Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • juergen89
    juergen89
    #1441
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Naja er hat vorm Start noch eine Kontrolle gemacht ob er auch richtig aussteuert usw.
    • juergen89
      juergen89
      #1442
      Laut seiner Aussage gab es auch keinerlei Vibrationen beim Hochlaufen.
      Aber danke für deine schnelle Antwort.
      Vielleicht gibt es ja noch andere Gründe dafür.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2015, 13:05.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #1443
        Servus Jürgen,
        Ein Umkipper beim Start deutet meist auf Wirkrichtung oder auf starke Vibs hin.
        Am besten neu aufbauen und mal ohne Blätter laufen lassen und die TS beobachten.
        PS: Trimmung am Sender aktiv? Roll gesteuert?
        MfG Christian
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #1444
          Nein und Ja
          Das abkippen nach rechts über Roll sind 100% Vibrationen vom Heck.
          Hab ich sooft erlebt beim alten Beast, leider auch zwei Helis deshalb verloren.
          Die Vibs sind relativ hochfrequent und bei einer ganz bestimmten Drehzahl kippt er nach rechts weg.
          100 U/min schneller oder langsamer und man merkt davon nichts, ist nur bei einer ganz bestimmten Frequenz !
          • juergen89
            juergen89
            #1445
            Danke!!
            Trimmung war alles auf 0 und er hat auch nichts gesteuert bis auf Pitch.
            Der Heli hob auch 5-10cm ab und kippte erst dann nach rechts.
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #1446
              100% hochfrequente Heckvibrationen !
              Habe mich damit tage- wenn nicht wochenlang gespielt und ist absolut reproduzierbar.
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 535
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #1447
                Da es hier ja auch um das neue MB geht, frag ich mal hier nach bevor ich extra ein neues Thema eröffne:
                Mein MB Plus ist mit dem Empfänger per Sbus verbunden.
                Nun will ich noch ein externes BEC anschliessen, welches zwei Ausgänge hat.
                Schliesse ich also den einen Ausgang an den Batterie-Eingang des Empfängers, und den zweiten an den Sys-Anschluss des MB an?
                (Die Signalleitung des Reglers in das MB (Steckplatz CH5) wird ausgesteckt)
                Kann mir bitte jemand sagen ob der Plan so richtig ist?
                Danke
                Chris
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #1448
                  Nutzt du den Gov. vom MB?
                  Wenn ja dann, Stecker vom Regler in das MB CH5. Den Strom anschließen wie du bereits beschrieben hast.
                  Wenn nicht, dann Stecker vom Regler in den Empfänger, und beide BEC Stecker ins MB (1x SYS und 1x CH5). Der Empfänger bekommt seinen Strom (minimaler Strombedarf) über das SBUS Kabel.
                  Passt dann so, alles Servos hängen ja am MB, daher benötigt der Empfänger nahezu keinen Strom.
                  MfG Christian
                  • Thecriss
                    • 03.01.2011
                    • 535
                    • Chris
                    • Nähe Nürtingen
                    #1449
                    Ah stimmt, vergessen. Nein den Gov vom MB nutze ich nicht...nur die Rettungsf. aber die is beim Anschluß ja irrelevant.
                    Ahja, die Variante kannte ich noch nicht aber klingt nachvollziehbar.
                    Danke dir.
                    Aber die Signalleitung vom Regler -> Empfänger sollte dennoch inaktiv gemacht werden? Oder ist das dann egal weil das externe BEC ja beide Leitung im MB stecken hat.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1450
                      Welchen Regler hast du denn?
                      Die Signalleitung gibt das Gassignal aus, die brauchst du.
                      Du meinst die rote Litze (Strom), hier kommt es aber darauf an welchen Regler du hast.
                      Ob Opto oder mit internen BEC.
                      MfG Christian
                      • Thecriss
                        • 03.01.2011
                        • 535
                        • Chris
                        • Nähe Nürtingen
                        #1451
                        Hab den Roxxy 9100, da der aber ein zu schwaches internes hat, kommt ein stärkeres externes dran.
                        Und um des interne nicht zu nutzen dacht ich das man die Signalleitung kappen muss.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #1452
                          Servus
                          Kappen, also abschneiden musste die rote Leitung nicht.
                          Einfach aus´m Stecker raustütteln, gut isolieren, fertig.
                          Solltest du mit dem Programmer nochmal ran müssen, oder willst du die Drehzahl auslesen, braucht du das rote Kabelchen wieder
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #1453
                            So ist es!
                            MfG Christian
                            • Thecriss
                              • 03.01.2011
                              • 535
                              • Chris
                              • Nähe Nürtingen
                              #1454
                              @Ralf B., schon klar...mit kappen meinte ich ja inaktiv machen
                              @Freeman Noch kurz ne Frage..., du hast ja geschrieben:
                              "Der Empfänger bekommt seinen Strom (minimaler Strombedarf) über das SBUS Kabel.
                              Passt dann so, alles Servos hängen ja am MB, daher benötigt der Empfänger nahezu keinen Strom."
                              Also das Reglerkabel in den Empfänger, aber das rote inaktiv machen damit nur noch das Signalkabel(+das schwarze)
                              in den Empfänger geht?
                              Zuletzt geändert von Thecriss; 08.04.2015, 23:09.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1455
                                Ja genau so geht es (Ralf hat es ja auch schon geschrieben => raustütteln)
                                Ich hab bei meinem 9100-6 die rote Litze einfach rausgezogen (den Sicherungszapfen am Stecker etwas anheben und am Kabel ziehen), nach hinten gebogen und mit Isolierband gesichtert bzw. Isoliert.
                                Somit kann man zum proggen die rote Litze einfach wieder einstecken.
                                Zuletzt geändert von Freeman; 09.04.2015, 06:27.
                                MfG Christian
