Bavarian Demon AXON
  • Kesselstein
    Junior Member
    • 15.04.2010
    • 3
    • Rolf
    • Braunfels
    #556
    AW: Bavarian Demon AXON
    Hallo, ich brauche Hilfe und hoffe das ich richtig bin!
    Nach langer Zeit bin ich wieder dabei meine Helis die jetzt schon einige Jahre unbenutzt im Keller stehen zu reaktivieren. Habe mir jetzt einen BD Axon gekauft. Bevor das Teil in meine Bell 222 (noch mit Helicommand) eingebaut wird habe ich ihn erstmal in meinen T Rex 450 geklebt. Mit der Einstellung komme ich soweit klar. Im Dashboard Punkt 4 habe ich die Größe 250-500 und Rundflug Scale eingestellt.
    Servomitten und alles andere passt. Ich hätte jetzt gerne 6 Grad Pitch bei Knüppelmitte. Ist das bei der Grundeinstellung möglich. Ich komme dann aber auf ein Pichtmaximum von über 14 Grad. Muss ich das begrenzen oder spielt das keine Rolle?
    Rolf Kauck
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #557
      Pitch begrenzen in der Software. Und dann einfach die Mitte auch in der Software berschieben. Aber dann ist kein auf dem Kopf fiegen mehr möglich mit Rettung.
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #558
        Wieso in der software des Axon? Das lässt sich doch viel leichter über eine angepasste Pitchkurve im Sender machen. Dann kannst du sogar verschiedene Kurven auf verschiedene Flugphasen legen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #559
          Geht auch aber eben keine Rettung mehr.
          • Kesselstein
            Junior Member
            • 15.04.2010
            • 3
            • Rolf
            • Braunfels
            #560
            Also wäre es sinnvoll auch bei einem Scalemodell Knüppelmitte 0 Grad Pitch!?
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #561
              Jawoll
              • elekSENDER
                • 10.12.2008
                • 312
                • Alexander
                • Wien
                #562
                stimmt nicht.
                Im AXON ein zero-Setup einstellen, d.h. bei pitch 0 im AXON Daignosemenü auch 0 grad pitch an den Rotorblättern, bei pitch +-100 symetrisch +- X Grad einstellen als Maximalwert (X je nach Anforderung).
                Dem AXON ist dann völlig wurscht wie du deine pitchkurven (zb. 6 Grad bei Knüppelmitte oder auch -3 wenn du das willst) in der Fernsteuerung einstellst, es wird richtig retten.
                LG, Alexander
                ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                • Kesselstein
                  Junior Member
                  • 15.04.2010
                  • 3
                  • Rolf
                  • Braunfels
                  #563
                  Vielen Dank Alex für den Tipp.
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, in der Software des AXON alle Werte wie in der Anleitung beschrieben, Servo Mitte usw. Blätter Null Grad und meine bevorzugten Werte über die Pitchkurve am Sender.
                  Rolf
                  • elekSENDER
                    • 10.12.2008
                    • 312
                    • Alexander
                    • Wien
                    #564
                    ja, hast du, genau so.
                    LG, Alexander
                    • Bluebrain
                      Junior Member
                      • 27.09.2016
                      • 3
                      • Richard
                      #565
                      Wie sieht es denn nun aktuell mit der Android App aus?
                      "in kürze" liest man ja nun schon seit fast 1 Jahr.
                      Irgendwo hieß es auch "bis Ende 2016". :dknow:
                      • Gazelle16
                        • 29.12.2015
                        • 20
                        • Burckhard
                        #566
                        habe hier viel überflogen und bin mir nicht sicher, ob ich es überlesen habe. Deshalb hier nochmal mein Problem (AXON Jeti-Anbindung):
                        Ich habe die .bin-Datei in die DEVICE-Datei meiner DC16 übertragen (und den Firmwarupdate geladen). Im Gerätemanager (und auch sonst nirgendwo im Sender) wird aber das AXON-Parametermenü bzw. das Menü, über dass ich den AXON ändern kann, nicht angezeigt.
                        Was läuft hier verkehrt bzw. wass muss ich tun, damit das angezeigt wird.
                        Danke für euere Hilfe.
                        Burckhard
                        • Bluebrain
                          Junior Member
                          • 27.09.2016
                          • 3
                          • Richard
                          #567
                          Am PC den Axon auf Jeti EX-Bus stellen, den Empfänger am Anschluss (E1 oder E2) wo der Axon dran hängt auch EX-Bus einstellen, und dann sollte es klappen.
                          • Gazelle16
                            • 29.12.2015
                            • 20
                            • Burckhard
                            #568
                            Hallo Bluebrain,
                            danke für deine Antwort. Die Software ist umgestellt. Jetzt fehlt nur noch der Empfänger: Mein R10 EX hat zwei Sat-Anschlüsse und einen EXT, an dem ein Sensor steck.
                            Der AXON ist über den Kabelbaum am Empfänger über mehrere Stellen verteilt. Muss ich da jetzt was umprogrammieren?
                            Danke und Grüße
                            Burckhard
                            • Bluebrain
                              Junior Member
                              • 27.09.2016
                              • 3
                              • Richard
                              #569
                              Du musst mal die Anleitung lesen, oder was ich geschrieben haben.
                              Der Empfänger muss auch auf EX-Bus gestellt werden (ich weiß nicht, ob das dein R10 bereits kann).
                              Dann werden Empfänger und Axon nur mehr über 1 einzelnes Patchkabel miteinander verbunden.
                              • megane1230
                                • 09.02.2009
                                • 153
                                • Adliswil, Schweiz
                                #570
                                Hat jemand das Axon in einem DB7 eingebaut? Hatte vorher das Brain2 und das war schön knackig.
                                Falls jemand seine Konfig. zur Verfügung stellen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                                Danke und Gruss
                                Thomas
