Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Wie gesagt, ich würds nicht tun. Das B steht ja nicht zur Dekoration da [emoji1]
Das ist ja die Frage geht es auch an 7+8,da die noch frei sind.
Einen Kommentar schreiben:
Ich würde nur an Kanal 1, weil der dafür ausgelegt ist laut Graupner!
Würde aber wahrscheinlich auch an den anderen Kanälen gehen..
Geht also nur an K1?
Mit einem Y-Kabel auf Kanal 1.
Das B steht für Battery/Stromversorgung.
Wo kann ich beim GR18 die 2. Stromeinspeisung machen?
1,2,3,4 sind Ts
5 auch belegt
6 Regler
7+8 Frei
Ginge auf 7+8 eine Eispeisung
Gruß Jürgen
Ich nulle natürliche meine digitale Pitchlehre immer auf dem Motor, auf dem Tisch ist ja auch völlig unsinnig ;-) Der Heli zeigt dabei mit der Vorderseite (Haubenseite) zu mir, die Rotorblätter zeigen auch zu mir! Wenn ich jetzt mit der auf dem Motor genullten Pitchlehre alles einstelle, kann es meiner Meinung nach zu keinen großen Abweichungen kommen. Wenn man es so macht, ist es auch egal ob die Rotorwelle etwas nach vorne oder hinten geneigt istZitat von GuidoM Beitrag anzeigenDenk nochmal drüber nach: Nehmen wir mal die Neigung von 2° nach vorne und einen perfekt eingestellten Kopf mit 0° (zur Hauptrotorwelle) an. Jetzt kommt es erstmal darauf an, wo du das Messgerät auf Null setzt... Nehmen wir mal an, du nimmst den Tisch (sollte man eigentlich nicht machen, sondern immer ein Teil des Helis nehmen, z.B. die Motorglocke...).
Wenn du jetzt rechts misst, wirst du +2° messen und links -2°. Das bedeutetet, dass der Fehler immer das doppelte der Rotorwellenneigung ist.
Abhilfe kann man zwar teilweise schaffen, indem man das Messgerät einmal mit Display nach außen und einmal mit Display nach innen aufsetzt, aber das setzt einen absolut geraden Tisch (seitliche Neigung spielt auch noch rein...) und ein absolut gerades Landegestell voraus.
Also besser immer nur in der Richtung messen, in der man auch genullt hat.
-Guido
. Kann auch sein das ich gerade echt auf dem Schlauch stehe, aber ich finde das so logisch
Gruß SaschaZuletzt geändert von Fetzi; 18.08.2015, 20:34.
Wie meinst du das genau mit dem Nullen? Was genau nullst du da und wie? Steh grad aufm Schlauch irgendwieZitat von extreme011 Beitrag anzeigenIch messe immer nur an der Stelle wo ich auch genullt habe. Alle anderen Messungen an anderen Stellen ohne neu zu Nullen haben bei mir immer zu Abweichungen geführt.
Das ist ja auch der Grund warum man beim Sokul Heli Kit den Heli erst komplett ausrichten muss um ihn an allen stellen messen zu können. Das ist mir allerdings zu aufwändig. Ich begnüge mich mit einer Messstelle.
Torsten
Das sollte man eh immer so machenZitat von exse066 Beitrag anzeigench habe an der Einstellung nichts mehr verändert... aber.... ich habe meine Lehre doch mal an einer anderen Stelle genullt. ( auf dem Motor)
schln zu hören das es jetzt auch passt
Gruß Sascha
ich bin heute noch einmal alles durchgegangen.
Ich habe an der Einstellung nichts mehr verändert... aber.... ich habe meine Lehre doch mal an einer anderen Stelle genullt. ( auf dem Motor)
Tip aus einem Beitrag
Jetzt bin ich auf einen Wert von 6,9 zu 7,0 gekommen. (bei einem Wert von 53)
Ist zwar irrgendwie nicht so logisch zu erklären, den mein Tisch ist gerade. Habe ich sogar mal mit einer Maschienenwasserwage geprüft. Also steht der Heli doch nicht gerade!!!! Ok. wieder was gelernt
Zur Länge der Servohebel. Die sind nach Anleitung beim T Rex 21,5mm von der Drehachse zum Kugelkopf.
Hoffe nun auf besseres Wetter um das ganze mal in Prakti auzuprobieren.
Danke allen
Torsten
Ein Gast antworteteAW: Graupner/SJ Flybarless system
Also so sehe ich das auch 1° hin oder her ist sowas von egal. Genau aus dem Grund hatte ich ganz lange keine digitale Pitchlehre benutzt das ist viel zu genau.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenAn 2 Seiten zu messen ohne die Leere neu auszurichten bringt eh nur Messfehler. Messe die 7 Grad an einer Stelle und gut ist es.
Torsten
Ich messe immer an einem Blatt und gut ist.
Wenn bei Pitch Mitte alles gerade ist und beide Blätter 0° reicht es vollkommen Zyklisch und Pitch min/max an einem Blatt zu messen.
-GuidoZuletzt geändert von GuidoM; 17.08.2015, 09:07.
Die Neigung ist doch aber die selbe in dem Fall, wenn man den Kopf dreht
Der Heli bewegt sich doch nicht. Aber ich lass mich gerne belehren
Gruß Sascha
Das ist nicht richtig, denn es setzt voraus, dass die Hauptrotorwelle absolut senkrecht ist, wenn der Heli auf den Kufen steht. Das ist aber bei vielen Helis nicht der Fall. Beim Logo ist die Welle im Stand beispielsweise cs. 2° nach vorne geneigt.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenWenn man den Heli da stehen lässt wo er ist und nur den Rotorkopf um 180 Grad dreht um es am anderen Blatt zu messen, kommt es auch nicht zu Messfehlern ;-) Und am gleichen Blatt sollte der Wert links und rechts gleichmäßig sein, sonst stimmt was nicht.
-Guido
