Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Ja hängt mit der Massenträgheit bei größeren Helis zusammen, aber auch die Servos, Anlenkung und TS speilen eine Rolle. Je weniger Spiel und je exakter die Servos stellen desto höher kannst Du mit der TS Empfindlichkeit.Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
AFAIK ist die TS-Empfindlichkeit ein Skalierungsfaktor für ALLE Teilsettings, beeinflußt also sämtliche Einzelwerte gleichermaßen. Bitte um Korrektur falls es jemand genauer weiß.Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenHallo Jungs
Eine Frage : Beinflussen resp stehen die Werte der TS-Empfindlichkeit und P TS (Proportional Taumelscheibe) im Zusammenhang, oder sind das 2 unabhängige Werte ?
Eher nicht. Das hängt von Deiner Servo- und Gestängegeometrie, den Stellzeiten, und vor allem der Drehzahl ab und läßt sich wohl nur durch ausprobieren ermitteln.Kann der theoretische Grundsatz aufgestellt werden, dass grössere Heli's (in der Regel) mehr TS Empfindlichkeit benötigen als kleinere ?
ThomasC
Einen Kommentar schreiben:
Hallo Jungs
Wieso ist der P TS Anteil Werkseitig auf 100 eingestellt wenn nachher in der Praxis ein Wert zwischen 50-70 empfohlen wird ?
Herzlichen Dank für das geschätzte Feedback und noch einen erholsamen Sonntag
Zuletzt geändert von Gion_Gieri; 22.02.2015, 17:32.
Kann sein.Zitat von rapidity Beitrag anzeigendas macht er bei mir beim normalen schweben, nicht bei pumps oder hattest du das gemeint, das er sich langsam wegdreht ? Könnte das an zu viel Pitch -> Heck liegen ? Deiner dreht rechts, also Uhrzeigersinn ?
Ja, meiner dreht nach rechts.
Ob im schweben keine Ahnung [emoji16]
wenn alles gut läuft, fliege ich samstag ne Runde...ich berichte
Im Telemetriemenü des Empfängers im Menüpunkt "RX Servo Test" ganz unten bei "ch out type" auf Summensignal (sumd) umstellen!Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenIch hätte kurz eine Frage: weis hier jemand wie ich bei der MZ-24 umstelle, dass ich den Empfänger als Singleline Empfänger nutzen kann?
Danke schon im Vorraus!
(Sry wenn es OffTopic ist)
Ein Gast antworteteAW: Graupner/SJ Flybarless system
Ich bezweifle stark, dass es an den Knüppel oder der Funke liegt, da ich am Mittag auch mit einem anderen Heli geflogen bin. Wenn die Sticks nicht sauber kalibriert wären, hätte sich auch dort der Fehler bemerkbar machen müssen. Gestern hatte ich das langsam drehende Heck noch nicht und ich habe nur änderungen am GR-18 vorgenommen. Trimmschritte sind auf 0, seit das Modell angelegt wurde.....
Evtl mal die Knüppel mal kalibieren oder schauen oft ist die Trimmung erst in der Flugphase ersichtlich.Zitat von rapidity Beitrag anzeigenHab ich schon kontrolliert, obwohl ich bei allen Helis die Trimmung ausgeschaltet hab (Trimmschritt = 0). Aber genau so fühlt es sich an......Gestern hat er das noch nicht gemacht.
Hab TS -> Heck; Pitch -> Heck verstellt, D und P......
das macht er bei mir beim normalen schweben, nicht bei pumps oder hattest du das gemeint, das er sich langsam wegdreht ? Könnte das an zu viel Pitch -> Heck liegen ? Deiner dreht rechts, also Uhrzeigersinn ?Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenAlso bin ich es doch nicht selber [emoji16]Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2015, 14:25.
@gonyo: danke für den Hinweis. Hab's im Handbuch nachgelesen, die Schrittweite ist in der Tat nicht einstellbar in der MX-16.
Ist nicht das erstemal, daß ich froh bin, mich damals für die MX-20 entschieden zu haben
OT-Gruß
ThomasC
Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenWenn ich das ne ganze weile mache, dreht der heli sich allmählich nach rechts...kann aber auch durch mich sein [emoji16]
Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenIm Sender. Bei der MX-20 (und vermutlich auch MX-16 und bei allen MC-Sendern) ist es der Menüpunkt "Knüppeleinstell." Spalte "St".
ThomasC
....nein...die MX-16 hat das nicht
Im Sender. Bei der MX-20 (und vermutlich auch MX-16 und bei allen MC-Sendern) ist es der Menüpunkt "Knüppeleinstell." Spalte "St".Zitat von Robdeflop Beitrag anzeigenAchja, wie kann ich die Trimmung eigentlich ausstellen?
ThomasC
Einfachste Ursache, hast du evtl getrimmt? Ist mir schonmal passiert, man kommt ja mal ausversehen gegen die Trimmtasten.
Achja, wie kann ich die Trimmung eigentlich ausstellen? Wenn wir schon dabei sind
MfG, Robdeflop
