  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #331
    AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Ohje, Du scheinst leichte Probleme mit der deutschen Sprache zu haben. Wenn Du das mit dem "ein Heli" nicht als Beispiel verstanden hast, dann noch mal für Dich in anderen Worten: "Es kann sein das IRGENDEIN Heli oder MEHRERE Helis IRGENDWELCHE Probleme haben, Baufehler, defekte Lager oder was weiss ich, die sich beim normalen fliegen nicht bemerkbar machen und trotzdem die ReFu stören". Hast Du jetzt kapiert, was ich gemeint habe??
    Aber ehrlich gesagt, mich interessiert überhaupt nicht ob diese Stützräder nun funktionieren oder nicht, weil ich sie nicht möchte und auch nicht brauche. Ich habe lediglich aus Gefälligkeit einigen Forumnutzer gegenüber mal mit FW gesprochen, dass das Ergebnis Dir nicht behagt, ist Dein Problem, nicht meins. Habe aber genau gewusst, dass das hier so kommt, deswegen habe ich erst auf Nachfrage hier etwas von dem Gespräch geschrieben.
    Habe mal gerade Dein Profil angeschaut, heisst Du wirklich Makus? ohne R?
    Das große Problem des Forum ist die Mischung der Teilnehmer, von guten Piloten mit viel Ahnung von Technik, bis hin zu absoluten Neulingen ohne blassen Schimmer. Hier im Forum gab es sogar Microbeaster die gepiepst haben. Das zum Thema repräsentativ.
    Kannst du eigentlich auch mal einen Beitrag schreiben, ohne jemanden persönlich anzukotzen?
    Das nervt einfach nur, braucht kein Mensch!
    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 19.06.2015, 11:32.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #332
      Zurück zum Thema:
      Habe mit einem Vereinskollegen diese Woche ein MB pro in Betrieb genommen. Folgendes fiel auf:
      - Rettung aus nomalen Rundflug => kein Problem
      - Rettung aus Rückenflug => kein Problem
      - Betätigt man die Rettung mehrfach nacheinander => kein Problem
      - ßbersteuert man bei einer Rettung, fliegt dann wieder weiter und betätigt die RF erneut => relativ starker Drift in unterschiedlichen Richtungen
      - Intialisiert man das MB dann erneut => alles gut.
      Unser Eindruck => Damit lässt sich prima leben.
      Omar
      Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 19.06.2015, 11:56.
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        #333
        Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
        Zurück zum Thema:
        Omar
        Servus!
        Ich habe bei meinen MBs die Rettung bislang kaum übersteuert, da ich sie jeweils zügig wieder deaktiviert habe. Ich werde das jetzt mal probieren und berichten.
        Magic-Herb
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          #334
          Warum auch? Ich lasse retten, was zu retten ist und dann mach ich wieder ´rum.
          Genau das ist es was ich vom Microbeast erwarte. Und das macht es auch.
          MfG
          Jochen
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #335
            Hier gehen alle von sich aus, aber das ist nicht zielfühfend.
            Das Beast bietet doch das Feature "ßbersteuern" an, also muss es doch auch funktionieren!!!
            • tree
              tree
              #336
              Freakware hat mein Beast getauscht. Habe es heute gleich eingebaut. Jetzt muss nur noch das Wetter passen damit ich wieder testen kann. Werde berichten...
              • tree
                tree
                #337
                Zurück zum Thema:
                Darf ich fragen welchen Rettungsmode du benutzt?
                • heli_uwe
                  • 30.10.2007
                  • 207
                  • Uwe
                  • 07973Greiz
                  #338
                  Hätte an dieser Stelle auch ein Problem.
                  Habe meinen T-Rex550 mit einer V4-Version ausgestattet.
                  Als Sender habe ich eine DX10 und einen AR8000 dazu mit Satelit.
                  War heute ausprobieren.Nachdem ich ca.2 Minuten getestet habe (inkl.Rettungsmode),
                  wollte ich landen mit ausgeschalteter Rettung.1Meter über dem Erdboden zieht das Beast den Heli
                  schlagartig voll negativ.(Chrash)
                  Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
                  Gruß Uwe
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #339
                    Servodefekt z.B.
                    Gruß Stefan
                    • heli_uwe
                      • 30.10.2007
                      • 207
                      • Uwe
                      • 07973Greiz
                      #340
                      Hallo Stefan
                      Kein Defekt sind alle okay
                      Der Heli kam schnurgerade runter
                      Bei defekten zieht das ganze meistens schräg
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        #341
                        Was sagt denn der Servomonitor der Funke?
                        Auf Pitch alles i.O.?
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          #342
                          was hat das mit dem Thema hier zu tun?
                          Am Attitude Control Horizont wirds wohl nicht gelegen haben, wenn du die ReFu aus hattest.
                          Magst nicht nen eigenen Thread dafür aufmachen?
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            #343
                            Servomonitor ist ok
                            Muss ich halt noch ein Thema eröffnen
                            Man denkt eben hier in diesem Thema sind alle die sich auskennen
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #344
                              Hey Uwe, weißt du, wenn jemand irgendwann auch dasselbe Problem hat wie du, wird er es in diesem Thread nicht oder nur schwer finden. Wenn du nen neuen Thread mit präzisem Titel aufmachst, wird er es leichter finden. Das ist ja auch der Gedanke des Forum, dass solche Themen wiedergefunden werden können.
                              • heli_uwe
                                • 30.10.2007
                                • 207
                                • Uwe
                                • 07973Greiz
                                #345
                                Okay hast Recht , werde ich machen.
