Skookum GPS
  • wohu10
    • 04.12.2010
    • 190
    • Wolfgang
    • Ostendorf/Meitingen
    #61
    AW: Skookum GPS
    bei mir fehlt eindeutig der Ferritring und Garantiesiegel sind ebenfalls keine auf dem Modul drauf. Im Beitrag #8 gibts ja Bilder auf denen man das sehr gut sieht. Da werd ich wohl mal reklamieren müssen.
    • mond728
      • 03.12.2011
      • 203
      • Flensburg
      #62
      AW: Skookum GPS
      Hier sind mal Bilder wie es bei mir aussieht. Da stimmt irgendwas bei dir nicht, mit dem nicht vorhandene Siegel ist sehr merkwürdig, das würde ich auch reklamieren.
      Peter
      Align T-Rex 470
      Align T-Rex 650 X 12S
      SAB Goblin Kraken 700
      • mond728
        • 03.12.2011
        • 203
        • Flensburg
        #63
        AW: Skookum GPS
        .....und jetzt das vom Ferritring
        Align T-Rex 470
        • wohu10
          • 04.12.2010
          • 190
          • Wolfgang
          #64
          AW: Skookum GPS
          Guten Abend,
          heute habe ich die Montage des SK-GPS in Angriff genommen. Anbauen werde ich das Modul am Heckrohr. Damit ist es mind. 350 mm vom Motor und 150 mm vom Regler und Servos entfernt. Das vordere Lager der Torque-Tube ist auch noch 70 mm weit weg.
          Im ersten Anlauf habe ich auf das Modul einen Klebestützer für einen Kabelbinder geklebt und mit selbigen am Heckrohr befestigt. Dies diente einzig um zu sehen ob der Montageort brauchbar gewählt ist. Nach anstöpseln und einschalten kann man im Field-Terminal die GPS Daten ablesen und die Kompasskalibrierung (Swing) initialisieren. Nach zwei Drehungen um die Hochachse und anschließend zwei Drehungen über die Nickachse ist die Kompasskalibrierung fertig und das blaue licht leuchtet konstant.
          Die mag. Feldstärke wird mit 0,49 angezeigt. Das sollte passen. Die angezeigten Koordinaten sowie die Richtung sind ebenfalls plausibel.
          Auffällig ist, wenn das Modul nur geringfügig um das Heckrohr gedreht wird verändert sich die Peilung sofort. Das bedeutet, daß das Modul sehr solide am Heckrohr befestigt werden muß. Eine Montage mit Kabelbinder und der gleichen ist für meinen Geschmack somit ungenügend.
          Die Befestigung mittels den Schellen einer Heckservohalterung und einem Zwischenstück aus CFK auf dem dann GPS-Modul geklebt wird erschien mir passend. Die Stahlschrauben wurden durch M3 Polyamid Sechskantschrauben ersetzt, wegen dem Magnetfeld.
          Da die mitgelieferten Kabel zu kurz sind wenn das SK720 vorne auf dem RC-Träger sitzt braucht man eine Verlängerung. Das Spektrum X-Buskabel wäre schon OK ist aber scheinbar überall ausverkauft. Also Eigenbau aus passenden Steckbuchsen (gibt's z.B bei Farnell) und Litze.
          Zum Fliegen bin ich heute nicht mehr gekommen. Wenn ich's jetzt noch schaffe hier ein paar Bilder rein zu bekommen dann kann man sich das ganze auch noch ansehen.
          Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge bin ich immer empfänglich.
          Gruß Wolfgang
          • mond728
            • 03.12.2011
            • 203
            • Flensburg
            #65
            AW: Skookum GPS
            Ich habe zur Befestigung des Moduls folgende Bauteile verwendet http://www.freakware.de/shop/artikel...72027&slpos=a1 und http://www.freakware.de/shop/artikel...el=70073&slpos
            Schrauben habe ich nicht geändert
            Gruß Peter
            Align T-Rex 470
            • wohu10
              • 04.12.2010
              • 190
              • Wolfgang
              #66
              AW: Skookum GPS
              Hier noch Bilder:
              Gruß Wolfgang
              Sent from my Apfelbrett using Tapatalk HD
              • mond728
                • 03.12.2011
                • 203
                • Flensburg
                #67
                AW: Skookum GPS
                Hier meine Bilder.....irgendwie bekomme ich die nicht in einen Post....weiß auch nicht......
                Peter
                Align T-Rex 470
                • mond728
                  • 03.12.2011
                  • 203
                  • Flensburg
                  #68
                  AW: Skookum GPS
                  nächstes.....
                  Align T-Rex 470
                  • mond728
                    • 03.12.2011
                    • 203
                    • Flensburg
                    #69
                    AW: Skookum GPS
                    Und ein letztes....
                    Align T-Rex 470
                    • wohu10
                      • 04.12.2010
                      • 190
                      • Wolfgang
                      #70
                      AW: Skookum GPS
                      Guten Abend,
                      Hier habe ich noch ein Bild von meinen Einstellungen in der Software.
                      Heute kam auch noch die Antwort vom Händler. Die neue Charge an GPS-Modulen hat kein Garantiesiegel. Das sei nach Rücksprache mit SK so in Ordnung. Ebenfalls ist der Ferritring bei der neuen Charge nicht mehr im Lieferumfang enthalte. Dies wird auch auf HeliFreak berichtet.
                      Gruß Wolfgang
                      • mond728
                        • 03.12.2011
                        • 203
                        • Flensburg
                        #71
                        AW: Skookum GPS
                        Zitat von wohu10 Beitrag anzeigen
                        Hat jemand eine Ahnung für was die kleine Knopfzelle in dem Modul gut ist? Evtl. als Batterie für eine Uhr um Almanach-Daten beim Neustart schneller vom Sateliten zu laden. Wann muß die Batterie austauschen?
                        Hallo Wolfgang,
                        hast du auch wegen der Knopfzelle nachgefragt? Die Antwort würde mich auch interessieren. Es scheint auch eine neuere FW zu geben, du hast Version 1.02 ich hingegen habe Version 1.00
                        Es scheint mit der Version 1.00 auch Probleme zu geben, zu lesen bei HeliFreak.
                        Mein Modul arbeitet jetzt jedenfalls besser, seit ich es am Heckrohr befestigt habe. Position Hold zumindest einwandfrei. Kein Grund zur Klage mehr bei Position Hold. Die anderen Modi habe ich noch nicht wieder probiert.
                        Die Prozedur zur Markierung der Home Position scheint in der Anleitung auch falsch zu sein, jedenfalls in der ersten Version, da gibt es mittlerweile ja auch eine überarbeitet Version.
                        Eine Frage habe ich noch.....hast du in der Wohnung Sat Empfang? Sieht auf deinem Screenshot so aus. Bei mir geht es drinnen überhaupt nicht.
                        Gruß Peter
                        Align T-Rex 470
                        • wohu10
                          • 04.12.2010
                          • 190
                          • Wolfgang
                          #72
                          AW: Skookum GPS
                          Hi Peter,
                          Ja das mit Firmware ist mir nun auch aufgefallen. Hier wurde offensichtlich etwas geändert.
                          Die Aufnahme des GPS-Setup entstand heute Abend unter dem Garagendach (Ziegel). Das GPS arbeitet auch noch im EG im Wohnzimmer (große Fenster). Auf dem Weg in den Keller ist dann der GPS-Empfang abgebrochen.
                          Ja, die Beschreibung zur coming home Funktion ist falsch. Auf HeliFreak wird's beschrieben wie's funktionieren soll. (wie geht das mit dem Link einfügen?)
                          Zum Thema Batterie im GPS-Modul konnte ich noch nichts erfahren, werde mich wohl bei SK direkt erkundigen müssen.
                          Gruß Wolfgang
                          • wohu10
                            • 04.12.2010
                            • 190
                            • Wolfgang
                            #73
                            AW: Skookum GPS
                            hier der link zu HF bezüglich der RTH (Return To Home)
                            HeliFreak - View Single Post - GPS test flights yet?
                            Gruß Wolfgang
                            • mond728
                              • 03.12.2011
                              • 203
                              • Flensburg
                              #74
                              AW: Skookum GPS
                              ....das habe ich auch gelesen bei HeliFreak......danke für den Link. Es soll wohl auch eine Quittierung der Home Position Programmierung mittels der LED kommen, damit der Pilot weiß das die Position gespeichert ist. Oder hast du diese Funktion schon in deiner FW Version. Jedenfalls bin ich beruhigt das es bei dir im Keller auch keinen Satempfang gibt. Bei mir im Wohnzimmer geht es auch nicht, ich habe zwei Spannbetondecken über mir und das Fenster ist relativ weit weg. Wenn man von draußen rein kommt, kann ich Glück haben das er eine Zeit lang ein, zwei Sats behält.
                              Gruß Peter
                              Align T-Rex 470
                              • mond728
                                • 03.12.2011
                                • 203
                                • Flensburg
                                #75
                                AW: Skookum GPS
                                ........muß ich wohl auch Scale Heli anklicken......** Knüppelmitte ist bei mir 0 Grad Pitch.....
                                Peter
                                Zuletzt geändert von mond728; 15.04.2013, 23:53.
                                Align T-Rex 470
