Spirit RS
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Zitat von Zuni72 Beitrag anzeigen
    meine Spirit Settings ist die 3.3.3 und die sagt mir das mein RS auch mit 3.3.3 geladen ist.
    Ich dachte auch das ich die ZIP Datei entpackt habe.
    Werde mich am Wochenende nochmals dran setzen und es versuchen.
    Gruß Heinz
    In den Settings siehst du die Firmware vom Spirit und nicht die Versionsnummer der installierten .bin Datein.
    Entpacken und dann in den Device Ordner kopieren, dann funktioniert es auch.
    Einen Kommentar schreiben:
  • papads
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Wenn du ihn entpackt hättest würde er nicht im Sender als ZIP-Komprimierter Ordner angezeigt werden.
    Werner
  • Zuni72
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Gruß Heinz
  • phofmair
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Hallo Zuni72
    Die Jeti - Software 5.06 wird wahrscheinlich noch nicht die aktuellste .bin vom Spirit mit drinnen haben.
    Ausserdem soll der Ordner Typ nicht ZIP komprimiert sein. Du musst die Dateien natürlich vorher entpacken.
    Lade dir hier https://spirit-system.com/dl/jeti/SPIRIT-3-3-3.zip die neuste Datei runter.
    Entpacke / Enztippe das ganze und kopiere dann den entzippten Ordner in /devices deiner DS-14.
    Dort sollte es dann sowohl eine Datei SPIRIT.bin als auch einen Ordner SPIRIT geben.
    Philip
    -----------EDIT
    papads war schneller ;-)
  • papads
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Den Ordner musst du natürlich zuerst entpacken bevor du ihn in den Sender kopierst.
    Werner
  • Zuni72
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Guten Abend,
    sorry wenn ich euch schon wieder fragen muss.
    Ich habe auf meiner Jeti DS 14 die aktuelle Software 5.06 drauf.
    Ich habe meine DS 14 am PC angeschlossen und finde auch den Ordner "Devices" ganz unten ist ein Spirit Ordner weiter rechts steht TYP: ZIP-Komprimierter Ordner 49 KB.
    Habe ebenfalls auf meinem Spirit die neueste Software (3.3.3 vom 10.11.21) ist ja auch ganz neu gekauft.
    Trotzdem bekomme ich die Meldung
    FEHLER: Spirit .bin update erforderlich.
    Kann oder möchte mir jemand helfen?
    Danke vorab
  • beko
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Hallo Heinz,
    manchmal ist das Jeti-Studio nicht aktuell, ziehe Dir die letzte .bin-Datei
    von der Spirit-Homepage, dann sollte das klappen. Die .bin-Dateien unter-
    scheiden sich für uns sichtbar nur durch ihre Grösse.
    Gruss Bernd
  • Zuni72
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Guten Abend,
    bei meinem Sender DS-14 zeigt es mir folgende Meldung an:
    Habe im Jeti Studio die aktuelle Software auf den Sender gemacht. Hatte das schon mal einer?
    Oder muss ich noch auf der Spirit Seite was auf den Sender ziehen?
    Danke euch im voraus
    Gruß Heinz
  • AlexBonfire
    antwortet
    AW: Spirit RS
    V-Kabel würde ich auf keinen Fall nehmen, das würde ich dann in ein Kabel rein löten.
  • Zuni72
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Guten Abend,
    das ging echt schnell und ich freu mich riesig. Mein Spirit RS inkl. Geolink ist gekommen. Am Sonntag bestellt und heute da.
  • AndreCH
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Es ist ein Aureus 135, der mit beiden BEC Kabeln ins Spirit eingesteckt ist.
    "ßberall" bedingt eben doch auch einen freien Steckplatz, da gibts bei dieser Ausrüstung nur RS mit V-Kabel oder GTR.
    Und ein V-Kabel mit zusätzlichen Steckungen wollte ich dafür nicht verwenden
  • Crashpilot1977
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Zitat von AndreCH Beitrag anzeigen
    Wegen meiner agressiven Servos schwankte die BEC Spannung stark (sowohl Henseleit als auch Tomas schreiben dass das normal sei).
    Ich habe dann einen Kondensator dazugesteckt, dafür brauchts den zusätzlichen Steckplatz vom GTR.
    Bei dem geringen Preisunterschied würde ich den RS nur noch wählen wenn tatsächlich die etwas geringere Breite den Ausschlag gibt.
    Die FBL unterscheiden sich schon ein wenig.Das GTR ist technisch etwas moderner, hat schnelleren prozessor und mehr Sensoren und wie schon erwähnt einen Steckplatz mehr.Ich würde nur noch für größere Helis das GT/GTR bevorzugen.Für einen Protos 380 reicht auch das RS/2 auch.Ich selber habe noch zwei Spirit 2 in 700ern verbaut und ein GT.Fliegerisch merke ich nur wenig den Unterschied.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.01.2022, 19:02.
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Welches BEC ist das?
    Den Kondensator kannst du auch überall dazu hängen, dafür braucht es keinen extra Ausgang.
    Natürlich gibt es Leute die den Extra Ausgang benötigen, aber als Hauptgrund würde ich hier schon eher die bessere Hardware sehen.
  • AndreCH
    antwortet
    AW: Spirit RS
  • Zuni72
    antwortet
    AW: Spirit RS
    Zitat von sacha Beitrag anzeigen
    Hallo Heinz
    Zwischen Hobbywing und Spirit brauchst Du noch folgendes:
    Telem UNI cable - Spirit System
    Nimm doch gleich den GTR.
    Grüsse
    Sacha
    Guten Abend,
    dachte das GTR ist Hauptsächlich für Scale Modele.
    Dachte das RS reicht vollkommen, ist mein erstes Spirit. Bin bisher mit Beast geflogen.
    Zuletzt geändert von Zuni72; 24.01.2022, 17:35.
