Meine Frage:
"Kann es sein, dass das MB schon Pitch gibt bevor der Heli die Horizontallage erreicht hat? Falls ja, halte ich das fuer eher kontraproduktiv und gefaehrlich? Oder habe ich da was falsch eingestellt? Ich benutze den 3D Mode mit Pitch - Pitch ca. 60 - 70% vom Maximum (12 Grad)."
Die Antwort:
"...ja das ist normal. Das Microbeast Plus hat in der Tat einen integrierten Algorithmus, der abhängig von der Schräglage des Modells mehr oder weniger kollektiven Pitch beisteuert. Somit wird sichergestellt, dass der Heli schon während der Drehung die Höhe hält bzw. möglichst wenig Höhe verliert. Die Höhe des Pitch hängt dabei von der eingestellten Schwebepitchstellung ab. Wenn Sie diese sehr hoch einstellen, so dass der heli "wegschießt", werden auch beim Umdrehen schon entsprechend große Pitchausschläge eingesteuert und der Heli wird seitlich versetzt...."
