in der Anleitung für das gt5.2 aus richtig... Schau mal auf meine Homepage und lade dir die Anleitung.... Zusätzlich kannst du auf die Team Homepage vom Team Heligarage gehen dort gibts sogar ein File für den e550!
Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
Soweit ich mich erinnern kann is in der Anleitung für das gt5.2 aus richtig... Schau mal auf meine Homepage und lade dir die Anleitung.... Zusätzlich kannst du auf die Team Homepage vom Team Heligarage gehen dort gibts sogar ein File für den e550!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
So, heute sind auch meine beiden gt5.2 wieder zurückgekommen, sie wurden anstandslos getauscht. Beide Systeme zeigen keinen Sensordrift mehr auf im Display
Jetzt kanns wieder ans fliegen gehn
Gruß Sascha
steht am besten beschrieben in der Anleitung!Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenLeute kann mir jemand sagen wie das gt richtig verkabelt wird wenn man anstatt der Satelliten einen Empfänger benutzt?
und kommt auch drauf an ob du zb Graupner Hott hast.. und SUMD verwenden willst!
syberbruno
Jepp...kannste eigentlich nix verkehrt machen...Anleitung ist 1 a erklärt
syberbruno
Lade dir die anleitung vom gt5.1 runter und dann ab seite 2 ist ausfühlich mit bildern beschrieben wie man den empfänger anschließt
So hab das GT5.2 mal auf meinen Revolution 500e geschnallt und bin heute probegeflogen. Mit den Stanni Werte liegt er schon wie ein Brett in der Luft echt gut :-)
Allerdings habe iach bei harten Stops auf der Nickachse eine leichtes Nachwippen.
Weis jemand welchen Wert dafür verantwortlich ist glaube ja Consistency oder?
Hab den schon mal um 10 Punkte niedriger und höher gestellt , keine Besserung.
Alle Gain Werte auf 100 für Heck uind Taumelscheibe
Taumelscheibe :
Stability 90
Consistency 80
Response 15
Stick mix 78
Speed stability 20
Heck:
Stability 66
Consistency 70
smooth stop 5
stop asymetry 0
Torque pitch 0
Torque SW plate 0
Gruß Sascha
stell Stick-Mix runter...Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenSo hab das GT5.2 mal auf meinen Revolution 500e geschnallt und bin heute probegeflogen. Mit den Stanni Werte liegt er schon wie ein Brett in der Luft echt gut :-)
Hab den schon mal um 10 Punkte niedriger und höher gestellt , keine Besserung.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ich bräuchte Hilfe bezüglich des Gt 5.1und des Mini Titan e360
Ich habe jetzt schon 3 Flüge hinter mir das Gt 5 nach Anleitung eingestellt.
Aber ich habe das Problem das der Heli beim Schweben mit dem Heck leicht hin und her zuckt.
Desweiteren wenn ich das Heck steuere schwingt er nach dem einrasten etwas weiter nach.
Und in eine Richtung brummt das Heck leicht nach dem einrasten.
Welche Mittenimpuls und Regelfrequenz sollte man für die originalen Servos einstellen?
Derzeit habe ich folgende Einstellungen
Taumelscheibe
Stabilität 65
Drehratenkonsistenz 70
Ansprechverhalten 15
Stick Mix 80
Geradeauslauf 30
Heck
Stabilität 50
Einrastdämpfung 5
Einrastsymetrie 0
torque Pitch 20
Torque Zyklisch 0
Stell Stick mix auf alle Fälle runter! Das wird das nächste was dir auffallen wird sonst.... Ansonsten würde ich das Heck auf leichtgängigkeit prüfen, muss wirklich von selbst herumfallen ohne die Anlenkung zum Servo!
Dann die Heck Stabilität rauf (Empfindlichkeit), Machs wie in der Anleitung beschrieben, wert erhöhen zB 60 und zum starten den empfindlichkeitskanal über den Sender erstmal auf 50% dann langsam hochdrehen wenn du schwebst, fängt er irgendwann zum schnellenden an ist es zu viel... Kann du beim Wert bis 100% aufdrehen fliegst du ne runde wenns immer noch passt wert höher... Aber Heck sollte wie geschrieben leichtgängig sein sonst bekommst du es nicht gut eingestellt!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Hab die Taumelscheiben Stabilität auf 80 und die Drehratenkonsistenz auch auf 80 bei meinem e360
Beim Heck hab ich Stabilität 60 und Drehratenkonsistenz auch auf 70.
Aber das mit der Heckleichtgängigkeit stimmt wohl, bei meinem musste ich mit 1000er Schleifpapier ganz vorsichtig die Welle bearbeiten, da es sonst einfach nicht leichgängig zu bekommen war. Finde aber die Heckmechanik irgendwie eh nicht so gut gelungen beim e360
Gruß Sascha
