Spirit RS
AW: Spirit RS
Tatsächlich: Sie Telemetrieeinstellung war auf Kontronik gesetzt. Nach ßnderung auf einen anderen Wert funktioniert es!
Herzlichen Dank. Man braucht offenbar mittlerweile offenbar mehr und mehr ein Studium für die Einstellung von Elektronik.
AW: Spirit RS
Sieht so aus, als ob der Sys-Port teilweise anders genutzt wird. Dadurch kommt es zum Abbruch der Verbindung!
Check das mal hier: Kontronik Telemetry - Spirit System Manual
Einen Kommentar schreiben:
AW: Spirit RS
Zitat von Leroy Beitrag anzeigenEs könnte ja sein, dass die Spirit-Software sich mit dem Spirit-Update-Server verbinden will und wegen schlechter W-Lan Qualität so lange probiert, dass in der Zwischenzeit Windows den USB-Port schliesst, weil keine Requests mehr von einer Software kommen.
This is of course highly speculative.
AW: Spirit RS
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAber warum sollte der Sender durch seine Sendeleistung für einen Abbruch der USB Verbindung verantwortlich sein? Hat ja nix mit dem WLAN zu tun.
AW: Spirit RS
Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenWLAN und unsere Steuerungen laufen beide auf 2,4GHz. Abgesehen von den 5GHz-Systemen halt. Der Sender arbeitet mit erheblich größerer Leistung als übliches WLAN-Equipment.
Mir ist auch schon öfter den Laptop vom Netz gegangen, wenn ich daneben mit RC hantiert habe.
Deswegen kam ja 2015 die neue Funknorm, um auf dem Band mehr Platz zu machen. Funktioniert halt immer noch nicht perfekt, kann es technisch gesehen auch nicht.
Philipp
Philipp
AW: Spirit RS
Guten Morgen,
vielleicht hängt es auch mit deinem USB Anschluss zusammen. Auch möglich das der irgendwas nicht mag.
Bei mir läuft es echt stabil. Hatte noch keinen Abbruch. Ich mache immer erst den Stecker vom USB Verbinder in den PC und das Spirit. Dann Software starten, Sender an und Akku an den Heli. Läuft sofort.
Hast du denn überall die neueste Firmware drauf (wahrscheinlich ja)? Ansonsten fall möglich ggf. mal an einem anderen PC probieren und / oder das Spirit nochmal zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
AW: Spirit RS
Das muss mit dem Sender zusammenhängen: Wenn ich ihn gleich einschalte, das Spirit unter Strom setze, dann verbinde, wird das Gerät nicht erkannt. Ist der Sender aus, kommt eine Verbindung zustande.
AW: Spirit RS
Bist Du sicher, dass das mit dem Sender zusammenhängt? Wenn Du den Sender ausmachst, verbindet sich das Spirit dann wieder?
Ich bin auch neu mit Spirit und bei mir kommt dieser Verbindungsabbruch auch manchmal; ich klicke einfach auf "verbinden" und mache weiter (hab auch Autosave angewählt).
Warum schaltest Du den Sender nach dem Regler ein? Da ist doch der Regler gesperrt. Zuerst schaltet man doch den Sender ein, dann den Heli (Regler muss eingelernt sein), danach verbindet man das Spirit mit dem PC und am Schluss startet man die Spirit-Software. So mache ich das und das funktioniert auch so. Ich führe die gelegentlichen Verbindungsabbrüche auf die Verbindung zum PC resp. Windows zurück (oder allenfalls schlechte W-Lan Verbindung?)
AW: Spirit RS
Ich habe etwas Startschwierigkeiten bei der Einrichtung eines Spirit RS. Ich habe das RS zwecks Kanalzuordnung und Einstellung des Senders im Schritt "Diagnose" mit der Einstellungssoftware am PC (Windows 10) verbunden.
Das Gerät ist auch verbunden, allerdings nur so lang, bis ich den Sender dazunehmen möchte (Jeti DC14), um die Steuerinputs abzugleichen. Ab dem Zeitpunkt der Hinzunahme des Senders wird die Verbindung zum PC getrennt mit dem Hinweis, die Verbindung sei instabil.
Ich versorge das Spirit mit Strom aus dem BEC eines Hobbywing 120A V4, Servos habe ich noch keine angeschlossen.
Was läuft hier falsch? Hat jemand eine Idee?
AW: Spirit RS
Zitat von AndreCH Beitrag anzeigenWie ich inzwischen herausgefunden habe kann die YGE Telemetrie auch am SAT1 Port eingespiesen werden.
Somit wird der E1 Eingang frei für einen Elko oder den RC-Buffer.
AW: Spirit RS
Ja, geht, aber dann hast du weniger Telemetriewerte von Regler!
AW: Spirit RS
AW: Spirit RS
Zitat von AndreCH Beitrag anzeigenIst es zulässig, am SYS-Eingang das BEC einzuspeisen?
AW: Spirit RS
Hier darf auf gar keinen Fall eine Spannungsversorgung angeschlossen werden. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
LG Achim
