Spirit RS
AW: Empfänger SW-Version ?
Zitat von AndreCH Beitrag anzeigen
weiss jemand wie man das Jeti Kabel anschliesst um die SW-Version auszulesen und gegebenenfalls upzudaten?
Geht das über SYS, oder über EXT/RPM/E2 (dann aber wahrscheinlich mittels geteiltem Kabel) ??
Einen Kommentar schreiben:
AW: Spirit RS
Zitat von HMTF Beitrag anzeigenhabe versucht es zu lesen
AW: Spirit RS
Danke,
hätte ich selber drauf kommen können.
Zyklischer Ring aktiviert
und
Heck Servowegbegrenzung erreicht sind mehrfach gekommen.
Nach dem Auslesen geht TS rauf und runter, da das logfile aus dem
Speicher geholt wurde.
Werde das jetzt beobachten.
AW: Spirit RS
Jep, wenn nur 2 Servos beim initialisieren zucken dann weist das Spirit darauf hin das du mal in das Log reinschauen solltest weil es einen kritischer Fehler gab.
Bei mir wars mal eine Failsafe Meldung weil ich den Sender vor dem Heli ausgeschaltet habe zum testen.
VG
Timo
AW: Spirit RS
Schau mal in Deinem Logfile nach. Das Spirit zeigt über spezifische Pitchpumps beim Initalisieren an , dass ein Problem aufgetreten ist.
AW: Spirit RS
fliege Spirit RS im Kraken 580 & 700.
Alles bestens, bin sehr zufrieden.
Nach Initialisierung geht die Taumelscheibe rauf und runter.
Beim 700 alle Servos gleich.
Beim 580 nur die Beiden vorderen Servos, die Taumelscheibe "nickt" mehr.
Kennt jemand die unterschiedlichen "Anzeigemodis", habe versucht es zu lesen, finde
es nicht.
Manfred
AW: Spirit RS
Hast du im YGE Regler die Telemetrie Ausgabe auf Yeti gestellt, ich meinte das muss man noch machen. Beim Spirit RS hast du natürlich das Protokoll auch auf Yeti gestellt?
AW: Spirit RS
Servus!
Gibt es hier ein Heli-Flieger mit einer YGE Regler und Spirit RS Kombi?
Ich bekomme die Telemetriedaten nicht auf meine DS24.
Bin' laut Anleitung vorgegangen, .bin Datei kopiert usw.
Kein Erfolg!
Wie habt ihr es gelöst?
AW: Spirit RS
Zitat von Illex Beitrag anzeigenDer Schalter ist ein Momentschalter, da gibt es keine Mitte. Geht scheinbar ja um die Prozentwerte?
Dann springt er von 0 - 100.
Habe ich bei "return to home" auch so gemacht.
Gruß HeliZuletzt geändert von Heli_5200; 18.08.2020, 18:06.
AW: Spirit RS
habe meine Heli Spirit Pro auf das Spirit RS 1 zu 1 umgestellt.
Heute damit geflogen die Drehzahlen des Hauptrotors stimmen nicht mehr.
Es liegt an den Gaskanal des Spirit RS.
Aus dem Sender kommen 1,0ms - 2,0ms aus dem Spirit RS, THR nur 1,1ms - 1,9ms.
Laut Spirit wäre das korrekt da die meisten Regler in diesen Werten liegen würden.
Blöd nur, das sollte man vorher wissen.
Gruß Heli
AW: Spirit RS
AW: Spirit RS
Lösche die Geberdefinition
Stelle im Gebermenü auf Mitte und Proportional und bewege Den gewünschten Schalter in die -Ein- Position.
Nun sollte von 0 auf +100% geschaltet werden.
Wenn es nun im Spirit Menü nicht synchron läuft, dann stelle einfach die Servorichtung um.
AW: Spirit RS
Im Servo Monitor im Kanal 8 ändert sich der Wert von 100 auf -100 beim Ziehen der Rettung.
