Graupner/SJ Flybarless system
  • rapidity
    Ein Gast antwortete
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Ui da ging ja was. Naja mein Problem hatte nix mit Expo zu tun. Mein Heck hat sich langsam gedreht beim schweben, auch im Rundflug ist mir das aufgefallen, das er am Ende eines vorbeiflugs gedriftet ist. Ich dachte erst, es habe einen Zusammenhang mit meinen ganzen Einstellungen am GR18, da sich dieses Verhalten nur beim Grossen Heli mit GR18 gezeigt hatte, hab ich erst mal einen dezentrierten Knüppel ausgeschlossen. Nach dem Kalbirieren war das Problem gelöst. Ich hatte quasi einen ganz winzigen Trimmschritt, was das GR18 als Steuerbefehl interpretiert und umgesetzt hat, dem anderen Stabi/Empfänger-Paar vom anderen Heli war das noch zu wenig um daraus einen Steuerbefehl auszulösen. Trimmung hab ich an der MX20 ausgeschaltet.
    Einen Senderseitigen Totpunkt erachte ich als ßberflüssig, den Weg um die Mitte kann man mit Expo einstellen.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 13:30.
    Einen Kommentar schreiben:
  • t4k7los
    antwortet
    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
    Ich kenne ein einstellbares deadband nur aus stabis oder programmierbaren servos. In einem Sender habe ich die Funktion bisher nicht gesehen.
    Das meine ich ja damit [emoji6]
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
    Und wo? Ich kenne die Funktion von meinem Sender nicht.
  • t4k7los
    antwortet
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    @rapid: Du kannst den Totbereich auch im Sender programmieren falls Du den brauchst (um bei hartem 3D Pitch vom Heck besser zu entkoppeln z.B.)
    ThomasC
  • Robert Englmaier
    antwortet
    Danke, leuchtet ein!
    Und wie geht dass, das FBL muss diese Funktion ja auch können, oder lieg ich jetzt völlig falsch?
    ThomasC
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Dann klär mich bitte auf!
    Wie kann man denn die Empfindlichkeit (Totbereich) um die Mitte sonst programmieren, ausser mit Expo?
    Steh momentan auf der Leitung!
    Bei Expo wird im Grunde wird bei Expo die die steuerkurve des knüppels so verbogen, dass der Weg vorlaufend exponetiell abgefahren wird (Agilität um die stickmitte) oder nachlaufend am Ende des Weges nachgeholt wird (ruhiger um die stickmitte). Bei deadband werden die Hz Impulse um die Mitte ignoriert. Das stabi reagiert als garnicht.
    Das Ergebnis ist im Endeffekt ähnlich. Aber nicht das selbe
  • Fetzi
    antwortet
    Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
    ....um das Knüppelzentrum wird ein Bereich definiert innerhalb dessen keine inputs
    angenommen werden....
    könnte man auch als Zitterschutz bezeichen
    Genau und das hat mir als Daumenpilot z.B. Bei Tictocs immer sehr geholfen, da ich irgendwie immer unterbewust ein kleinwenig beim Pitchen das Heck mit gesteuert habe
    Gruß Sascha
  • gonyo
    Ein Gast antwortete
  • Robert Englmaier
    antwortet
    Das ist so nicht ganz korrekt. Das Ergebnis ähnelt sich um die "Mitte" aber das Prinzip ist ein anderes.
  • Fetzi
    antwortet
    Das wäre allerdings auch eine weitere Verbesserung für das Stabi. Fand es immer sehr Hilfreich den Totbereich auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen.
    Gruß Sascha
  • Piroflip21
    Ein Gast antwortete
    Ja, nennt sich Expo!
  • Fetzi
    antwortet
    Auf der Taumelscheibe habe ich es ganicht gemerkt, dass der "Totbereich" beim GR18 weniger ist wie bei anderen Stabis Allerdings ist mir sofort beim Erstflug aufgefallen, das ich aufs Heck mehr Expro wie sonst geben musste, da ich sonst immer das Heck ungewollt mitgesteuert habe. Bei meinem Revolution 500E musste ich sogar die Heckdrehrate auf 90 reduzieren, das war mir einfach zu heftig
    Gruß Sascha
  • Robert Englmaier
    antwortet
  • ThomasC
    antwortet
    ThomasC
  • rapidity
    Ein Gast antwortete
    Am Samstag war ja schönes Wetter und da hab ich meinen Rex nochmals fliegen lassen. Zu Hause aber mal noch die Knüppel kalibriert. Siehe da, das Heck drehen war weg. Leider hab ich den Servomonitor erst nach dem Kalibrieren geprüft, kann somit nicht mehr sagen ob da was verstellt war. So wie es scheint hat aber der GR18 einen kleineren Totbereich als andere Empfänger oder Stabisysteme, da das Heckdrehen bei keinem meiner anderen Helis aufgetreten ist.
    Dann hätte ich zumindest mal ein Problem weniger
