Skookum GPS
  • mond728
    • 03.12.2011
    • 203
    • Flensburg
    #106
    AW: Skookum GPS
    Hi Wolfgang,
    Bin gespannt, was du berichtest....
    Gruß Peter
    Align T-Rex 470
    Align T-Rex 650 X 12S
    SAB Goblin Kraken 700
    • wohu10
      • 04.12.2010
      • 190
      • Wolfgang
      • Ostendorf/Meitingen
      #107
      AW: Skookum GPS
      Guten Abend zusammen,
      ich war gestern und heute kurz beim RTH-Funktion testen. Und es funktioniert! Wie schon Peter geschrieben hat ist es schon sehr gewöhnungsbdürftig wenn der Heli nach dem Einschalten der RTH-Funktion sich dreht, auf die eingestellte Höhe sinkt und auf den Startpunkt zu rast. Dabei schießt der Heli erstmal übers Ziel hinaus in die Gegenrichtung und kreist dann auf den Startpunkt zu. Zuerst hat der Kreis einen Durchmesser von ca. 6 Meter, nimmt dann schnell ab auf ca. 2 Meter. Schaltet man die RTH aus ist der Heli sofort wieder steuerbar, ist RTH eingeschalten ist der Heli praktisch NICHT vom Piloten steuerbar! Werde demnächst noch testen die Rollraten etwas zu verringern um die Beschleunigung über Nick und Roll etwas zu reduzieren, zumindest für den Anfang.
      Als nächstes werde ich mal Hard Deck ausprobieren, mal sehen wie's funktioniert.
      Wolfgang
      • mond728
        • 03.12.2011
        • 203
        • Flensburg
        #108
        AW: Skookum GPS
        Hallo Wolfgang,
        das freut mich das es bei dir auch funktioniert. Die Hard Deck Funktion muß ich auch noch testen, genau wie Soft Floor. Rescue Now habe ich im Moment eingeschaltet, das ist ähnlich wie RTH, der Heli fliegt hierbei jedoch nicht zum Startpunkt zurück, sondern er richtet sich nur auf, dreht das Heck in Startposition und geht auf die eingestellte Sicherheitshöhe, weiterhin ist hierbei das Heck aber noch steuerbar, es ist praktisch Position Hold.
        Ich hoffe das Wetter läßt dieses Wochenende fliegen zu, naja und ein passendes Flugfeld muß ich mir auch noch suchen, wie gesagt auf unserem Flugfeld ist eine Veranstaltung, noch bis zum 5. Mai. Ich werde schon was passendes finden.
        Was für Drehraten hast du bei dir eingestellt? Ich habe bei mir 230 und 260 und für das Heck 600.
        Gruß Peter
        Align T-Rex 470
        • wohu10
          • 04.12.2010
          • 190
          • Wolfgang
          #109
          AW: Skookum GPS
          Hallo Peter,
          ich hoffe das Du erfolgreich bist auf der Suche nach einem passenden Startplatz.
          Ich hätte Dir gerne mein Setup-File geschickt, damit Du ein Bild von meinen Einstellungen hast. Evtl. hast Du ja noch Tipps für eine Optimierung meines Setups. Man lernt ja nie aus. Ich habe aber leider keine Ahnung wie man hier eine Datei anhängt.
          Für Nick habe ich 200 Grad/sek, für Roll 230 Grad/sek und für´s Heck 180 grad/sek. Das ist alles sehr zahm. Für einen autodidaktischen Piloten wie mich ist das aber grad recht, schneller kann man den Heli immer noch machen.
          Wolfgang
          • mond728
            • 03.12.2011
            • 203
            • Flensburg
            #110
            AW: Skookum GPS
            Hi Wolfgang,
            Du hast PN
            Gruß Peter
            Align T-Rex 470
            • wohu10
              • 04.12.2010
              • 190
              • Wolfgang
              #111
              AW: Skookum GPS
              Hallo Peter,
              nun sollte der Anhang mit meiner SK720 Setup Datei dabei sein. Du solltest noch txt in sk7 umbenennen. Wenn Du möchtest dann kannst mir mal deine Setup Datei zukommen lassen.
              Wolfgang
              • mond728
                • 03.12.2011
                • 203
                • Flensburg
                #112
                AW: Skookum GPS
                Ich Versuch mal.......Moment
                Align T-Rex 470
                • mond728
                  • 03.12.2011
                  • 203
                  • Flensburg
                  #113
                  AW: Skookum GPS
                  Ich kann das nicht zurück nach *sk7 umwandeln, versuch du mal mit meiner Datei.
                  Align T-Rex 470
                  • mond728
                    • 03.12.2011
                    • 203
                    • Flensburg
                    #114
                    AW: Skookum GPS
                    Jetzt hab ich es geschafft, geöffnet.....
                    Align T-Rex 470
                    • mond728
                      • 03.12.2011
                      • 203
                      • Flensburg
                      #115
                      AW: Skookum GPS
                      Wir haben doch Unterschiede im Setup............hätte ich jetzt so nicht gedacht
                      Align T-Rex 470
                      • wohu10
                        • 04.12.2010
                        • 190
                        • Wolfgang
                        #116
                        AW: Skookum GPS
                        Hi Peter,
                        also bei mir funktioniert´s. Ich habs so gemacht:
                        1. ein gutes Glas 2006er Spätburgunder eingeschenkt
                        2. das Glas zur Hälfte ausgetrunken
                        3. den Dateianhang angeklickt
                        4. speichern unter auswählen und speichern
                        5. rechter Klick auf den Dateinamen, umbenennen auswählen
                        6. txt gegen sk7 benennen
                        7. Datei mit Skookum Setup öffenen (load setup)
                        O.K. das mit dem Wein kann man auch weglassen.
                        Wolfgang
                        • mond728
                          • 03.12.2011
                          • 203
                          • Flensburg
                          #117
                          AW: Skookum GPS
                          Der Wein ist doch das wichtigste
                          Ich habs auch geschafft, genau mit deinem Weg.....
                          Ich dachte nicht das wir so starke Unterschiede haben. Ich habe mein Modul noch gar nicht mit eingeschaltetem Self Level probiert. Hast du das schon mit 200% getestet?
                          Du hast ja auf der einen Bank 70 und auf der anderen 200% selflevel
                          Align T-Rex 470
                          • wohu10
                            • 04.12.2010
                            • 190
                            • Wolfgang
                            #118
                            AW: Skookum GPS
                            also Vergleichen lohnt sich allemal. Da ich Helifliegen in Eigenregie lerne, fliege ich von Anfang an mit 200% SL (Koaxmodus). Wenn die Mühle exakt eingestellt ist (da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen) und SL auf 200% steht fliegt der Heli echt narrensicher. Nun behersche ich den Heli auch schon bei 70% SL ohne Heading Hold. Wenn die Testerei mit dem GPS durch ist gibt das wohl genügend Sicherheit um im Normalmode zu fliegen. Mit SL komm ich zwar um die Kurve aber nicht sehr elegant und schon garnicht naturgetreu. Das geht scheinbar nur ohne SL.
                            Wolfgang
                            • mond728
                              • 03.12.2011
                              • 203
                              • Flensburg
                              #119
                              AW: Skookum GPS
                              Ich habe mich da auch allein durchgekämpft, bis vor etwa einem Jahr, da habe ich ein paar gleichgesinnte getroffen. Jetzt ist unsere kleine Gruppe auf etwa 5 Helipiloten angewachsen, die sich sporadisch zum fliegen treffen. Dabei sind zwei Leute, die etwa 20 Jahre jünger sind als ich. Da merkt man doch, das die etwas anders an die Geschichte ran gehen, irgendwie unbefangener. Der eine von den beiden fliegt erst seit einem halben Jahr und ist jetzt soweit, wo ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr hinkommen werde und wenn mein Heli noch soviele Rettungsfunktionen hat. Ich denke mal, das bei jüngeren Leuten einfach die Koordination zwischen Augen, Gehirn und Fingern einfach besser ist. Wenn diese Jungs fliegen habe ich schon große Schwierigkeiten allein die Lage des Helis richtig zu beurteilen, geschweige denn das nachzufliegen. Vielleicht macht man sich auch einfach zu viele Gedanken....wenn der jetzt runter kommt, nicht das einer zu Schaden kommt, oder fremder Leute Eigentum.......was das wieder kostet, wenn er runter kommt.....die ganze Schrauberei, wenn der runter kommt.....usw. usw, usw. Ich glaube da macht man sich als jüngerer Mensch einfach nicht soviele Gedanken.
                              Das aber nur am Rande.
                              Ja ich denke du hast Recht....vergleichen lohnt sich auf jedenfall und einmal hat mir das Skookum auch einen Heli gerettet, meinen 600er, da war ich sehr froh, das ich es hatte, da wurde ich nämlich auch leichtsinnig, ein klassischer Fall von Selbstüberschätzung.
                              Peter
                              Align T-Rex 470
                              • Helivirus123
                                • 18.05.2011
                                • 133
                                • Dortmunder Luft und woanders
                                #120
                                AW: Skookum GPS
                                Hallo Wolfgang, hallo Peter,
                                da ich mir ebenfalls das SK 720 und das GPS - System zulegen möchte, finde ich eure Berichte hier sehr interessant.
                                Vielen Dank und gerne weiter so.
                                Gruß, Holger
