Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Nicht bei jeden Sender. Bei der MX12 z. B. nicht.Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
Ja, welche Funke hast du?
Einen Kommentar schreiben:
ja, ist auch besser so...
Alles klar. Vielen dank christian. Die trimmung war nicht auf null. Kann ich die ausschalten?
Klingt nach falschen Mitteinpuls. Kannst Du im Telemetriemenü einstellen.
Trimmungen ausgeschaltet?
Die Frequenz und den Mittenimpuls hast du richtig eingestellt ?
Hallo zusammen
Hallo zusammen
Was mache ich falsch? Das Heckservo (SH-1290MG) fährt immer auf Anschlag.
Die Servomitte habe ich eingestellt. Die Wege auch. Die Wirkrichtung stimmt auch.
Aber sobald ich den Strom einschalte fährt das Servo auf einen Anschlag. ich kann es mit dem Steuerknüppel bewegen.
Aber sobald ich den loslasse fährt es wieder auf Anschlag.
Wer kann mir helfen?
Danke
Klar geht ein externer Govenor. Der gr18 hat nur keinen internen. Da aber einige z. B. Denn gv1 von Futaba oder von align.
Torsten
Hallo Adrian,Zitat von ardysimon Beitrag anzeigenHallo zusammen
Ich hätte mal ne kleine Frage:
Hat jemand schon das GR18 in nem Nitro eingebaut? Geht das mit den Vibrationen und wie schliesse ich nen externen Governer an? Geht das überhaupt?
Gruss Adrian
ja, ich fliege sowohl GR18 als auch GR24 im Nitro. Das geht einwandfrei!!
Für Nitro-Helis gibt es eigene Governors (Drehzahlregler). Schau dir zb mal den RCE-G600 von Align an. Der funktioniert ganz gut und ist preiswert.
Vielleicht liest du dich einfach mal ein bisschen in die Thematik der Nitro-Governors ein. Die "Herangehensweise" zum Einstellen ist nämlich eine andere als beim E-Heli.
Lg.
macfly
Mir hat es zb schon gefallen die Gaskurve zu ermitteln und einzustellen. Bin ein wenig pingelig und deswegen gibt es da schon einige zu tun.
Nein mit einem Gov kannst du eine Gasgerade programmieren.
Ich empfehle dir aber ohne Gov zu fliegen, ist viel cooler und man muss etwas leisten an den Knüppeln dass der Heli geil fliegt. Hatte einen Gov verbaut, jedoch erst nachdem ich 6 Monate ohne geflogen bin. Nach zwei Wochen schmiss ich den Gov wieder raus, da mir das Verhalten nicht gefiehl.
Mit Gov-Gasgerade
Ohne Gov- V Gaskurve (90-70-90 zb)
Das heisst ich kann keinen Gaui/ Align Gov brauchen? Dann muss ich ne V-Kurve fliegen?Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWurde schon von ein paar Leuten ohne Probleme im Nitro geflogen. Ext. Gov. gibt es aber nicht.
Torsten
Torsten
Hallo zusammen
Gruss Adrian
