Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    #256
    AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
    Da haste Recht Winfried, ich gelobe Besserung.
    • eg183100
      Lynx
      Teampilot
      • 06.02.2009
      • 442
      • Erik
      • Mönchengladbach
      #257
      Ich nützte das HC3SX jetzt schon mehrere Jahren und habe auch schon ein paar mal die Horizontalmodus Schalter (ReFu) benützt und damit ein absturz verhindert. Schon nach 1 mal hatte ich den Mehrpreis raus.
      Anfangs gab es auch drift probleme beim HC3-SX aber mit die neue firmwares wurde es immer besser. Aber bei alle heutige Systeme wird in Software den Horizont errechnet und da kann so ein system (bedingt durch Toleranzen) auch schnell mal durcheinander kommen.
      Erik
      Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
      • winfried
        winfried
        #258
        Richtig, aber nicht absturzreif . Abweichungen in Maßen sind OK, aber 90° mal einfach so, da kommt Freude auf. Vorallem wenn man nicht damit rechnet.
        Winfried
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #259
          Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
          Das heißt also, jeder, der hier seine Erfahrungen postet,
          darf von jemandem wie dir hier runtergemacht werden,
          weil er ja "etwas schreibt"?
          Ja, grundsätzlich liegt das in der Natur eines Forum. Ich würde
          das allerdings nicht als "runtermachen" bezeichnen. Zwar liegt
          liegt der Inhalt einer Botschaft auch beim Empfänger, wenn Du
          das also als "runtermachen" empfindest, dann muss ich damit leben.
          Als Absender der Botschaft kann ich Dir jedenfalls versichern,
          dass es nicht in meiner Ansicht lag, jemanden "runter zu machen".
          Jetzt aber wieder BTT, ok?
          Leider schwindet dieses Vertrauen so langsam bei mir.
          Ist bei mir auch so. Aber ich sehe keinen Grund, warum das schlimm ist.
          So bleibt das Hobby für mich attraktiv.
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 01.06.2015, 09:37.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • sp00ky
            • 14.01.2013
            • 267
            • Michi
            • Wolfratshausen
            #260
            Hallo ihr,
            Ich hatte ja früher das BD3SX im Goblin 570 und war nicht so wirklich zufrieden: Rettung meist genau, aber dann hin und wieder total falsch und reproduzierbar verwirrbar mit bestimmten pirouettierenden Figuren.
            Mit dem BeastX nun wird bei mir im Laufe des Fluges der Horizont meist immer schiefer, in der Regel nach hinten und vor allem rechts (mag vielleicht an meinen Figuren liegen, die sind nämlich eher linkslastig).
            "Noch" nicht kritisch, aber ca. 30-40 Grad. Aber der Heli fliegt sich super (so gut hatte ich das Fluggefühl nie mit dem BD3SX hinbekommen).
            Vibrationsniveau ist grün laut temporär installiertem VStabi.
            Pads hab ich nun schon 3 verschiedene probiert, keine ßnderung.
            Auf dem T-Rex 450 DFC hingegen ist das BeastX absolut sauber in der Rettung, immer!
            So langsam weiß ich keinen Rat mehr mit dem Goblin 570, daher hoffe ich momentan auf diverse Verbesserungen in der Software mit einer neuen Firmware auf dem BeastX, die das "was-auch-immer" toleranter/besser machen.
            Gebraucht habe ich die Rettung bisher noch nie, aber ist ein gutes Bauchgefühl. Allerdings ist das Bauchgefühl bisher nur beim 450er gut. Beim Goblin 570 fliegt der Bauch so, als hätte ich keine Rettung, da ich einfach bisher kein Vertrauen fassen konnte. Wie leicht werden aus den bisherigen 30-40 Grad mal 90 Grad oder 180 Grad im Worstcase - und dann bestimmt genau dann, wenn ich die Rettung wirklich das erste Mal bräuchte...
            Michi
            Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              #261
              Betrifft dieses Phänomen nur eine bestimmte Serie?
              Z.B. retten alle die manuell ein Upgrade auf die Rettungsfunktion erhalten immer richtig oder immer falsch?
              Lässt sich irgendwie ein roter Faden erkennen?
              Wenn man sich die Berichte so durchliest, retten einige immer richtig, und andere nur zu Anfang und da muss es doch etwas nachvollziehbares geben.
              Seriennummern, Auslieferungsdatum, so gekauft, manuelles Upgrade... das alles hier mit hinzuschreiben, um so ein besseres Bild zu erhalten.
              Eventuell kommt man so der "Ursache" besser auf die Spur.
              Und natürlich haben wir immer noch das sehr subjektive Empfinden was Vibrationen angeht. Was ein Kumpel als "vibrationsarm" ansieht, ist bei mir ein Erdbeben der Stufe 5. Er meint, er sieht keine Vibrationen und hört sie auch nicht, ergo ist alles ok.
              Leider gibt es eben keine kostenlose/günstige Methode der Vibrationsanalyse, die wir alle aussagekräftig einsetzen können. Eigentlich schade, da das bestimmt eine Menge Probleme im Vorfeld klären könnte.
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • winfried
                winfried
                #262
                Warum hat das MB, wenn es so empfindlich auf Vib´s sein soll, keine integrierte Vibrationsanalyse wie zb. das V-Stabi?
                Winfried
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Zitat parkplatzflieger
                  "Ich lese und schreibe hier übrigens mit, weil ich a.) einen Eindruck
                  über die Fähigkeiten der Beast-ReFu erhalten will"
                  Dafür hab ich diese unerwartete Romanliste eröffnet.
                  " b.) einen Eindruck der Sinnhaftigkeit einer ReFu im Allgemeinen"
                  Das ist off Topic und ich bitte alle Refugegner eine "eigene Romanliste" zu eröffnen.
                  Zuletzt geändert von Hannes1; 01.06.2015, 12:25.
                  • calimero_heli
                    • 07.11.2005
                    • 616
                    das sollte eigentlich nicht Aufgabe der Kunden sein sondern Aufgabe der MB Leute. Ich hoffe, auch im Interesse vom MB, dass hier bald ein Update zur Verfügung steht welches dann diese Unsicherheiten beseitigen kann.
                    Mikado Neo für Fremdanlagen steht in den Startlöchern und soll nach Meinung einiger diese Probleme nicht haben.
                    Andy
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Zitat calimero heli
                      "Mikado Neo für Fremdanlagen steht in den Startlöchern und soll nach Meinung einiger diese Probleme nicht haben.
                      Andy "
                      Bis jetzt gab es noch keine Abweichung mit dem Neo, auch wenn der Heli noch so weit weg ist (Siehe Post 229). Was sehr hilfreich ist. Wenn sich das ändern sollte behalte ich das nicht für mich.
                      • Hannes1
                        • 20.04.2014
                        • 524
                        Zitat Kami Katze
                        "Zu spät, habe mich schon vom zickigen VStabi wieder dem Beast zugewandt. Mir kommt es aber nicht auf die Rettung an, sondern aufs Fliegen. Kann sein, dass das Neo besser ist als das alte Blueline, aber als Spektrum Nutzer wird man bei Mikado einfach arrogant behandelt.
                        So unterschiedlich sind halt die Erfahrungen"
                        Hier geht es ja wohl um das verletzte Ego und nicht um die Refu.
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          • MSV Condor Göttingen
                          #267
                          Für Zitate gibts im übrigen einen funktionierenden Button!...
                          Sorry für kurz OT
                          Helitreffen Göttingen 2020
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Hab mich noch nie darum gekümmert.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #269
                              Lol, der war gut. Für mein Ego brauche ich kein Hobby, da kann ich wichtigere Dinge im Leben vorweisen. Sehr armselig, wenn dafür das Hobby herhalten muss und man im Leben sonst nix zustande gebracht hat.
                              Ich wollte Dir nur mitteilen, dass Deine Erfahrungen rein subjektiv sind und auch ein VStabi Nachteile mit sich bringt.
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #270
                                und mit genau dieser Kritik scheinst du nicht klarzukommen.
                                Warum sollte ich damit nicht klarkommen? Ich brauche so ein Ding gar nicht lol
