Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    #556
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Soweit ich mich erinnern kann is in der Anleitung für das gt5.2 aus richtig... Schau mal auf meine Homepage und lade dir die Anleitung.... Zusätzlich kannst du auf die Team Homepage vom Team Heligarage gehen dort gibts sogar ein File für den e550!
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3500
      • Sascha
      • Deutschland
      #557
      So, heute sind auch meine beiden gt5.2 wieder zurückgekommen, sie wurden anstandslos getauscht. Beide Systeme zeigen keinen Sensordrift mehr auf im Display
      Jetzt kanns wieder ans fliegen gehn
      Gruß Sascha
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Leute kann mir jemand sagen wie das gt richtig verkabelt wird wenn man anstatt der Satelliten einen Empfänger benutzt?
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #559
          steht am besten beschrieben in der Anleitung!
          und kommt auch drauf an ob du zb Graupner Hott hast.. und SUMD verwenden willst!
          • syberbruno
            syberbruno
            #560
            Jepp...kannste eigentlich nix verkehrt machen...Anleitung ist 1 a erklärt
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Ich verwende spektrum und da sind nur die Sateliten beschrieben,deswegen meine Frage.
              Und von TT selbst bekommt man ja leider keinerlei Infos oder Antworten
              • syberbruno
                syberbruno
                #562
                Lade dir die anleitung vom gt5.1 runter und dann ab seite 2 ist ausfühlich mit bildern beschrieben wie man den empfänger anschließt
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3500
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #563
                  So hab das GT5.2 mal auf meinen Revolution 500e geschnallt und bin heute probegeflogen. Mit den Stanni Werte liegt er schon wie ein Brett in der Luft echt gut :-)
                  Allerdings habe iach bei harten Stops auf der Nickachse eine leichtes Nachwippen.
                  Weis jemand welchen Wert dafür verantwortlich ist glaube ja Consistency oder?
                  Hab den schon mal um 10 Punkte niedriger und höher gestellt , keine Besserung.
                  Alle Gain Werte auf 100 für Heck uind Taumelscheibe
                  Taumelscheibe :
                  Stability 90
                  Consistency 80
                  Response 15
                  Stick mix 78
                  Speed stability 20
                  Heck:
                  Stability 66
                  Consistency 70
                  smooth stop 5
                  stop asymetry 0
                  Torque pitch 0
                  Torque SW plate 0
                  Gruß Sascha
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #564
                    Hm, ich würde mal Stability bei der TS etwas runter drehen, probier das mal, bzw STability und Consistency beide 10 niedriger ca
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #565
                      stell Stick-Mix runter...
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3500
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #566
                        Danke für eure Antworten, werde es beim nächsten Fliegen testen :-)
                        Gruß Sascha
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Ich bräuchte Hilfe bezüglich des Gt 5.1und des Mini Titan e360
                          Ich habe jetzt schon 3 Flüge hinter mir das Gt 5 nach Anleitung eingestellt.
                          Aber ich habe das Problem das der Heli beim Schweben mit dem Heck leicht hin und her zuckt.
                          Desweiteren wenn ich das Heck steuere schwingt er nach dem einrasten etwas weiter nach.
                          Und in eine Richtung brummt das Heck leicht nach dem einrasten.
                          Welche Mittenimpuls und Regelfrequenz sollte man für die originalen Servos einstellen?
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Derzeit habe ich folgende Einstellungen
                            Taumelscheibe
                            Stabilität 65
                            Drehratenkonsistenz 70
                            Ansprechverhalten 15
                            Stick Mix 80
                            Geradeauslauf 30
                            Heck
                            Stabilität 50
                            Einrastdämpfung 5
                            Einrastsymetrie 0
                            torque Pitch 20
                            Torque Zyklisch 0
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #569
                              Stell Stick mix auf alle Fälle runter! Das wird das nächste was dir auffallen wird sonst.... Ansonsten würde ich das Heck auf leichtgängigkeit prüfen, muss wirklich von selbst herumfallen ohne die Anlenkung zum Servo!
                              Dann die Heck Stabilität rauf (Empfindlichkeit), Machs wie in der Anleitung beschrieben, wert erhöhen zB 60 und zum starten den empfindlichkeitskanal über den Sender erstmal auf 50% dann langsam hochdrehen wenn du schwebst, fängt er irgendwann zum schnellenden an ist es zu viel... Kann du beim Wert bis 100% aufdrehen fliegst du ne runde wenns immer noch passt wert höher... Aber Heck sollte wie geschrieben leichtgängig sein sonst bekommst du es nicht gut eingestellt!
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3500
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #570
                                Hab die Taumelscheiben Stabilität auf 80 und die Drehratenkonsistenz auch auf 80 bei meinem e360
                                Beim Heck hab ich Stabilität 60 und Drehratenkonsistenz auch auf 70.
                                Aber das mit der Heckleichtgängigkeit stimmt wohl, bei meinem musste ich mit 1000er Schleifpapier ganz vorsichtig die Welle bearbeiten, da es sonst einfach nicht leichgängig zu bekommen war. Finde aber die Heckmechanik irgendwie eh nicht so gut gelungen beim e360
                                Gruß Sascha
